Bereg
Алгоритм включения доп. вентиляторов
PVH
Гоша said:
BETEP777 said:
хм...а разве не на радиатор дуть надо?
нет,нужно на мотор
Есть же автомобили у которых изначально нет вискомуфт, крыльчаток и прочей дребедени, а есть только эл. вентеляторы которые стоят перед радиатором.
Соответственно получается, что они дуют на радиатор..., нет?
Grandzj
Да, а те, что стоят за радиатором, протягивают воздух через него. Принцип один и тот же - вентиляторы охлаждают жижу в радиаторе, различие только в месте их установки.
BETEP777
Гоша said:
нет,нужно на мотор
всегда думал наоборот....но вискомуфта дует на радиатор
Grandzj
Это как? У тебя мотор не может же в другую сторону крутится, либо крыльчатка прикручена не правильно. При работающем моторе дым от сигареты, если ее держать перед решеткой радиатора, должно затягивать под капот.
puma
направление сильно зависит от состава сигареты
BETEP777
От какого мерседеса можно поставить электро вентиляторы?
HUNTER78ALEX
А почему именно от Мерседеса? От инжекторной Нивы сдвоенные, например. Они как надо дуют...Если принципиально оригинал и не давит жаба-то от G)))))На 300тых один стоял+вискомуфта, на 500ых сдвоенные. От 124 большой...От 201...Мерять надо.
BETEP777
Я знаю что от нивы дует как надо...но лучше от мерседеса, если колхозить то так...
Grandzj
Лучше от япошки, чем от Нивы, я себе уже купил сдвоенный, буду ставить, как Силыч пришлют.
Serg124
а скока ватт епонский? силыч его потянет? и от чего собссно и почем?
Grandzj
А хз сколько в нем ватт, на Лохус сдвоенные нормально ставили http://silich.ru/tuning-lexus.html Поехал на большой разбор японок и выбрал по
толщине подходящий, 2 т.р., одинарные по 1т.р (2 шт. 1,5р). Вроде от
Ниссан-Авенир. Там еще куча вентиляторов с гидроприводом была Stern Smile Вот такой у меня, только не понял, нафига
по 2 провода на каждый контакт движка, при подключении в разных
вариантах скорость вращения вроде одинаковая
остается.
BETEP777
А зачем ставить силыч, когда можно обычный датчик врезать
HUNTER78ALEX
Я датчик как резеврный поставлю. А Силыч-чтобы такого "удара по кишке" не было при запуске.
Greg
При включении мощного вентилятора сразу на полную катушку происходит резкое повышение противоЭДС на генераторе, вызывающее ударные нагрузки на механику, как следствие на ремень и т.д. Кроме того, происходит еще какая-то электрическая ерунда вроде резкого повышения тока через диодный мост и обмотку, что вредно для генера. Да и тепловой режим двигателя лучше, если разбить включение на ступени или вообще сделать плавным. Поправьте, если не прав.
kotka
как поставишь - дай знать - я тоже на такое же решение смарю для экспедиционника. а то по каке на 2 тыщах оборотов (+ -) вискомуфта, падла, не справляется если ехать несколько сот метров. а такое бывает - я про каку очень часто.....
Serg124
BETEP777 said:
Многие иномарки с датчиками, а тут по кишке
какого века те иномарки
Serg124
остается.
а причем тут лохус-нелохус??? там и обсуждается дубль от нивы либо невиданный зверь с ебея, который еще докучи и не выпускается. я тебя про мощность спрашиваю а не про лохус. можно и от 400го вентилятор воткнуть - тока он 600 ватт и силыч этот сгорит
kotka
Серег - кстати - а ты какие-нить не родные вариянты за мильён евро за пропеллер не встречал? просто интересно что ещё можно по размеру / мощности воткнуть
Grandzj
Специально сходил посмотрел, даже крыльчатки снял - нет маркировки. Но если исходить из заводского предохранителя 30А на них, то мощность получается порядка 400 ватт/пара. Судя по описанию Силыча защита от перегрузки по току у него стоит на 40 А или 500 ватт, так что должен выдержать.
Serg124
читай описание - 420 вт мах
BETEP777
да какая разница
Serg124
BETEP777 said:
да какая разница
тогда тумблер поставь ампер на 40 если нет разницы
