Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2012 Фокус такой - полтора года назад загорелась лампочка SRS, причем как - моргнула, загорелась, потом потухла, потом опять все снова, так несколько раз и после постоянно. Диагностика показала, что улитка не але, но дудка работает. Сегодня поехал на устранение этого безобразия, сняли улитку, прозвонили (при этом ошибку показывает в виде неправильного сопротивления водительской подушки), улитка рабочая. Ошибка нестираемая, светится черным. Возникают такие вопросы: что это - может, сама подушка?(как ее проверить?), проводка?(ее прозвоним завтра), блок управления что возле селектора АКПП?(как его проверить?) Ставили вместо подушки сопротивление, по значению равное сопротивлению подушки, но ничего не поменялось. Что интересно, тут есть еще один Гелик (350й), с той же проблемой, устранить не смогли, сказали, что в мозгах проблема в одной микросхеме, типа прошивка там какая-то, короче, никто браться не хочет.Хочется починить ето безобразие... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2012 У меня на 320-м была похожая ерунда, короче только замена блока управления СРС помогла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2012 а мне на G300TD в свое время помогла ревизия разъема проводки у водительской подушки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2012 Я это учту, Леш. Завтра будем звонить провода. А что еще может быть?Блок СРС стоит полтыщи евро, насколько я знаю... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2012 Бродяга said: Я это учту, Леш. Завтра будем звонить провода. А что еще может быть?Блок СРС стоит полтыщи евро, насколько я знаю... может быть все! Проводка мерседесов конца 90х - настоящий трэш Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2012 Бродяга said:Я это учту, Леш. Завтра будем звонить провода. А что еще может быть?Блок СРС стоит полтыщи евро, насколько я знаю...18 рупий была цена. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2012 ...ну, 450 евро....все равно дороговато как-то... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2012 в общем, дурила улитка...поставили от 210го - подошла, все заработало! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
r2d2 1 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2012 320 06 года вчера появилась такая же ошибка, посоветуйте пожалуйста куда с ней в Москве податься можно? Кроме офицалов конечно! :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2013 Сегодня убирал ошибку, оказалось дело не в подушке. SRS загорелась из-за преднатяжителя ремня безопасности водителя, фишка отошла . W463 97гв 104.Резюме диагностики-"emergency tensioning retractor" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivan-z79 3 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2017 Уважаемые! Подскажите как считать ошибки по SRS? G320 1994 г., горит лампочка на панеле, до ближайшего диагноста 500 км. Ехать не вариант. Может быть есть возможность прочитать код неисправности лампочкой как на японце? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2017 Ехать с подобной поломкой вполне можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivan-z79 3 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2017 Ехать конечно можно, можно и лампочку выдернуть, но хочется привести машину в порядок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2017 Ваши слова "Ехать не вариант"? Почему бы не приурочить поездку за 500 км к комплексному ТО и вылечить сразу несколько болячек? Если уж такая проблема возникла, что подуху на месте не сделать, то как вы собираетесь машину в порядок привести? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivan-z79 3 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2017 Выехать из города смогу только в отпуске который еще не скоро, работа такая. Вот я и пытаюсь выяснить, можно ли это сделать на месте (считать коды ошибок без стара). Другой вопрос если это невозможно сделать без профессиональной диагностики, то конечно буду планировать решение вопроса на будущее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2017 Может соберете что то подобное))http://w202club.com/index.php?topic=9741.0 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivan-z79 3 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2017 Спасибо! буду почитать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
