miLd
Добрый день! С печкой беда( дует неравномерно со стороны водителя слабо теплый у пассажира холодный и наоборот, обе крутилки стоят на 18градусов. Тепло/холод дует только на 4 скорости остальные не работают. Думается мне, что это умирает или умер блок управления климатом. Если не прав, то, что это может быть?
Так как машину ремонтирую сам, очень нуждаюсь в совете.
Мотор печки поставил оригинал, хотя старый работал ровно и дело было не в нем((
W463 G500 m113 2001г.в.
Штиль
старушка прекрасно диагностирует климу и ответит на все вопросы,блоки мрут редко
Anturage
Если сам, то сам снимай торпедо и смотри на привода заслонок.
puma
в приводах часто резюк мрёт, на время восстановить помогает карандаш марки "М" или правильнее будет обращение к тем кто потенциометры двигла восстанавливают.
miLd
Значит придется опять снимать торпеду(( в прошлые выходные ее только снимал для замены трапеции.
Поясните что такое резюк и где его смотреть?
Anturage
Ты реально предлагаешь попробовать восстановить что-то, а потом через недельку, когда все снова сдохнет, еще разок снять\поставить торпеду?
puma
ну я же написал что сделать правильнее (вторая часть моего ответа) а для диагностики и карандаш подойдет
Anturage
Для диагностики карандаш не нужен. Достаточно зеркально поменять если совсем голыми руками машину хочешь чинить.
miLd
Значит буду привода смотреть.
