skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Подскажите пож. как это должно быть правильно в собранном состояние?Собрать-то у меня получилось, только вот теперь холостые обороты 1200 вместо 600:(Чего делать, как быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Не пойму , куда должна смотреть черная пластмасска на конце рычага- вверх или в низ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Пластмасска на педали должна быть, а у тебя отломана. Меняй педаль. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 СПС!! Тоесть то что на рычаге, должно быть на педале? В экзисте не понятная картинка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 А можно просто вставить все обратно и не менять ничего. Не отваливается она совсем... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Так куда вставлять, это выломанная часть педали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Со 123го и наверно со 126го, да и наверно на всех старых меринах такая педаль стоит, недавно поменял себе, сняв с донора, купленного для восстановления своего 123го. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Если нет в свободной продажи педали, то сними наболдашник с железного штыря, его нужно повернуть и увидишь выемку и всё, можешь поездить и так, мешать не будет.Саму педаль разумеется снимать не нужно. А некоторые снимают просто педаль и давят так, на железку. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 ян_ said: А можно просто вставить все обратно и не менять ничего. Не отваливается она совсем... Да, только подкусывает немного и до конца не отходит назад, отчего у автора и повысились обороты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 ян_ said: А можно просто вставить все обратно и не менять ничего. Не отваливается она совсем... +1 но может подклинивать будет, Возможно и обороты возросли от этого. Менял этим летом случайно оказалось в наличии на сто цена вопроса 700 руб + работа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 педаль копейки стоит, о каких переворотах вообще разговор. Со сломанной неудобно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 У меня было такое, один раз за 300 км от Новосибирска на перефирии, второй на Алтае в горах, где гелики только в сериалах про бандитов видели, пришлось модернизировать) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Заказал в экзисте, 600рублей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 в скунцево в наличии есть всегда, если что - так как ходовой товар. те же 600рупий. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Ага, есть всегда.Только толку менять ее? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Ну да, можно просто на аппендикс ножкой давить:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 На педаль, она только не закреплена на железке будет и все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 ян_ said: На педаль, она только не закреплена на железке будет и все. ездишь со сломаной педалью и других агитируешь?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 На замене четвертой - забил на поломку.Как ездить - решает каждый сам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2013 Серёг, похоже ты давишь в тапок сильно) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2013 Как вариант - одеваешь кусок шланга на штырь и будет тебе счастье :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2013 у меня после того как выдергивал ковры отломилась педаль от кулисы. купил новую. поставил. опять отломилась. купил повторно. все снял. все поставил назад, предварительно проверив чтобы ни коврик ни чтолибо еще в креплении на всем ходу педали непопадало. езжу 4 год- ничего до сих пор не отломилось.вывод: смотрите чтобы губки металлические ковра вокруг крепления педали были ровные и неупирались в педаль.Это исходя из моего опыта Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2014 ян_ said: На замене четвертой - забил на поломку.Как ездить - решает каждый сам. У меня на кутузовском пр-те, эта педаль соскочила и застряла как то боком...чуть ренжровер не догнал, со злости все выдернул и выкинул Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2014 А у меня педаль от кузова оторвалась(снизу), вместе с крепленьем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
