Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 Пытаюсь запустить вроде бы как заведомо рабочую Вебасту вне машины, просто на стенде.Схема подключения вроде бы мне понятна, отторжения не вызывает )))На колодку Х2 подаю рабочее питание.Колодки Х3, Х4 и Х5 заняты собственными вебастиными проводами, которые уходят в недра.Х3 - свеча накала, она же датчик пламени. Не проверял, т.к. не знаю пока как.Х4 - нагнетатель воздуха. Жужжит со страшной силой, дует из выхлопа, т.е. условно исправен.Х5 - насос. Тоже жужжит, т.е. тоже условно исправен.На клемму 6 - DP - повесил "+" насосика. Отдельно проверил - по импульсам отлично гонит топливо. "-" насоса повесил на клемму "-" колодки Х2.На клемму 1 - UHR - подаю кратковременный импульс, имитирующий сигнал розжига от часов.Что имеем.Вебаста начинает продуваться, гонять воздух нагнетателем, а после примерно 30-секундной продувки, выключается, падла. Насос при этом не делает ни одной попытки попытки засосать внутрь горючку.Вопросы:1. Может чего еще из колодки Х1 надо подключить? Например пин №3 - датчик наружной температуры? Этот датчик для тестового запуска нужен вообще? 2. Аналогичный вопрос для пина №4 - нужен ли для запуска на стенде?3. Как снять данные с диагностического разъема? Собственно, вот )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 (изменено) Подозреваю датчик пламени... Посмотрите http://techwebasto.com/redirect/heater_main/907512.pdf может прояснит в какой то мере.P.S. Надеюсь Трофи хаус не делает жидкостных предпусковых подогревателей?P.P.S. Для диагностики есть спец. приблуда с ПО для компьютера, за 30 евро видел на ибее.Форум G-class - почему утрачена ссылка? Изменено 19 сентября 2013 пользователем st_simp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 Обычной контролькой можно посмотреть напрежение на свечу, если идет, можно шприцом подать топлива, без фанатизма. А так то без часиков не знаю, возможно не запустить, да и если штатная ей температуру надо смотреть, так же свечу можно вытащить и посмотреть накаляется или нет отдельно от 12 вольт на неисправность. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 Леха said:Обычной контролькой можно посмотреть напрежение на свечу, если идет, можно шприцом подать топлива, без фанатизма. А так то без часиков не знаю, возможно не запустить, да и если штатная ей температуру надо смотреть, так же свечу можно вытащить и посмотреть накаляется или нет отдельно от 12 вольт на неисправность.Леш, часы там чисто для удобства. Инструкцией предусмотрено включение обычным тумблером. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 st_simp said: Леха said:Обычной контролькой можно посмотреть напрежение на свечу, если идет, можно шприцом подать топлива, без фанатизма. А так то без часиков не знаю, возможно не запустить, да и если штатная ей температуру надо смотреть, так же свечу можно вытащить и посмотреть накаляется или нет отдельно от 12 вольт на неисправность.Леш, часы там чисто для удобства. Инструкцией предусмотрено включение обычным тумблером. Да и напряжение свечи 8 вольт, от 12 может сгореть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 насос не должен жужжать, насос должен цокать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 Serg124 said: насос не должен жужжать, насос должен цокать Который?Топливный - понятно, он импульсами питается.Какой еще цокать должен? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 топливный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 а кстати почему импульс то кратковременный когда он должен быть постоянный? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 Перегрев камеры сгорания. Если насос ОЖ не прогоняет через себя жижу, то через 30 сек. аварийное отключение без продувки.Serg124 said: а кстати почему импульс то кратковременный когда он должен быть постоянный? Потому что импульс старта с "часов" - кратковременный, одиночный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 Serg124 said: а кстати почему импульс то кратковременный когда он должен быть постоянный? А точно постоянный?Вообще-то я пробовал подавать на старт постоянное управляющее непряжение, вебаста тогдавходит в цикл попыток запуска. Ну, может и не цикл, но серия минимум из 3-х попыток старта. Но всё равно не стартует.Если импульс кратковременный, то попытка запуска одна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 ян_ said: Перегрев камеры сгорания. Если насос ОЖ не прогоняет через себя жижу, то через 30 сек. аварийное отключение без продувки.Serg124 said: а кстати почему импульс то кратковременный когда он должен быть постоянный? Потому что импульс старта с "часов" - кратковременный, одиночный. Серег, а откуда перегрев, если факел не разжигается?Топливо не качается, продувка холодная...Жижи нет, это понятно, что был бы перегрев, если бы разгорелась.Но вебасте неоткуда знать, что жижи в ней нету... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 (изменено) Подай жижу, может измениться.За 130 сек. факел должен уже загореться.Форум G-class - почему утрачена ссылка?Может он в "аварийку" встал?Можно сброс попробовать сделать. На вебасто он делается манипуляцией с предохранителями и таймером. 1. Вытащить желтый предохранитель 20 А.2. Выждать 3 секунды.3. Вставить предохранитель обратно.4. Нажать кнопку запуска на минитаймере.5. Выждать 3 секунды.6. Вытащить желтый предохранитель 20 А.7. Выждать 3 секунды.8. Вставить предохранитель обратно. Если свеча накала накрылась, то насос качать не будет, система отключает насос. Изменено 20 сентября 2013 пользователем ян_ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2013 Свечи не раз так проверял, не одна не сгорела. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2013 У меня,при умершем мозге вебасты,идёт продувка и выключается. Насос не чакает. Диагностика показывает короткое замыкание свечи. Подключение новой свечи ничего не даёт.Та же ошибка. В сервисе вебасто сказали однозначно-мозгам капец.Ну и на топливный насос,соответственно,питание не подаётся. Свечу кратковременно можно проверить от 12 вольт. Ничё страшного. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2013 iveco77 said: У меня,при умершем мозге вебасты,идёт продувка и выключается. Насос не чакает. Диагностика показывает короткое замыкание свечи. Подключение новой свечи ничего не даёт.Та же ошибка. В сервисе вебасто сказали однозначно-мозгам капец.Ну и на топливный насос,соответственно,питание не подаётся. Свечу кратковременно можно проверить от 12 вольт. Ничё страшного. такая же фигня была, пропайка мозгов все изличила, трещины вокруг ножек на штекер свечи, было видно кста, и в другом месте трещинки были, а основная кста ошибка была по насосу продувки, что тож самое примерно, так же ошибка по насосу, замена не чего не дала, пропаял, все окей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2013 Desert Foxx said: А точно постоянный? пока питание управляющее есть вебаста работает, после снятия начинается процесс выключения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2013 ян_ said: Подай жижу, может измениться.За 130 сек. факел должен уже загореться.Форум G-class - почему утрачена ссылка? Пасиб, изучаю)) ян_ said: Может он в "аварийку" встал?Можно сброс попробовать сделать. На вебасто он делается манипуляцией с предохранителями и таймером. 1. Вытащить желтый предохранитель 20 А.2. Выждать 3 секунды.3. Вставить предохранитель обратно.4. Нажать кнопку запуска на минитаймере.5. Выждать 3 секунды.6. Вытащить желтый предохранитель 20 А.7. Выждать 3 секунды.8. Вставить предохранитель обратно. Если свеча накала накрылась, то насос качать не будет, система отключает насос. Попробую!Это предохранители, которые где-то внутри самой вебасты, да?Я в потроха пока не залезал, т.к. в рабочем виде была демонтирована... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2013 нету внутри никаких предохранителей.пока подаешь плюс она работает. убираешь - выключается.с постоянным плюсом попыток и должно быть три если не пять.если пытается разжечься но никакесли т.насос не цокает тогда свечаесли т.цокает тогда датчик пламениесли оба предмета живые - тогда мозги. не редкость. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2013 Пасибо!Топливный не цокает.В этой модели свеча=датчик пламени, т.е. штифт один.Попробую пропаять плату, может это поможет.Правильно понимаю, что внутри не должно быть датчиков наличия жидкости? Имхо, должна заводиться на столе.Может быть так, что "мозгам" для проверки собственной работоспособности нужна рабочая цепь вентилятора печки и внешнего термометра? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2013 Мысли вслух: блок управления определяет неисправность вентилятора штатной системы отопления (короткое замыкание в этом контуре). Попробую подключить и вентилятор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2013 При проверке цифровым мультиметром у штифта накаливания/ датчика пламени должны наблюдаться следующие электрические параметры:Сопротивление при 25°C:0,3 ... 0,6 Ом Проверочный ток: < 5 мA Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2013 Похоже свеча. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2013 Ща до базы доберусь, мультиметром параметры свечи померяю )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2013 Desert Foxx said: Пасибо!должна заводиться на столе.Может быть так, что "мозгам" для проверки собственной работоспособности нужна рабочая цепь вентилятора печки и внешнего термометра? должнане может Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
