как я победил Вебасту
Автор:
mkron, в Климат в салоне. Системы охлаждения, подогрева и вентиляции
lige 5
mr.Gyatov 0
Диман G350 25
mr.Gyatov said:
сегодня оставил кондей на автомате и тачка с утра была прогретая) видимо надо было на кнопке auto оставлять)
Я смотрю ты внимательный парень!Диман G350 said:чтобы климат был в режиме "AUTO" и выставить крутилками нужную температуру. Чтобы повторялось каждый день...mr.Gyatov said:рейстал) 2001) просто объясните как сделать чтобы каждый день включалось и как потом отключить. Заранее спасибо. Понимаю что тему сотни раз обсуждали,но все же...
Изменено пользователем Диман G350
Гоша 400
mkron said:может кому поможетG500 2001Стоит штатная Вебаста Termo Top C. Запуск с брелка, с кнопки на подлокотнике, либо по таймеру через штатный комьютер (управление кнопками на руле)Симптомы были следующие:при включении с любого источника печка включалась и где-то через 1 мин после начала горения отключалась по перегреву. Причем лампочка на кнопке оставалась гореть.был замечен такой момент, что при включенном зажигании (положение 2) печка не отключалась, перегрева не было, и все работало нормально. Было сделано предположение, что накрылся циркуляционный насос тосола, стоящий на самой Вебасте, и пока при включенном зажигании работает насос рециркуляции (который стоит отдельно от Вебасты), именно он не дает перегреваться печке. Был заменян этот насос, но это ни к чему не привело.Печка по прежнему перегревалась.Решение подсказал тот-же Андрей, что помог мне с печкой в прошлый раз.Оказывается на штатных Вебастах перед печкой на шлангах тосола стоят два клапана, которые исключают печку из контура тосола при естественном нагревании тосола более 90 градусов. Андрей, как и большинство дилеров и колхозных установщиков Вебаст эти клапаны не ставят, а врезают печку напрямую в контур. А вот на штатно установленной Веебасте они есть. Короче, один из клапанов сломался, стал пропускать в обе стороны. Печка при включении работала по малому кругу, не проталкивая тосол во внешний круг и быстро перегревалась. Пришлось снимать эти клапана, наращивать шланги и врезать печку по колхозному напрямую в контур. Найти такие-же по конфигурации клапана не удалось.Чтобы добраться до этих клапанов пришлось снимать блок АБС.Вот так.Кому нада, могу дать телефон Андрея - отличный мастер. В печках шарит.Работает в районе Капотни
именно эта шляпа накрыла и мою басту
rusland 0
Телефон Андрея можно?
Пиночет 64
kotka 37
Хороший парень Андрюха - тока вот мне, почему то, заглушил вакуумный шланг блокировки болтиком - просто он, этот шланг, выскочил из штуцера - а куда его засунуть он не знал - а спросить не спросил - просто заглушил не говоря ничё.
а я в каке потом не понял почему это у меня блокировка передняя не работает? открыв капот понял что конца и края моим комментам на этот счёт не будет.
может у меня конечно не обычный случай - но что называется осадочек остался.
Пиночет 64
kotka 37
басту - сделал - но печку всё равно подключил...как бы это сказать....ну так, что я потом переделывал.
а про блокировку - сам факт - что-то выскочило - побыстрому заткнул и всё. а что это было и зачем....
словом - может как и писал мой случай не стандартно кривой для него - "хоть ложки и нашли"
Пиночет 64
kotka 37
антон_13 19
BETEP777 422
batareykin 350
Леха 201
BETEP777 said:Итак, м104 вебаста не работает. Вот на этом блоке мигают цифры, но показывают они не полностью. С чего начинать копать?
Нажимаешь одновременно кнопку с часиками и правую кнопку со стрелочкой, баста готова к работе, после каждого отключения акб, надо это делать, потом нажимаешь на часики и выставляешь время и начинаешь пользоваться.
Леха 201
Если на кнопки не будет реагировать, разбири эти часики и протри спиртом контакты под кнопками, запустится раза с третьего, можно на штекере самой басты, штекер который с несколькими проводами, найти синий провод(ближе к крылу) находится и пападавать на него плюс, прерывисто, это плюс на бензо насос, короче подкачаешь.
BETEP777 422
Леха 201
BETEP777 said:по часам, вот я лошара, а ведь не один мерседес в стойле.
Итак: Если нажимаем на пламя - ни чего не происходит. Если задавать таймер, то по времени зеленая лампочка загорается, но вебаста молчит.
По таймеру желтая лампа, пламя зеленая, пред проверь, при сгоревшем часики работают.
BETEP777 422
ну я так и пишу по времени загорается зеленая, все как положено.Леха said:BETEP777 said:по часам, вот я лошара, а ведь не один мерседес в стойле.
