PavelS
Подскажите муфту вентилятора можно поменять не снимая радиатора?
а то так не хочеться его снимать
Леха
Можно конечно, обычный Г-образный шестигранник подрежь и все получится.
PavelS
Merzavec
А болт под шестигранник с обычной резьбой?
st_simp
Если как на 603 - то с обычной. Кстати, у меня не получилось 6 гранником открутить (погнул). Пришлось с помпой снимать...
GE-300
все откручиваеться . шестигранник надо другой . чтоб не гнулся . еще вариант отдельно биту . накидной на биту . и все откручиваеться .
st_simp
Битой тоже пробовал - чуть ключ не поломал ) Ай, да чего вспоминать былое...
Desert Foxx
Он еще на фиксатор резьбы должен ставиться (при сборке).
PavelS
Други не подскажите какой там шестигранник на 8 или 10
st_simp
Вот тут кое-что написано, правда для 603 мотора. Шестигранник, насколько помню, на 10.
Шестигранник на 8. Исправленному верить.
http://community.g-class.ru/index.php?/topic/19775-как-снять-пропеллер-с-вискомуфтой-(603)/
PavelS
Спасиб
еще вопрос что это за знаки на коробке от муфты
st_simp
Это значит, что муфту нельзя держать в горизонтальном положении.
GE-300
и транспортировка в вертикальном положении
PavelS
Всетаки не зря говорили что их нужно только вертикально держать
Лёхач
+100 у меня на той неделе раскрутилась гидромуфта и крыльчатка пробила радиатор.
Fazon
Приветствую всех! Такая же беда. Что за фиксатор резьбы? Подскажите пжл.
st_simp
Спросите в магазине автохимии. Синий флакончик.
ян_
Надо затягивать нормально!
Вращение как раз в противоположную сторону закручивания - как оно может открутиться?
Изменено пользователем ян_
Леха
Точно.
Fader
Откручивал-закручивал неоднократно. Длинной прочной отвёрткой фиксировал от проворота корончатую звёздочку к которой крепится муфта и подрезанным ключом на 8 откручивал. Откручивал перед этим два верхних крепления радиатора, чтобы дать ему чуть отодвинуться и вешал на него лист оцинковки, чтобы не повредить соты, если ключ соскочит. Затягивал без фиксатора резьбы - ничего никогда не отворачивалось. Но у меня ручищщи - огого какие мощные.
st_simp
))) что ж остается делать таким субтильным как я? Только химией пользоваться.
pleshakov
Есть еще такая штука A120589140700, для от(за)кручивания муфты...
Fazon
Сегодня заменил термомуфту, теперь на очереди найти дифузор... Вот проблема... кто подскажет,может от буса какого или минивена подходят?
