Бродяга
Какого цвета охлаждайка в G300TD?
Бродяга
Сегодня вдруг ни с того ни с сего загорелось предупреждение, что жижа к концу подходит ...в бачок не заглядывал еще, но вот вопрос - если вдруг ее там не видать, то что лить-то? Как в цвет попасть? Мотор, правда выше, чем 85 градусов, не греется.
Изменено пользователем Бродяга
Hans 88
В моём залита оригинальная синего цвета
Диман G350
Скорее всего, тебе в этом вопросе экстрасенсы помогут...
Но есть ещё один вариант. Попробуй из расширительного бачка извлечь антифриз, капнуть его на лист бумаги и разгадаешь тайну цвета, залитого прежним владельцем, антифриза.
G-раф
А может заменить?Не знаешь цвет,значит заливал не ты,и что там залито????,а впереди зима(может быть).
Бродяга
Капнуть-то я капну, главное, чтобы до него добраться. Пошел ковыряться...
Top Gun
Кстати когда он тебе написал что нет жижи? в бачке виднелось еще что нить при этом?
Родная синяя жижа.
Бродяга
Нашел причину - течет антифриз, где-то сзади движка. Вот тебе и выходные...
Мое мнение - менять однозначно всю охлаждающую. ЕЕ и так нужно менять периодически. Помимо всего прочего она с годами еще и смазывающие свойства теряет, и аукнется это помпе
Изменено пользователем Glinolub
acatel
Согласен, меняй на новую и оригинальную.
ромуальд
А сколько лет надо оригинальному антифризу что бы потерять смазывающие свойства?
Бумискать
2 Glinolub а что смазывает ОЖ? ну если не секрет.
Top Gun
Как минимум помпу - которая её родимую (ОЖ) качает
Бумискать
Иногда лучше жевать... ещё спрошу - а почему сначала ставится сальник помпы( на всех авто и даже на жиге) а потом уже подшипник со смазкой.
autohansa
Менять антифриз нужно каждые два года. Тормозную жидкость тоже. Я лично эти правила соблюдаю. Антифриз лучше использовать оригинальный, концентрат разбавляется дистиллированной водой. Воду лучше всего покупать в аптеке. Она там самая чистая (в плане примесей).
А насчет смазывающих свойств, то это не самое главное свойство антифриза. Там целый пакет присадок, который позволяют содержать двигатель в чистоте, без всяких там отложений и коррозий.
+100
Это древняя легенда которая ходит из уст в уста. Даже продавцы запчастей многие считают что помпа смазывается ОЖ. На самом деле антифриз отделен сальником от подшипников, которые забиваются смазкой. Если ОЖ попадает в ту часть где находятся подшипники и начинает их "смазывать", такой помпе место в помойке.
autohansa
Верно, а подшипник , как правило, ставится закрытого типа, со смазкой, заложенной еще на заводе и смазывать его в процессе эксплуатации не нужно. А смазывающие свойства антифриза помогают поддерживать в порядке только сальник, чтобы не трескался, не дубел и т.д.
Редкое совпадение мнений
autohansa
Так вроде здесь не этими самыми меряемся, а объясняем товарищам, что помимо цвета у антифриза есть и другие свойства.
Бумискать
Другие свойства, autohans +100, во-во основные - антикоррозионные, моющие и антипенющие присадки со временем теряют свои свойства и начинают всякие каки происходить в системе охлаждения.
сам исследования не проводил,конечно. Но смазывающие свойства антифриза помогают прожить дольше именно сальнику помпы. Так говорят немцы, а я как доверчивый за ними повторяю. А так как я пытаюсь помогать автолюбителям в меру своих сил уже более 15 лет, то и наблюдений накопилось чуть-чуть. На воде или старом антифризе помпа течет (сальник) действительно быстрее. Так что насчет "иногда лучше..." присоединюсь
Top Gun
Ну ладно, забили в пол меня с моим мнением о том что ОЖ смазывает помпу)))
Тогда обьясните мне, почему залив воду из озера в систему, через какое то время на 80% первым у вас крякнет именно помпа? а вторым термостат:)
Стыкъ
Сначала кончается сальник помпы...(ибо не смазывается) потом через него водичка попадает к подшипнику... ну а термостат могет кончится банально из-за накипи...
Top Gun
Ну так смазывается помпа или нет ОЖ?))))
Бродяга
Дык эта...как его...пиявок и рыбу надо вылавливать перед тем, как воду из озера наливать...
Подшипник помпы смазывается консистентной смазкой и закрыт с обеих сторон уплотнениями (подшипник закрытого типа). Дополнительно от проникновения в него ОЖ подшипник защищен сальником помпы. Чтоб сальник дольше прослужил его кромка смазывается самой ОЖ. Понимаю,что вода тоже считается смазкой для резины, но, видимо ОЖ является еще лучшей смазкой.
ЗЫ Прошу прощения за резкость,допущенную мной в предидущем высказывании
