муха
Тот который на консоли прибовляет-убовляет температуру холодного воздуха круглая крутилка.Скажите с зади у него (регулятора)выходит тоненькая трубочка куда она приходит в оконцовке.Мож кто разбирал(менял) картинки мож есть.
Стыкъ
Трубочка идет аккурат за испаритель кондея... т.е. воздух сначала проходит через испаритель, охлаждается, и потом попадает на эту самую трубочку... в свое время SSV менял этот регулятор (банальный регулятор от холодильника )
муха
Подробней от какого холодильника можно.
Стыкъ
Пажалста подробней - ОТ ЛЮБОГО
Стыкъ
Покопайся на старом форуме - SSV писал про него
Hendrix
Всем привет! Вот что-то сегодня странно стал кондей работать - еще вчера как положено холодил, включалась и выключалась муфта (месяц назад заправлялся и весь месяц все было гуд) сегодня ехал, чувствую что перестал холодным дуть, ну я крутилку интенсивности кондея покрутил, опять задул холодным, так 2 раза отключался кондей пока крутилку не по##очишьConfused
Разбирать её смотреть? Там трубка какая-то? Или может давление падает в системе? Просто бывало такое у меня на 124м, там когда фреон уходил сначала доп. вент. отказывали, затем холод уже не был такой "холодный", ну а потом муфта уже не срабатывала... Но все происходило не в одночасье а постепенно, а на Гелике вот сейчас все в раз как-то муфта отказала, а еще вчера и допы работали и муфта вкл/выкл как положено и щелкала релюшка (одновременно с муфтой) какая-то, как раз там где-то за регулятором кондея щелкало, холод был хороший. А вот сегодня что-то заглючила муфта... Но как я уже сказал после дрочки крутилки заработало все снова...
Т.е эта трубка не связана с системой где фрион? На крутилке от которой идет трубочка можно перемкнуть какие-нибудь контакты чтобы кондей просто работал на полную?
антон_13
НЕ ВЫ И ТЕМУ ВЫТАЩИЛИ у меня с просони глаза на лоб полезли. А вентиляторы у тебя при работе кондея включались?
Hendrix
Вот сегодня ездил 100км до дачи - все работало по дороге, крутилкой выставлял спокойно, мистика, а вчера с перебоями...
атчибуца
Сдается мне, кондей больное место у Гелов..:-)
антон_13
мягко говоря я в прошлом году 80000 потратил а он опять не фурычит Angry
васек
Это терморегулятор, по сути в Гелике кондей регулируется обмерзанием, т.е. этот регулятор по трубке бдит за обмерзанием радиатора кондея в печке, соответственно чем больше обмерзание внутри печке тем больше холодит!
заменить его можно любым терморегулятором, например тупо набери в яндексе и вот первая попавшаяся ссылка
http://www.levanna.ru/catalog/miscellaneous/thermostat_for_air_conditioner
стоит 200руб.
ян_
От холодильников подходит - один в один!
без него можно провода перемкнуть?
васек
можно но не на долго, т.е. лучше тумблер поставить и вкулючать кондей минут на 15 потом выключать не надолго чтоб обмерзания небыло, потому что после обмерзания начинает компрессор работать на износ и не долго протянит!
кароче лучше поставить регулятор!
Geier
Добрый день, может быть глупый вопрос, хотел бы узнать на 1995г 463 климат контроль можно поставить что то типа такого ?
 G-class форум
или  все вместе  - такого G-class форум
Hendrix
апну тему снова: есть подозрение что мой терморегулятор навернулся, вопрос: абсолютно любой терморегулятор от любого холодильника подходит вместо штатного?
Hendrix
и попутно вопрос 2й: где стоит реле кондея (w463 98 г.в.) ?
Anturage
Он новый 5 рублей стоит. Какой смысл что-то от холодильника переделывать??
PVH
В чём переделка если он такой же на 100%? и стоит не 5 а 0,5
Anturage
Я думаю что они не просто разные, а разные у всех холодильников))
ян_
На дорестайле от "Стинола" и какого то "Боша" один в один. Цена 700р.
