gfdtk
выяснилось что радиатор дырявый и злые люди сказали что он бывает только в оригинале и всего то за 26000р . действительно это так????? или может от каких других моделей лезет????
Стыкъ
А еще более злые люди грят шо бывает напыление...
и оно не оригинальное и стоит раз в десять меньше...
gfdtk
напылите мне плз,с такой ценой можно даже в два слоя!!!!!
Диман G350
Это смотря какие дырки и от чего, напыление то напыление, но не забываем, что там давление в системе за 20 атм. и если гнилой радиатор, то ищи новый, а то раз в неделю будешь напылять. Я на G350 в свое время покупал неоригинальный "бехр" и стоил он в районе 12 тысяч.
Derrek
А разве радиаторы не отличаются на разных моделях G? Была такая же проблема, сорвали резьбу на радиаторе + потом ещё и дырка обнаружилась. Резьбу-то залатали, а вот, как говрится, "паять" радиатор смысла не было, только замена. Интереса ради решил поискать неоригинал - не нашел на G320 112. А оригинал года два назад обошелся около 22к..
Стыкъ
Потряси дядьку Orisa - он себе в свое время напылял - стало быть могет адрес подсказать,
ну и конечно дырки в радиаторе нужно оценить на предмет пригодности к напылению...
у меня вот уж два года напыленный работает
gfdtk
я думаю напылять смысла нет(((((( приборчик показывает что дырка не одна!!!!! соответственно я думаю он в не очень хорошем состоянии видимо все ж имеет смысл менять
oris
пашто хороших человеков зазря трясти
Други, напыление это все ж наверное пиндосовский метод ремонта есть славная проверенная конторка называется нпо газосварочные аппараты хх1 век. www.radiatora.net специализируются на сварке металлов.
именно кондёрошные радиаторы мы у их не румонтировали - а водяных делали кучу.
я, например когда собирался менять радатор системы охлаждения консультировался с ими на предмет механической чистки старого изнутри. они мне сказали что радиатор изнутри мне почистить могут, но пластиковые бачки 2-й раз нормально не поставить. предложили сделать их из люминия. причем стоимость всей этой операции была 2/3 от стоимости неоригинального радиатора. я все ж купил неоригинал, но приятный осадок от компашки остался.
посему и вам рекомендую
Изменено пользователем oris
gfdtk
полюбому интересная контора!!!! надо будет заглянуть к ним......
Dauren
Подскажите - от каких кузовов и каких двигателей с учетом годов выпуска может подойти радиатор кондера на мой гелик? Так как от гелика искать у нас здесь бесмыссленно...
Сначала:
Столкнулся с тем что кондер перестал работать, почитав здесь пришел к выводу, что компрессор мог перестать пахать из за отсутсвия фреона. Фреон заправили, и действительно компрессор заработал, пока не начал вытекать свежезалитый фреон из радиатора... Поехал к пайщику именно таких радиаторов. Выяснилось что место повреждения самое неудачное - алюминиевая трубка поломана под корень в месте крепления с медной трубкой, пайщик объяснил что медь к алюминию он никак припаять не сможет, медь к меди или алюм к алюму - без проблем! А так паяют только сами изготовители, у него такого серебрянного припоя нету... В итоге занялся поиском кондера на разборах...
Vengr
Напиши VIN, но скорее всего ни от чего не подойдет. Только оригинал.
