G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2013 Гоша said:A 003 545 72 05 80 ценнег однако Было б за что... Небось обычный ждущий мультивибратор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2013 G-раф said:У наст такого добра нетУ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2013 Да уж... И Б\У - 4000рэ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2013 Братцы! Прошу пардона! St_simp правильно поправил. Чегой-то я устал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2013 Мурка, ничего страшного - все люди работающие. А вот со схемой надо будет разобраться, интересно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2013 st_simp said:Мурка, ничего страшного - все люди работающие. А вот со схемой надо будет разобраться, интересно. Отправил в лс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2013 тыцтыцФорум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2013 На след. неделе док обещал снять швы на руке. Сниму этот грёбаный датчик, поэксперементирую с температурой, потом отпишусь. Почитав все посты на эту тему, пришёл к выводу, что тема-то до конца не раскрыта. Очень много мнений, всё пальцем в небо, никакой конкретики. После отпишусь. Пора ставить точку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2013 Вот нашел схемку, правда от 300TD. Может пригодится.Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2013 Гоша said: A 003 545 72 05 80 ценнег однако Года два, три назад поменял охлаждайку и хорошо промыл систему, после этого перестал жужжать насос после выключения( до промывки жужжал) теперь жужжит только при включении зажигания. Испугался и поменял это реле, брал за 21000 рэ и рец. насос тоже, ситуация не изменилась. Старое реле разобрал, ни чего там сложного нет электрик сказал, все рабочее. Оффициалы сказали, что не должен жужжать после выключения, но мне кажется они сами не знают, почему у меня раньше- то жужжал после выключения? Тема интересна очень, буду следить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 У меня походу жужжал когда башка была с трещиной и соответственно температура была гораздо выше чем сейчас. Новый радиатор, промывка системы, датчики, вентиляторы. Температура на данный момент при +30С после метки 80 поднимается на 2 мм выше и стоит на месте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 Иваныч_350 said: У меня походу жужжал когда башка была с трещиной и соответственно температура была гораздо выше чем сейчас. Новый радиатор, промывка системы, датчики, вентиляторы. Температура на данный момент при +30С после метки 80 поднимается на 2 мм выше и стоит на месте. Сейчас тоже я понял не жужжит после выключения? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 Доброго дня всем! Наконец-то дошли руки и я разобрался с этой темой. 1. Датчик включения насоса рец. срабатывает при температуре 110 ( был извлечён и опущен в закипающий антифриз, туда-же был опущён термометр до150 град.) независимо от зажигания. Система работает АВТОНОМНО! Такой-же опыт проведён и сдатчиком вкл. вентилятора масляного радиатора. Тоже 110. Так что, если у кого не гудит этот насосик (при условии, что датчик и реле исправны ), значит ваш мотор не нагрелся до температуры включения. Вот,собственно, и всё. Всем спасибо за участие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
