surl 0 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 Здравствуйте! Помогите знающие! Машина 94 года 3.2об. Проблема такая, плохо холодит кондер, компрессор гоняет нормально, фреона норма, где ТРВ трубка испарителя холодная аж инеем покрыта где то 15см дальше теплая по всему испарителю. Получается где 15см от этого холод маленький идет, сам испаритель теплый. В чем может быть причина? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2016 неисправен ТРВ. замена. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2016 ТРВ не дорогой, от 500 рублей дубли, за 800-900 в полне хорошие, вот уверенности что он, как то нет, как штекера одеты не включателе кондера, кран печной держит, радиатор чист, датчик давления в норме, давление какое, вопросов много. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surl 0 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2016 Кран печки держит вроде когда просто вентилятор включаю воздух прохладный гоняет при закрытом кранике,радиатор чист, датчик давления вроде тож в норме. а как его проверить? Дело такое компрессор работает хладогент гоняет, заправщик сказал давление всасывания норма, сам не видел т.к. не понял паказатель давлениямера, т.к. ТРВ виден со стороны водителя он холодный и дальше по трубке испарителя покрыто инеем гдето 10см, сам испаритель еле холодый, такое ощущение буто испаритель изнутри забит. Изнутри забится может быть такое? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2016 surl said: Кран печки держит вроде когда просто вентилятор включаю воздух прохладный гоняет при закрытом кранике,радиатор чист, датчик давления вроде тож в норме. а как его проверить? Дело такое компрессор работает хладогент гоняет, заправщик сказал давление всасывания норма, сам не видел т.к. не понял паказатель давлениямера, т.к. ТРВ виден со стороны водителя он холодный и дальше по трубке испарителя покрыто инеем гдето 10см, сам испаритель еле холодый, такое ощущение буто испаритель изнутри забит. Изнутри забится может быть такое? Когда с этим боролся холодильшики говорили что не может забиться, поменял nhd изменений нет, переставил штекер не включении кондера все стало отлично.там как бы пять контактов и два провода, две массы их не в счет, основные три в ряд, было подключено по краем, подсоединил как смотреть с салона к среднему и правому. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surl 0 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2016 Штекер Это на крутилке регулятора холода и вкл.кондея каторые. По подробней можно пожалуйста какой куда? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2016 surl said: Штекер Это на крутилке регулятора холода и вкл.кондея каторые. По подробней можно пожалуйста какой куда? Вроде понятно все описал, три контакта в ряд(папы), два провода(мамы) цепляешь к среднему и правому как смотреть спереди крутилки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surl 0 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2016 Спасибо! Попробую перекинуть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2016 при чем тут провода и неправильная работа испарителя? проблемы с электрикой - не работает компрессор.компрессор работает, давление в норме, перепад нормальный , холода нет - проблема в трв. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2016 ронин said: при чем тут провода и неправильная работа испарителя? проблемы с электрикой - не работает компрессор.компрессор работает, давление в норме, перепад нормальный , холода нет - проблема в трв. А как проверить ТРВ? порсто потрогать после него ?И подскажите, если в курсе, на дорестайле чтобы сменить трв надо скидывать панель или с ног водителя решаемо?Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2016 ронин said: при чем тут провода и неправильная работа испарителя? проблемы с электрикой - не работает компрессор.компрессор работает, давление в норме, перепад нормальный , холода нет - проблема в трв. по тому что задается другой алгоритм работы компрессору.как компрессор не работает ели иней. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2016 ynem said: ронин said: при чем тут провода и неправильная работа испарителя? проблемы с электрикой - не работает компрессор.компрессор работает, давление в норме, перепад нормальный , холода нет - проблема в трв. А как проверить ТРВ? порсто потрогать после него ?И подскажите, если в курсе, на дорестайле чтобы сменить трв надо скидывать панель или с ног водителя решаемо?Спасибо 30 минут с перекуром, снимаешь обшивку над педалями, кожух трв и вот он. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surl 0 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2016 Но трв холодый дальше трубка тоже холодная, или бывает что плохо работает тра. Трв как дохнет сразу без признаков или постепенно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2016 Одна трубка должна быть горячая другая холодная, если подающая не горячая значит давления после насоса нет, либо трв открыт совсем, хотя наврятли, встречал полностью закрытый трв, холодная трубка это выход, значит внутри должно быть хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surl 0 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2016 Вот как у меня работает трв, фото трубки выхода из трв когда кондер выкл. И вкл. Белый иней холодный ,дальше испаритель не холодный. При такой работе трв можно исключит или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2016 какой в опу алгоритм..... у компрессора данной модели два состояния вкл и выкл.не пудрите чебурашку.трв не проверить.( если только нет специального стенда с возможностью изменения давления подачи с точностью до 0,1 Бар,) только замена. за работу испарителя отвечает только трв ( немного влияет вентилятор естессно). та крутилка о которой выше идет речь - это простой электромеханический термостат. у него тоже два состояния вкл и выкл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surl 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2016 ТРВ как работает он контролирует давление или просто либо работает либо нет? В моем случае он рабочий фото выше? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surl 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2016 ронин said: какой в опу алгоритм..... у компрессора данной модели два состояния вкл и выкл.не пудрите чебурашку.трв не проверить.( если только нет специального стенда с возможностью изменения давления подачи с точностью до 0,1 Бар,) только замена. за работу испарителя отвечает только трв ( немного влияет вентилятор естессно). та крутилка о которой выше идет речь - это простой электромеханический термостат. у него тоже два состояния вкл и выкл. ТРВ как работает он контролирует давление или просто либо работает либо нет? В моем случае он рабочий? фото выше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2016 на фото он работает, но неправильно.принцип работы трв - впрыскивание определенной дозы хладагента в жидкой фазе в испаритель и сброс лишнего в обратку ( примерно как старая дизельная форсунка)по заданному давлению и температуре. это механическое устройство.в принципе его можно регулировать и чинить - но это очень геморройно. трв выходит из строя из за грязи, от времени и из за х.з.неправильная работа проявляется или в полном перекрытии впрыска , или недостаточном - ( как раз похоже на картинке) или избыточном - при этом нарушается процесс испарения жидкой фракции фреона в испарителе и не происходит охлаждение. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surl 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2016 ронин said: на фото он работает, но неправильно.принцип работы трв - впрыскивание определенной дозы хладагента в жидкой фазе в испаритель и сброс лишнего в обратку ( примерно как старая дизельная форсунка)по заданному давлению и температуре. это механическое устройство.в принципе его можно регулировать и чинить - но это очень геморройно. трв выходит из строя из за грязи, от времени и из за х.з.неправильная работа проявляется или в полном перекрытии впрыска , или недостаточном - ( как раз похоже на картинке) или избыточном - при этом нарушается процесс испарения жидкой фракции фреона в испарителе и не происходит охлаждение. Понятно.Спасибо! Значит сначала надо трв смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2016 Я бы поставил на регулятор(включатель кондера) от него идет медная трубка в испаритель которая и регулирует температуру, точнее считывает и регулятор ее регулирует, изменяя алгоритм работы насоса и не давая происходить обмерзанию, похоже обмерзание и происходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2016 Дам глупый, но полезный совет. Попробуйте промыть радиатор кондея керхером, предварительно сняв решётку. Промывать тщательно, между лопастями вентиляторов. И почистите испаритель щёткой с длинной щетиной в воздухозаборнике, предварительно сняв опору салонного фильтра. Можно на испаритель побрызгать моющей химией. Мне сильно помогло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surl 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2016 Леха said: surl said: Кран печки держит вроде когда просто вентилятор включаю воздух прохладный гоняет при закрытом кранике,радиатор чист, датчик давления вроде тож в норме. а как его проверить? Дело такое компрессор работает хладогент гоняет, заправщик сказал давление всасывания норма, сам не видел т.к. не понял паказатель давлениямера, т.к. ТРВ виден со стороны водителя он холодный и дальше по трубке испарителя покрыто инеем гдето 10см, сам испаритель еле холодый, такое ощущение буто испаритель изнутри забит. Изнутри забится может быть такое? Когда с этим боролся холодильшики говорили что не может забиться, поменял nhd изменений нет, переставил штекер не включении кондера все стало отлично.там как бы пять контактов и два провода, две массы их не в счет, основные три в ряд, было подключено по краем, подсоединил как смотреть с салона к среднему и правому. Попробовал перекинуть провода, изменений нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surl 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2016 Fader said: Дам глупый, но полезный совет. Попробуйте промыть радиатор кондея керхером, предварительно сняв решётку. Промывать тщательно, между лопастями вентиляторов. И почистите испаритель щёткой с длинной щетиной в воздухозаборнике, предварительно сняв опору салонного фильтра. Можно на испаритель побрызгать моющей химией. Мне сильно помогло. Радиатор чистил, чистый 100%, испаритель чистил снаружы очистителем кондиционеров. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surl 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2016 Вот фото испарителя снаружи. Где иней и дальше мокро там очен холодно, а дальше почти нет холода. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
