Alex-G
Рециркулационной насос. Когда должен работать?
Grandzj
Artem said:
вебаста и рециркуляцонный насос НИКАК не связаны. насос у вебасты свой.
бывает ни одного насоса, бывает без басты но с насосом, бывет с насосом и с бастой
А вот и не угадал У меня стоит один насос и используется он и Вебастой, и на циркуляцию. Так что "НИКАК не связаны" - это ты погорячился.
Изменено пользователем Grandzj
Что, по второму кругу пошли? Бывет баста с встроенным насосом бывает с выносным. у тебя выносной, т.е не на корпусе самой басты. Что я не угадал? Я ж говорю, у басты насос свой. А то что бастовский насос нельзя подключить как рециркуляцонный я разве говорил?
Grandzj
Видимо я ход мыслей твоих не осиливаю просто, объясни смысл твоей фразы "вебаста и рециркуляцонный насос НИКАК не связаны" в варианте один насос на циркуляцию и вебасту.
если насос один то это насос басты. он может исполнять разные функции.
У меня например есть и циркуляционный насос и баста со своим насосом. Насос басты работает только когда она включена, циркуляционный работает x з когда, вон несколько страниц выясняем когда он работает.
когда я говорю что баста и насос не связаны я имею ввиду что есть баста вместе со своим насосом и плюс есть еще циркуляционный как у меня например.
В твоем случае если насос один то (ты уверен что он один? ты снимал басту и смотрел что в ней нет своего насоса?) получается на твоей машине нет циркуляционного насоса. это насос басты, ее часть.
Но это больше вопрос терминологии. Простым переподключением проводов можно и циркуляционный и насос басты заставить делать то что тебе надо.
Говорил уже, когда на басте насос свой умирает можно просто провода с нее кинуть на циркуляционный и он будет заменять насос басты
Grandzj
Чтобы знать устройство, снимать не обязательно, насос один. В независимости от того, есть баста или нет, у меня стоит ОДИН насос, только разные его варианты. И этот насос выполняет одновременно функции насоса басты и циркуляционного, работает независимо в каждом из режимов, никакие провода никуда кидать не надо. Это циркуляционный насос, который используется и для басты, а не наоборот.
У меня тоже два циркуляционных насоса. При работе Вебасто работают оба.
Иваныч_350
Пока не хватило времени указать точное время работы насоса, а именно минут, но более 13-ти(ходил в магаз). т.к. все время надо ехать дальше))), но скорее всего минут 15-ть качает после глушилки. Меня напрягало, что вдруг посадит аккум,но ничего все фурычит. Завтра точное время "засеку" т.к. выходной.Отпишусь.
Вопрос: а может так не должно быть?
я ж говорю, это вопрос терминологии больше. Я например рассуждаю так, машина без насоса бывает и может работать, а баста без насоса не бывает и работать не может. поэтому если насос один я бы отнес его к басте а не к машине. Кстати ты уверен что у тебя там не самодел?
Алексей Парголовский
Я очень извиняюсь, но поясните дилетанту. Зачем при вебасто два последовательно включенных насоса? Одного штатного не хватает?
я, например не знаю. Но на моей машине их два.
возможно затем что насос это часть конструкции автомобиля а баста это опция, может быть может не быть. один насос стоит штатно, а второй является частью басты, если ее поставили то соответственно и ее насос тоже поставили.
ян_
У меня в "Басте" свой, а на машине свой. На втором "Бастинды" нет, а насос есть. Оба 3,5.
Самсон
У меня было именно так 2 года назад,но после того ,как прочистил всю с-му охлаждения и залил MOBIL при глушении двигла тишина.Работает только при передвинутом ползунке на тепло.Спрашивал официалов сказали ,что все правильно.
З.Ы Когда промывали грязи было....Big smile
Shuraley
НЕ СПИТСЯ
от нечего делать прочёл всю тему
ну до чего народ у нас весёлый и разный
а на вопрос так никто и не ответил. Где и от чего таймер найти, может номер кто подскажет?
kovtun
Тоже эта тема интересует. Как помою мотор - работает после остановки двигателя. Потом прекращается.Сейчас чистый, а не работает уже. Куда лезть? Чего глядеть?
kovtun
Итак , жара пришла,.Что за реле отвечает за работу насоса прокачки после остановки двигателя? И от какого датчика идёт сигнал?
Завтра для эксперимента помою чистый движок,мож опять на какое-то время заработает.
PVH
kovtun said:
Итак , жара пришла,.Что за реле отвечает за работу насоса прокачки после остановки двигателя? И от какого датчика идёт сигнал?Завтра для эксперимента помою чистый движок,мож опять на какое-то время заработает.
Сергей, на 8ой страницы данной темы бывал?
kovtun
Спасибо! Вот я лентяй,млин, буду разбираться.
Леха
Артем, ну чем закончилось то, нашел, подключил? а то на моем на обород, после поездки включается на 10 минут(только когда авто силно горячие) а при включениии печки насос молчит и похоже обходной клапан не закрывается, в общем зимой замерзну если не разобраться.
L.Evgen
У меня насос начинает работать при включении зажигания, не зависимо от положения крана печки (концевик исправен) и продолжает работать после выкл зажигания минут 30
Алвер
Реле-Таймер обогрева заднего стекла для легковух.
А для чего тебе реле-таймер?
Изменено пользователем Алвер
так я ж сто раз сказал, xочу чтобы насос работал некоторое время после остановки двигателя.
Алвер
А смысл?
Ну зимой понимаю, радиатор печки в цикле, но зимой перегрев редок.
Летом, после остановки двигателя циркуляционник будет гонять жижку по кругу минуя теплообменники... из двигателя в двигатель.
Ну разве чтоб не было сильных температурных градиентов... но не для охлаждения!
