ilyaf0802
Замена регулятора кондиционера на электронный
Oleg999
Крутилки печки и кондея снимаются потянув на себя, под ними гайки, если надо снять сами переключатели, то откручиваим их. Сняв бардачёк, и отсоеденив фиксатор троса на кран печки, получаем больше доступа к обратной стороны панели.
Aidar
то же вставлю 3 копейки
кран печки приехал требует замены, регулятор кондиционера умирает может поставить уже климат контроль
поставить клапан как на байпасе, холод подключить к кондиционеру а тепло к клапану печки
расскажите где косяк может возникнуть
Oleg999
Это клапан, кран выглядит иначе, если у вас дорестайл.
Надпись 220 вольт на рисунке не смущает ?
AndreyVP
Да дело даже не в этом. Этот клапан для регулировки температуры работает импульсно. И постоянное напряжение его только закроет. При регулировки величины напряжения  он работать не будет.
Elpex85
Присоединюсь к теме обсуждения. Подскажите? А в московском регионе есть специалисты, кто может продиагностировать кондер ( скорее половину элементов системы) и выявить неисправность? W461 GD290
В преддверии поездки на юга хотелось бы восстановить...
Василич
1 час назад, Elpex85 сказал:
Алькор на Волоколамке, раньше хорошо в старых машинах разбирались. или Автоклимат на Дитровке
Elpex85
7 часов назад, Василич сказал:
Благодарю за рекомендацию, оба ещё и территориально удобны!
