Denis
После отдал аккум на профилактику и зарядку, помогла, сейчас использую басту в качестве догревателя или когда знаю что машина будет работать больше часа в день, короче 770 аккум слабоват, на басту 90 точно нужен.
BETEP777
у меня сейчас вообще временно 60й стоит, до этого стоял 95, но помер
Denis
так забудь про работу вебасты, ты бы ещё пальчиковую батарейку подцепил бы и ждал от её по полной программе)))
BETEP777
так это, и раньше не работала
Denis
BETEP777 said:
...... до этого стоял 95, но помер
поэтому и не работала.
Леха
BETEP777 said:
кстати насос ОЖ не работает. А вот на вебасте куда то + кидали, жужало в вебасте и было тепло в машине.
Либо насос помер от частого использования, тогда баста видет по нему ошибку и не запускается, либо кто цеплял провода, отсоединил штекер от басты, тогда тож баста ошибку ловит, сними пластиковую крышку на 2 саморезах вроде, среднию короче, там ряд штекеров, увидешь вставлен или нет и куда провод цепляли, если провод есть и плюс на нем, то вероятно тоже ошибка и не запуск.
Штекер с розововым проводом, вроде.
ян_
Насос ты знаешь какой. Но сначала на него питание на прямую подай - вдруг живой...
BETEP777
Жду выходных, чтоб к кому то в теплый сервис заехать. На улице то холодно, а там басту снимать надо
Леха
Не надо снимать, все сверху, делов пять минут,
Иваныч_350
У тебя же есть еще блок управления бастой, который находится за бардачком справа, у меня пропаяли и заработало, правда раз 6 включал, видимо пока насос солярку докачал до котла. Мож в блоке дело, если запасной (который ты еще продал или нет), можно попробовать подключить.
BETEP777
запасной от дизеля
BETEP777
Сверху у меня даже его не видно (насос ОЖ)
Иваныч_350
Блоки управления по бензу и дизелю разные?
Grandzj
Ползунок температуры в крайнее горячее положение поставить не забыл?
Леха
а он тебе и не надо, провода на него идет сверху центра басты.
Иваныч_350
ян_ said:
Блоки с кнопками - одинаковы.
Я про тот блок,что справа за бардачком где-то в продажах ВЕТЕР777 выкладывал....
ЩаЗ вышел из ДОМУ и опять завелся- только "Чирк" тьфу, чтобы не сглазить:))) Ни вебасты,ни даже не знаю чего, прсто "ЧИРК" у Фсе:))
Альберт 777
Дайте телефон мастера с Капотни,аточото с кнопки"пламя"запускается,сначала тихо крутится,потом недолго быстро и всё
Иваныч_350
Изначально идет продувка, ежели не стартуется,то к мастерам. Попробуй раз 5-ть еще навсякий случай. Правда на данный момент можти не тот случай при - 15 с,но лучше к мастерам,дешевле обойдется.
Ripper
вот инструкция по ремонту, пульт у меня такой же, должна подойти
по существу вопроса: если баста перестала подавать признаки жизни, то передергиваем предохранитель(и) (под бардачком №20,21) после этого должен топливный насос хотя бы защелкать. Далее откручиваем среднюю крышку вебасты и прозваниваем, подавая напряжение (воздушный вент и помпа ож) или измеряя сопротивление (датчик пламени, свеча накаливания).
Леха
После 3 раза может в аварику выпасть, есть провод на басте, писал же, подкачайте топливо если давно не пользовались бастой, провод синего цвета,
а так пропайка помогает часто, видно даже не вооруженым глазом вокруг ножек на плате, трещенки.
Альберт 777
Мастер в Капотне нелегал?
Дайте пароль
ПОПИЗ
А где находится антенна штатной Вебасты? Ouch На лобовом ничего нет. И какова дальность пульта (с антеннкой выдвижной)?
