HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2010 Вот я бы поставил, если бы не был таким ленивым....Этож постоянно глазом в приборку косить надо-а влом))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2010 Вчера приезжали покупатели и моя муфта передала им привет все буду ставить электро, на всех мерсах ставил новые муфты, хватит деньги на ветер переводить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2010 А если ты посмотришь, сколько стоит муфта именно для гелика, HWA которая, то сделаешь все гораздо быстрее Все никак Силыч ко мне не доедет, уже бы переделал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2010 Мне доехал...Но чёта я очкую, Вася)))))Уж больно стрёмно он выглядит)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2010 Grandzj said: А если ты посмотришь, сколько стоит муфта именно для гелика, HWA которая, то сделаешь все гораздо быстрее Все никак Силыч ко мне не доедет, уже бы переделал. Я знаю сколько она стоит, я не когда не жопился, но чтоб новые такие фортили выдавали...разобью ее молотком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2010 HUNTER78ALEX said: Мне доехал...Но чёта я очкую, Вася)))))Уж больно стрёмно он выглядит))))Ну народ использующий вроде довольный В случае чего хоть аварийное включение штатных вентиляторов есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 Если ставить через датчик, какой пред поставить ни кто не подскажет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 BETEP777 said: Если ставить через датчик, какой пред поставить ни кто не подскажет? Обязательно через реле!!! Датчик не рассчитан на такие токи! Предохранитель исходя из номинального тока, потребляемого вентилятором. Округляя в бОльшую сторону до стандартного предохранителя.Если указана только мощность, то эту мощность делим на напряжение в сети - 13В и получаем ток грубо.Например лампочка в 55 Вт / 13 В = 4,23 Ампера. Соответственно предохранитель на 10 А. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 Greg said: BETEP777 said: Если ставить через датчик, какой пред поставить ни кто не подскажет? Обязательно через реле!!! Датчик не рассчитан на такие токи! Предохранитель исходя из номинального тока, потребляемого вентилятором. Округляя в бОльшую сторону до стандартного предохранителя.Если указана только мощность, то эту мощность делим на напряжение в сети - 13В и получаем ток грубо.Например лампочка в 55 Вт / 13 В = 4,23 Ампера. Соответственно предохранитель на 10 А. 5-ти контакное реле и предохранитель? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 (изменено) Зачем пяти? Надо нормально разомкнутое реле с четырьмя контактами. Ну можно и пяти. Тогда пятый контакт не задействован будет:-)И предохранитель.Форум G-class - почему утрачено изображение? Изменено 7 мая 2010 пользователем Greg Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 Есть от Вольво датчик 3211204 он может без реле работать, в радиатор 460 вместо нижней пробки вкручивается как родной, Вадька69 ставил, на 463 неизвестно, надо резьбу смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2010 Хотел себе через Силыч кондерные вентиляторы подключить - облом-с. Силыч умеет управлять только по минусу, а у нас управление плюсом и масса есть даже при отключении разъемов, разбирать и изолировать вентиляторы не стал, лениво. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2010 И у меня "прописался" в ящике)))))Если сподоблюсь виску на электро менять, приколхозю))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2010 Я вчера все-таки поставил 2 универсальных 12 дюймовых вентилятора вместо муфты, результат пока не очевиден, но мне кажется все-таки для 5 л. они слабоваты - стрелка где-то в районе 110 стоит в пробке. С другой стороны выше не поднимается и аварийного включения кондерных вентиляторов не происходит, как с муфтой. Силыч по факту нафиг не нужен, т.к.вентиляторы практически всегда работают на полную. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2010 Силыч хорошь тем, что можно ЗАДАТЬ температуру вкл-выкл, а не ждать срабатывания датчика. Порог в 105гр великоват, ИМХО, мотор успевает набрать инерцию тепловую(но это опять же ИМХО). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2010 Grandzj said: Я вчера все-таки поставил 2 универсальных 12 дюймовых вентилятора вместо муфты, результат пока не очевиден, но мне кажется все-таки для 5 л. они слабоваты - стрелка где-то в районе 110 стоит в пробке. С другой стороны выше не поднимается и аварийного включения кондерных вентиляторов не происходит, как с муфтой. Силыч по факту нафиг не нужен, т.к.вентиляторы практически всегда работают на полную. мощность у них какая? у 400го например вентилятор один 600 ватт. а хиленьких хоть 10 воткни толку от них не будет, и силыч им тоже не нужен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2010 По 80 ватт они. Вообще надо посмотреть, может я силыча этого не так настроил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2010 По СКОЛЬКО????!!!!! Ты афигел? Ими только пот с лица сгонять, и то не сильный))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2010 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2010 HUNTER78ALEX said: По СКОЛЬКО????!!!!! Ты афигел? Ими только пот с лица сгонять, и то не сильный)))Ну не так все плохо В диаметре 12 дюймов мощнее я не нашел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2010 Посмотрел кондейные. 2 по 28А. Т.е. по 300Вт, даже больше....И это не считая основной крыльчатки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2010 Кондейные по 140 или 160 ватт. Я бросил идею с заменой крыльчатки на электро, 2 нормальных вентилятора разместить не получается - радиатор узкий, а больших одинарных мне не попалось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2010 А, стесняюсь спросить, от Волги не смотрел? Там вроде здоровый...Проще всего к кондейщикам подъехать, у них этих вентиляторов разных дофига.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2010 У меня места между радиатором и движком 8 см всего, не влезает почти ничего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
