Veter
Дорестайл. пропала первая скорость элвентиляторов.
Veter
Здравствуйте.
Пропала первая скорость вентиляторов кондиционера. Вторая есть. Мотор 606. Куда смотреть, что дергать?
Спасибо.
Grandzj
Переключатель с высокой вероятностью
_j_
Было такое.
Вылечил заменой переключателя оборотов.
_j_
Мы про скорость обдува - переключатель печки? Тк если вентиляторы кондиционера (карлсоны) тогда другое смотреть надо.
Veter
Понятно, не достаточно точно выразился.
Я имею в виду вентиляторы перед радиаторами.
yurok22031971
У меня как то боло такое,датчик температуры который включает первую скорость.поменял и все заработало.
yurok22031971
Veter said:
Что за датчик?
датчик вкючения первой скорости вентилятора,точнее датчик на котором три вывода.один вывод это сигнал на приборку,на прибор указателя температуры.остальные два контакта замыкаются при определенной температуре двигателя чтото около 95-100 градусов цельсия.датчик распологается возле термостата.попробуй его найти и сдвинуть фишку немного вверх и замкнуть накоротко контакты.если заработает первая скорость то это он.Удачи!!!
yurok22031971
iveco77
А у меня одна скорость с завода..
Veter
Ага.. спасибо. буду пробовать.
