serob
Кондер. проблема с пассажирской стороны
serob
с пассажирской стороны не дует горячим.только холодный воздух.
В чем проблема кто сталкивался с такой?помогите
ян_
И тоже как минимум ДВА варианта кондея-климата...
антон_13
serob said:
антон_13 said:
авто какой ?
G500 Big smile
год до 2000 ?или свежий
serob
антон_13 said:
serob said:
антон_13 said:
авто какой ?
G500 Big smile
2004
антон_13
скорей всего электро привод заслонки . компьютерная диагностика вам в помощьУлыбаться
А если заполнить свой профиль то будет всем проще.
ян_
А с VIN-ом даже номера деталек подскажут.
Tappet
сами привода достаточно живучие, а вот поводки, не очень, так же не исключен вариант с подклиниванием заслонки, как сказали выше, стар и его тесты локализируют проблему быстро, но менять привод или поводок, немного не удобно, частично разбирается панель и снимается команд, если все таки проблема с заслонкой, то вытаскивать блок климы крайне неудобно и долго.
антон_13
Сердитый вот и сам до этого дошёл, не дует с водительской стороны ,Друзья схему может кто выложить,с местом расположения приводов )))))) год 2004
антон_13
ап друзья помогите ,не хочется всё разбирать.
artast
разбирать все равно нужно , та же проблема была - соскочил привод заслонки делов то на три минуты а вот разбирать полдня
антон_13
это понятно вопрос где разбирать , там час через бордочек ,часть через каманд , часть через обшивки.
Tappet
начни через команд
антон_13
и так все сделал ни когда не надо снимать команд и перчаточный ящик 1.привода отвечающих за холодный и тёплый воздух два. С право и с лева один за пассажирскую сторону другой за водительскую сторону. речь ведём о водительской стороне у пассажира все тоже самое. В ногах откручиваем шесть само резов и снимаем три детали.
два куска ковролина и один воздуховод ,получаем доступ к приводу.
белого цвета.
синем нарисовал углубление  в котором двигается штырь красного цвета ,он просто выскочил.
Итог нужно иметь крестовую отвертку чтоб всё снять,плоскую чтоб вставить на место штырь.
и 15 мин. времени. со стороны пассажира всё тоже самое Thumbs Up вот и всё.Да был не прав в том вопросе что старухой эту проблему увидеть нельзя ,но и не нужно и так понятно если не дует холодный или горячий воздух.
Denis
антон_13 said:
и так все сделал
Садись Антох. Пять!Clap
Tappet
в автоматическом режиме регулировки воздуха принимают участие все 6 заслонок,поэтому выводы о работоспособности системы можно сделать на основе тестов старухиФорум G-class - почему утрачена ссылка?
wad777
Антон, с меня фуфырь ! я реально себе мозг сломал а тут 15 минут и вся недолга :)
oos
Grandzj said:
монстр!
привет, у меня тоже не дует вообще с вод стороны, я передвигаю эту заслонку и начинает дуть, но дует холодным
oos
белого цвета.
