Fazon 0 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2014 Леха said: skyline095 said: Fader said: На знаю что за АVА, такая. Я искал аналоги. Они не подходят. Подходит только блин оригинал за десять тыс руб. У аналогов другая форма задней стенки из-за чего она прижимается к корончатой пластине и на прокручивается как это должно быть. Поздравьте, поставил сегодня AVу на м103. Встала как родная ни чего переделывать или выкидывать не нужно, ни что ей там не мешается- рекомендую! Цена 1760 руб. Собирать лучше на Локтайтовский фиксатор резьбовых соединений, как центральный болт так и болтики крыльчатки. Фиксатор брать средней силы фиксации ( синяя жидкость- флакон красный) ибо потом будет не открутить. На 103 да, на 104 надо пластину выкидывать, Тема то о 104. В смысле пластину выкидывать? Как же она тогда будет включаться? Там же под нею кнопочка?! Или мы говорим о разных вещах? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2014 Пластина позади муфты. Со стороны помпы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2014 103-104 муфты и пластины одинаковые.Долил 50гр. ПМСа вроде теперь все норм. Покатаюсь- посмотрю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2014 Тоже грешил на китайскую вискомуфту, с начала была ATS потом поставил AVA. Проблема разрешилась заменой темп. датчика первой скорости вентиляторов кондиционера. Во время не включались - отсюда перегрев. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2014 Ну как-бы кондиционеры не на всех машинах есть, и вентилятор кондея тут не должен играть особой роли.Основного вентилятора для обычных условий должно быть достаточно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2014 датчик трехконтактный, один контакт на панель приборов. Может и на приборку неправильную температуру выводил... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
