ilyaf0802
Замена регулятора кондиционера на электронный
ilyaf0802
После восстановления кондиционера (очень помогло этим жарким летом), встал вопрос о восстановлении регулятора температуры кондея, того самого, что стоит за крутилкой с голубой шкалой, управляющего температурой охлаждения. Т.к. без него кондей просто холодил на полную и приходилось его просто периодически руками выключать.
У меня там стоял механический терморегулятор с функцией вкл/выкл, как в холодильнике. Только настроенный на другую температуру.
Вот такой:
К57-L2829 15-26-D06S Ranco
К сожалению, трубка на нем была обломана, т.е. регулятор работал на вкл/выкл. Но не мог регулировать температуру. Попробовал установить такой же регулятор, с тем же номером, но от холодильника. Результат оказался неудачен. Регулятор от холодильника не выключает кондей, т.к. расчитан на отключение при минусовых температурах (его термоэлемент ставится в морозилке). Там в регуляторе есть регулировка, позволяющая изменять температуру срабатывания. Однако хода регулировки не хватает, чтобы вывести его в положительную зону температур.
Возможно, помогла бы установка терморегулятора от холодильника без морозилки, типа тех, что ставят в гостиницах. Однако у меня такого не нашлось, а покупать за 750 руб и еще за доставку 200 руб для пробы, когда не уверен в результате, не хотелось.
Пришла мысль отказаться от механического регулятора в пользу электронного. Как-никак в 21 веке живем, а все по старинке кондей механической крутилкой регулируем.
В итоге в инете был найден вот такой экземпляр.
Девайс был заказан, получен и проинсталлирован. С установкой проще некуда. Он ставится в штатное место. Голубой провод, подходивший к механическому терморегулятору, присоединяется к красному проводу нового электронного. Черно-фиолетовый к зеленому. Черный провод нового регулятора — к ближайшей массе. Термоэлемент присоединяется к трубке испарителя кондея туда, где был присоединен термоэлемент старого механического регулятора. Штатная ручка крутилки садится на новый регулятор без напилинга.
Вот и все. Как и у предыдущего регулятора, в крайнем положении против часовой цепь полностью разорвана. Далее, чем дальше крутишь по часовой, тем до меньшей температуры должен охладиться испаритель, чтобы цепь была разорвана и кондей временно выключился. Гистерезис включения-выключения — порядка 5 градусов.
Надежность пока не проверял, т.к. только поставил. В целом, замена, считаю, нормальная, подходит без переделок и свою функцию выполняет. В любом случае — достойная замена оригинальной детали за 12500 руб.
BETEP777
Тоже мне поменяли такую штуку, сказали универсальная, у кондейщиков продаётся.
AYDOLOV
спасибо, хорошая тема, как раз сейчас занимаюсь восстановлением кондиционера после замены мотора на 1UZ.
Fader
Установил вчера такую электронную крутилку. Кондей работает. Правда на улице пока дубак. Подождём тепла. Но в принципе, цикл включение-выключение компрессора отрабатывает нормально.
Леха
2 часа назад, Fader сказал:
Где покупал? Ссылку бы.
Fader
iveco77
А я свой покрутил чуток,как это описывалось когда-то здесь,и он заработал.
Fader
5 часов назад, iveco77 сказал:
Можно и так, но не всегда помогает и нужно понимать что и куда крутить. Я тут пару дней посвятил изучению работы этой переключалки, разобрал неисправную. Там два болтика регулировки. Один регулирует натяжение пружинки и усилие включения, а второй - пластинку включения контактов. Работоспособность переключателя можно проверить нажимая малюсенький язычок снизу термостата - он должен щёлкать, сигнализируя о включении-выключении контактной группы. Я снял сильфонную трубку с нажимным диском. Всё просто как пять копеек. Теоретически, если контактная группа исправна, можно заменить сильфон на аналогичный от рабочего термостата - там нужно только разжать четыре лепесточка-зажима,  установить новую трубку и аккуратно зажать их снова.
Изменено пользователем Fader
Fader
Как бы узнать рабочие характеристики геликовского термостата к57. Температура включения и выключения. Просто интересно.
Oleg999
Наверное только опытным путём.
Fader
И всё же алгоритм работы электронного реле отличается от оригинала. Температура отключения по обмерзанию у электронного явно ниже - компрессор дольше качает фреон. Так-то всё работает, но, подозреваю, если система уже не новая, а она не новая - могут возрастать нагрузки на компоненты. Так что моё мнение - либо регулировать электронную приблуду, но для этого надо знать характеристики оригинала и понимать - что крутить в электрике, либо ставить оригинал - он всё же регулирует в более мягких для системы пределах.
9 минут назад, Fader сказал:
Может просто родной регулятор уставший был?  Он же тоже болтиком регулируется на разные моменты отключения. Изначально кондей не очень холодит может потому что родной рано его выключает?
Изменено пользователем Artem
Fader
Возможно конечно. Поездим - поглядим. Ставлю на минимальное значение крутилки - так компрессору легче накачать нужную температуру отключения.
Vlad205
5 часов назад, Artem сказал:
В дорестайле по крайней мере у меня очень сладо сдувает холод с радиатора. Центральный ветродуй чтоб не заболет закрываешь, а по другим путям летом хрен нахолодишь. В итоге не терморегулятор отключает компрессор  а клапан с иглой запирает проход фреона и при возростании давления в системе отрубается электромуфта компрессора.
Fader
Продолжаю наблюдать за работой электронного регулятора. На ходу он как-то правильнее работает. Видимо хватает обдува и устанавливается нормальный режим. Короче говоря - нормальная замена оригиналу.
А как быть с пластилином? Старый Получается использовать?
Fader
10 часов назад, Artem сказал:
Да. Его надо весь собрать. Все кусочки, сложить вместе, погреть феном и слепить. Он как пластилин становится. Делаешь лепёшку и облепляешь место стыковки датчика с ближней к тебе круглой трубкой.
Oleg999
Я тоже наблюдаю! Что за пластилин? Догадываюсь что это "прослойка" чтоб датчик плавнее работал?! На трубке испарителя?
Oleg999
06.05.2019 в 17:24, Vlad205 сказал:
Это срабатывает защита по давлению! Винты должны охладить хладоген и его давление должно снизиться до 12-13кг/см. После при испарении(отдача холода) давление повышается до 18кг/см.и опять вклюатся вентиляторы. А вот если охлаждения не хватает, то сработает аварийный датчик давления(где-то 27кг/см) и отключит компрессор.
AndreyVP
12.05.2019 в 07:48, Fader сказал:
Разве датчик стоит на ближней трубе. У меня на дальней стоял и там стальная скобка куда он вставлялся.
Можно уточнить место установки
Как живучесть этой электронной штуки с али? Уже ломалась у кого нибудь?
Aidar
то же склоняюсь к электронной ...
то же поставлю
Aidar
заказ пришел электронный, как снимать панель?
AndreyVP
Вынимайте магнитолу и карман рядом с ней там два саморезов с права и слева.
Далее снимаем длинную деревянную панель на торпеде. Если она прикручена в районе щитка приборов по надо снять руль переключатель и кожух руля, отвернуть саморез. Деревянная накладка на клипсах ее надо поддеть в районе бардачка и снимать.
После снятия деревянной накладки увидите три саморезов крепящих панель. Отверните их и аккуратно вытягивание панель на себя.
Будет полтненько и тросы печки сильно не дадут откинуть да и проводка тоже. Если будите снимать разъемы пометь что куда..
