PavelS
Подскажите номерок термостата на 102891 двигатель по вину должен стоять 82 градусный, а еще есть 71 градусный для жарких стран вот он мне инужен WDB 46023917039444
Denis_Perm1
По VIN'у на этой машине должен стоять
110 200 05 15. И он на 87 градусов.
Про 71 градус - ни разу не слышал и не видел.
Для старых дизелей бывают на 92 градуса, но 71 ...
Сомневаюсь. Да и смысл ?!
PavelS
тоже не слышал но видел здесь на сайте который дал товарищ из канады
Desert Foxx
PavelS said:
...а еще есть 71 градусный для жарких стран вот он мне инужен WDB 46023917039444
А тебе зачем неправильный???
Может, лучше систему заставить работать так, как надо?
PavelS
Да греется все   муфту поменял,помпу поменял , термостат поменял , радиаттор почистил , а греется все равно хочу попробовать может поменять термостат чтобы раньше открывался
buival
термостатом эту траблу не устранишь ну откроется он раньше, греется-то все равно по большому кругу...ищи причину в другом месте. У меня такая же проблемка по 230-му, причину так и не установил...
marshal
Попробуй без термостата- если будет грется, то и 71-градусный не поможет
marshal
szorro said:
А какая должна буть крышка радиатора на 617 моторе?
A1245000406- На 123 например такие стоят н 617 моторе
acatel
Скорей всего нужно поменять радиатор на новый. Промывки и продувки не всегда помогают.
szorro
Спасибо.
Serg124
термос на 71 градус 1102000915
PavelS
спасибо
Fader
И всё же это опасный путь! Термостат не причина засора, как в известном и очень смешном анекдоте.
PavelS
получается радиатор менять, он же доргой
Fader
А есть уверенность, что это не датчик глючит? Или не показометр на приборке? В чём выражается "греется"? Кипит мотор? Причин, как правило, три - неподходящая по размеру крыльчатка водяного насоса, забитый радиатор или несрабатывающая вискомуфта. Если ставил помпу неоригинал, то может недостаточно прокачивается ОЖ. Радиатор не знаю как проверить. Вискомуфта должна периодически включаться-выключаться на прогретом моторе. Это по звуку сразу слышно. Ищи и найдёшь.
PavelS
помпа родная вискомуфта тоже
кстати надо температуру померить!
спасибо
buival
Паша тут рядом темка открылась. Может поможет:
batareykin said:
....посмотри пробку радиатора\бачка. Если на ней клапан сломался или прокладку пробило, то давление в системе становиться ниже и не может из-за этого ОЖ нормально циркулировать. Потому и начинается температура расти. Причем (я не знаю какое давление должно быть) допустим оно было 5 очков, а теперь "стравливает" на 3 - то будут проблемы с тепмературой.
А ТОСОЛ выкини вообще - залей нормальный антифриз импортный.
http://community.g-class.ru/index.php?/topic/19832-температура/
