MARTI
Купил только что от бытового холодильника,фирмы Ranco K57
MARTI
отличается только длинной трубку ,тот что был родной длина 800мм,от холодильника 2500мм цена примерно 14$
sultansaid
Похожие симптомы и у меня, за последнюю неделю два раза ездил к кондиционершикам ,они говорят всё в норме но всё равно заново заправили. Может на моём быть та-же проблема что описывалась выше? G-400 2001 год.
Hendrix
свою проблему с кондеем я решил - чисто случайно полез в "черный ящик" что под капотом (когда у меня в очередной раз перестала включаться муфта компрессора) и стал там дергать все провода, бац, и муфта компрессора включались, ага думаю, нашел примерно жгут проводки толщиной примерно сантим что идет во 2й секции ящика (ближе к мотору), дальше смотрю по жгуту, а там в "ящике" разъемное соединение 4х штырьковое (по типу разъема блока питания на винчестере ПК) - гляжу, а там у меня одна нога плохо обжата была и при нагреве разъем почернел и пропадало +12в на муфту компрессора. Поджал клемму в разъеме-маме - все гуд!
Вообщем если симптомы такие, что перестает срабатывать муфта компрессора, то не факт что она сгорела, или не хватает давления, или же не рабочий терморегулятор, может быть дело и в проводке.
Gangster
Меня тоже этот регулятор кондея беспокоит. Когда даже выкручиваешь его на максимум, все равно раз в 30-40 секунд щелкает релюшка под торпедо, т.е. кондей продолжает работать в перывистом режиме, а не постоянно, это нормальный его режим?
Hendrix
Кондей не должен работать постоянно, максимальный режим на регуляторе просто дает максимально возможный холод на испарителе, а далее все равно отключается муфта...
Geningwagen
Если запитать напрямую, то кондей отключится в аварийном режиме по перегреву фреона. Для этого есть специальный датчик в системе. Регулятор нужен обязательно. От холодильника вполне, только трубка длинная. Сложить аккуратно и спрятать под панелью. Я так и ремонтировал, бюджет смешной...
surl
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как вообще этот регулятор регулирует температуру, принцип его работы? Дело в том что у меня кондер работает но плохо холодит при максимальном положении регулятора, заправка фреона норма.
