andrey26
помогите 602 мотор - радиатор
andrey26
Всем добрый !!!  провожу ревизию с авто и столкнулся с такой проблемой
на авто стоит радиатор 4615000500 (цифры с радиатора) на радиаторе  4  отверстия  по два на тосол и 2 на масло .  начал бить по программе дает радиатор с этим же номером только на 2отверстия под воду и еще с боку масляный (отдельно . начинается на123)  .  если бить по размерам то по программе те два  если их скрутить как показывает программа не совпадают с размером того что с тоит . в машине сейчас все без колхоза . кто сталкивался ? что делать ? нужно обойтись без колхоза .вин wdb461336x123089  спасибо !!
Изменено пользователем UNIMOG
PVH
Что это значит номер такой же, но начинается на 123???
Заказывай A 461 500 05 00 будет тот же, что сейчас установлен на машине.
andrey26
не не так . сейчас стоит с номером  A 461 500 05 00 . у него четыре отверстия (2 вода +2 масло )  по программе сейчас если закажу  этот номер то прийдет с ЭТИМ номером на 2 отв водяные . и программа дает еще один -маслянный с номером который начинается на 123 . ну и типа они должны скутиться в один . но в размерах даже если их скрутить - со старым не сходятся .
зы старый  A 461 500 05 00 не такой как новый A 461 500 05 00
PVH
Опять не пойму в чём загвоздка..
Если были изменения отличались бы номера-это факт!
andrey26
у меня стоит радиатор с номером A 461 500 05 00 . у него 4 (четыре отверстия ) дырки -две на тосол +две на масло . я решил его сменить на новый.  задали по программе и получили то что Вы показываете на схеме а именно - радиатор с номером A 461 500 05 00 под цифрой 15 на схеме  . и еще показывает второй радиатормасляный на схеме под цифрой 120 его номер А1231800265 . так вот - У МЕНЯ ЕГО НЕТ АПРИОРИ!!!!!  масло охлаждается в основном радиаторе !!!   если их скрутить вместе 15 и 120 позиции - они все равно не попадают в размер моего A 461 500 05 00 .
зы я не дибил )))))  и понимаю что отличались бы номера - но факт !!!!!!!
PVH
Чёрт с ней с программой, заказывай тот номер который набит на твоём радиаторе. И где были взяты размеры?
andrey26
 оригинальный номер перебиваем на других производителей и по каталогам видим размеры...
 а если прийдет новый радиатор A 461 500 05 00  с двумя дырками ? придется дозаказывать масляный.... цены на оба не детские да еще их колхозить придется. вот и парюсь что делать ...
IVladimir
у меня 602 мотор. установлены два радиатора . как на картинке. масленный прикручивается к основному.  если у тебя не так. то с переходом на эту комплектацию можешь еще и на подводящие шланги попасть.
andrey26
во !!! если только шланги -это фигня! . думаю что без переделки телевизора ОНО не встанет как родное.   а можешь замерить ширину скрученых радиаторов ну и высоту ??? мерить нужно соты -без всяких бочков.  и сколько точек креплений???   за ранее благодарен !!!
andrey26
а что с диффузором? он перекрывает оба радиатора или только водяной ?
IVladimir
диффузор только на основной радиатор.  телевизор переделывать не надо.  а с шлангами на масл радиатор . если не подойдут и захочешь родные по вину. тебя ждет приятная неожиданность в цене. т к они не дешевы- ценник почти как на  радиатор. но я видел колхозное решение этого вопроса с маслянным радиатором от совковых машин и шланги тоже. и еще. масл радиатор подходит от легковых мерсов.и от бусиков. только крепление надо переварить.
andrey26
понятно .  спасибо !!!   колхозить не буду . на общем фоне цена размажется.
IVladimir
1.фото радиаторов. 2.и отдельно фото масл. радиатора с востановленой резьбой. 3. а это написано на масляном радиаторе.
andrey26
все понятно . Спасибо!!! номера трубок которые прикручиваются к маслянному радиатору подскажете кто нить ??
marshal
Я себе масляный через BEHR-HELLA заказывал, примерно 8000 р.      8MO376725-511
marshal
A 602 180 10 30- трубка,A 602 180 14 30-трубка, A 012 997 56 48- резинки под трубки, надо 2 шт , ставятся на соединение трубок и корпуса маслянного фильтра. Основной радиатор тоже BEHR-HELLA делает.
andrey26
Маршал прошу прощения за наглость а нет ли по BEHR-HELLA номера основного радиатора???
зы за номерки трубок БОЛЬШООЕ СПАсибо !!!!
marshal
8MK376709-481, A0015010701,Применяемость-G-CLASS (W460)     280 GE (460,2)     08/1984     08/1989     M 110.994     110      150      2746      6
280 GE (460,2)     11/1979     08/1989     M 110.994     115      156      2746      6
250 GD (460,3)     10/1987     12/1992     OM 602.930     62      84      2497      5
250 GD (460,3)     12/1988     08/1992     OM 602.930     68      92      2497      5
300 GD (460,3)     12/1979     12/1991     OM 617.931     65      88      2998      5
300 GD (460.3)     03/1979     07/1993     OM 603.912     83      113      2996      6
G-CLASS (W461)     250 GD (461)     02/1990           OM 602.939     68      92      2497      5
PS. Это же ты взял этот гелик из питера у автохансы? Я на него тоже заглядывался
andrey26
Маршал только ты со мной нянчиешься))))))
8MK376709-481 не бьетс я как мой родной .  ты думаешь он подойдет в место 4615000500 ?
авто точно из Питера толко покупал сдесь на форуме у Андрюхи.
andrey26
8MK376709-481  по сотам высота 46.7 и длинна 53.6 см
Владимир  не смог бы померить свой ???    спасибо за ранее
andrey26
подошло время сборки . все приобрел по совету Маршала.  нифига это не те трубки ( к сожалению все куплено и ждало своего часа ) .  видимо к советам нужно относиться оч осторожно .  ну и по логике - не задавать вопросов все равно в правильности ответов быть уверенным нельзя .  фиг с ним
marshal
Мне на радиатор A1231800265 ,8MO376725-511 подошли A 602 180 10 30- трубка,A 602 180 14 30-трубка, A 012 997 56 48- резинки под трубки.
andrey26
Маршал дай тайм аутдо понедельника  возможно я погорячился
andrey26
всем  спасибо !!  проблема разрешилась сама собой по непредсказуемому сценарию  ))))
AndreyD
На самом деле на картинке в ЕПЦ нарисован радиатор с отдельным масляным радиатором, но номера 2. Первый номер без масляного радиатора, второй номер - это радиатор с дополнительным масляным. Так что можно было заказывать по Вашему номеру и пришло бы как у вас. Т.е. на 4 отверстия. Это видно по картинке снизу.
