ТЁМЫЧ
Кран отопителя (номер)
ТЁМЫЧ
Подскажите номер крана печки, тот что в салоне, на котором пластинка с микриками стоит. А то заказал в Экзисте , но пришол регулятор воздушной заслонки (улица-салон). В Экзисте руками разводят но найти тот что в салоне не могут . Сам найти в ихнем коталоге не смог
Скинте номерок плииз
Поиском ничего не нашол...
WDB46323117102846
G320 1995г
Походу я не в том разделе написал? Надо было в том что пониже?
Изменено пользователем ТЁМЫЧ
Glinolub
463 830 00 84 кран отопителя
ТЁМЫЧ
ЭТО ОН? 463 830 00 84 кран отопителя
HAMMER570
Воскресенье, пошел в гараж что бы манстырить краник от москвича... И так как на креплении у меня два включателя... короче опа. Посмотрев еще раз цены на родной кран, прочитав повторно форумы и поня что родной кран не разборный и спаян с помощью ультрозвуковой сваркой... хрен с ним... сломаю так сломаю.
Подключив свой синхрофазатрон срезаю тонкий слой 000,5 микрон сварки)))))) и при помощи отвертки... вскрываю кран)))
Вот су..ка не русские или мы тупые... Кран печки полностью разборный!!! Со временем и высокой температурой сальнички (резиновые колечки) теряют свою эластичность и через стержень начинают пропускать, а заслонка не держит. Т.к. резинка изнашивается и даже в закрытом положении пропускает.
Короче в панике начинаю метаться по гаражу в поисках различных резиночек. Путем проб и ошибок, собирал и разбирал кран раз 5! подобрал подходящие, но маленькие, основную так и не нашел. Так и оставил. Тем более защелки еще поджали крышечки. Да, сборка происходила при помощи тисков и раздвижных пасатижей. Советую операцию делать исключительно при положительных температурах (от +25 (у нас было +32)). Размеры резиночек даже и не скажу( Одна от соединения трубок кондиционера, вторая рем комплект домкрата.
Ребята, кран разбирается!!! Отверткой подковыриваем и рывком вскрываем, предварительно снимаем защелки. Первая мысль конечно была бежать в ближайший магаз и подбирать резиночки, 1. воскресенье и всё закрыто, 2. в наших местных магазах если нет обыкновенных крыльчато для мотора печки газели, то подбор сальничков будет затруднен...
HAMMER570
