Sanek
на какой температуре включаются вентиляторы, которые весят впереди? мотом 104. Заметил сейчас в пробке, температура поднимается примерно до 100 (стрелка не доходит то маркеровки 120, вообщем не знаю как описать, попробую фотку сделать) , висит там, потом падает и так постоянно. при включении кондиционера, карлсоны включаются. До этого замечал что они автоматом сами срабатывают, но вот когда???? а то скоро лето, жара. может датчик включения наелся? где он находится?
serp
Sanek said:
   температура поднимается примерно до 100 , висит там, потом падает и так постоянно.
это они включились
Макс ОМ
посмотри поиск по моему нику Я в прошлом году спрашивал с фотками
у меня тоже 104 мотор ровно со середине это гдето 90 гр следующяя это 100 гр в жару у меня в пробках подымается гдето до середины между 100 и 120 и вкл вентеляторы сгоняют стрелку до чуть ниже отметки 100
Макс ОМ
вот табличка когда что должно включаться у меня так
а вообще для такой погодя рано движку так греться скорее всего тебе нужно помыть радиатор - Я это делал раз в 2 года
Sanek
Макс ОМ - спасибо за табличку, понаблюдаю сегодня вечером после работы. (тему не нашел кстати, про педаль лопающуюся есть, про лампочку бензина есть, еще про что-то есть, а про вентиляторы нет, поищу сейчас еще)
serp - я тоже так думаю, что включились, но просто хочется по подробнее уточнить что когда включается, а то как-то стремно когда температура живет ближе к 120.
Sanek
вообщем в принципе как я понял это норма, когда стрелка в живет выше середины
блин, лучше б не читал бы старый форум, надо вообщем наблюдать и фоткать.
Ехал с работы, понаблюдал и по фоткал, сначала держалось так
G-class форум
а когда сворачивал к дому, то стало так
G-class форум
днем стрелка чуть-чуть не до ходила до нижней точки "120", а именно до основания цифры "1". Почитал архивы, проверил вискомуфту, легко остановалась пачкой от сигарет
Вопрос теперь такой, нашел муфту Феби за 5000 р, это дорого или норма? Самому реально поменять или есть засады? Пугает так же инфа, что на 104 сразу ведет головку блока так ли это???
Макс ОМ
может мои разборки были на авто ру Я не помпю но Я тоже долго мучился когда сел на гелик с 104 двигателем был в 3-х сервисах на диагностике
и тд.
Вискамуфта стоит не помню но не очень много проверить покрути вентелятор на холодной машине потом прогрей поездий хорошенько и покрути опять должно вращаться значительно тяжелее с усилием - движок естественно выключен в обоих случаях
Макс ОМ
вот как у меня
2 вентеляторы включились
1 выключились
но помни стрека инертна и после выкл вентерляторов температура всеровно у меня падает ниже полоски.
Макс
Sanek
Макс у меня так же как и у тебя было сегодня днем, принужденно врубил кондер, чтобы запустить карлсонов. Ну про выключенный двигатель это понятно, пропеллером больно по пальцам получать. Насторожила инфо про головку блока и ее деформацию....или это случается если за красную риску зашкаливает ??
Макс ОМ
вообщем Я с этим боролся пока не понял что так и надо
в моей борьбе с температурой было заменено 1 вискомуфта, один термостат,
две попмы и два бочка и один радиатор
в настоящий момент у меня все как Я написал только в такую погоду у меня температура до риски 100 не доходит в пробке начинает приближаться к ней но не доходит.
Я советую тебе помыть радиаторы кондея и основной со снятием доп вентиляторов мне в позапрошлом году помогло после зимы они были забиты, а в прошлом году решил не мыть а поменять радиатор так как мой бы еще одной мойки не выдержал бы.
вообщем насколько Я знаю это стандартная процедура на мерсовских сервисах.
Насколько Я понимаю головку может везезти только при очень сильном нагреве когда просто температура уйдет вверх на долго и доп вентеляторы не ключатся
А летом что бы не нагреваться Я езжу с кондеем так и приятнее
и машина даже в пробках выше 100 не нагревается если только жара градусов в 30.
Макс
Изменено пользователем Макс ОМ
Desert Foxx
Когда брал свою (у меня тоже 104-й мотор) в любую погоду, включая иногда ну очень непростые условия эксплуатации, стрелка показывала так:
G-class форум
Сейчас - гуляет до чуть больше 100.
ИМХО, в моем случае, тут по совокупности - радиатор зарастает изнутри, вискомуфта "на подходе".
Sanek
вообщем для начала думаю ограничиться заменой вискомуфты, тем более мне кажется она уже просится на пенсию и продуть радиаторы снаружи воздухом (керхером стремно)
вообщем сегодня опять случилось то, о чем говорил, только успел сфоткать вентиляторы не включились, может просто не дошло до порога, может что-то еще
Изменено пользователем Sanek
Макс ОМ
вообщем поездил я в субботу
во что у меня
когда пробок нет при езде и коротких светофорах
Если не очень долго но стоять на светофоре после долгой поездки или в пробке небольшой то вот так
Доп вентеляторы Я проверил просто включи кондей и посмотре они должны через какое то время включиться или можно перемкнуть какуюто клемму около термостата и они должны вкл на дторую скорость
Может у тебя датчик не исправлен
Я в свое время когда так выяснял приехал на сервис подключил комп и ждал когда ключатся доп вентеляторы и когда выключатся и смотрел показания стрелки и по температуру по компу может у тебя просто стрелка неправильно откалибрована
заехай на шмитовкий в Леше делов на 15 минут проверить
Зулус
У меня была такая хрень,надо менять вискомуфту.Головку у 104 мотора уводит махом.Слабое звено видимо,ладно хоть чинится без проблем.
А у меня есть мысль сделать выключатель в салоне для включения вентиляторов. В сервисе мне сказали что он включаются при 110, но я думаю выше 90 двигателю работать не очень полезно. Так что если начнет греться, можно включить самому когда надо. Кто точно знает что где надо перемкнуть?
Макс ОМ
Я вот тоже хочу сделать и еще индикацию вывести когда ключились когда выключились
все руки не дойдут
Макс ОМ
Сегодня вечером после пробок отпишу как у меня будет с фотками
Sanek
Макс, ок, буду ждать. немного офф-топик. Мало ли кому пригодится. На выходных починил один косячек. Вообщем пропала подсвета приборов и кнопок в салоне. Фары все работали. Грешил на переключатель, на предохранители, но все было цело. Решил совместить приятное с полезным, поменять фары на рестайленговые (прозрачные которые) и поискать причину беды с подсветкой. Вообщем оказалось что отвалилась масса на правом габарите, теперь все работает и светится, инфу нашел случайно на старом форуме. Кстати, в эти фары, которые с прозрачными стеклами ксенон можно ставить?
Макс ОМ
пока инфы у меня нет так как в пробки сильные не попадал
а в фары ксенон можно ставить например у меня стоит би ксенон
Макс ОМ
ну вообщем после сегодняшних пробок
стояние в пробке на бульварном около 40 минут
без кондея
с включанном кондеем
до вторых вентеляторов не дошло и риску 100 стрелка не пересекала
Макс
Женя G500
могут подклинивать подшипники вентиляторов и они могут не включатться из-за этого. Проверить это можно 1) на холодном моторе-покрутить рукой вентиляторы. Они должных свободно вращаться, должен отсутствовать осевой люфт.
2) на горячем моторе при пороге температуры более 104-107 градусов, попробовать слегка постучать по торцам вентиляторов (если они включились после этого, то они точно под закмену). Еще проверить напряжение питания на вентиляторы в этот момент. если его нет, то причина в реле, датчике или проводке...
Стыкъ
не факт - разобрать, проверить щетки... если что - заменить... у меня вот например на одном моторе провод щетки сгнил...
Sanek
ок, Макс, спасибо за фотки вывод окончателен, вискомуфту помойку, жду ЗП и сразу на сервис.
wadim166
А у меня проблемс с точностью наоборот-вентиляторы НЕ вЫключаются после выключения зажигания.Приходится на стоянке сбрасывать клемму.
На улице жара,езжу с кондеем. Мотор не греется (80-90).
Подскажите.плиз.алгоритм действий.что смотреть.
Andrey74
Посмотри правильно фишки на температурных датчиках стоят? У меня такое было после очередной поездке в сервис вентиляторы перестали выключатся, открыл капот, а там фишки перепутаны. Поставил правильно, всё стало работать как нужно.
