serp
Ремкомлект трапеции дворников
st_simp
Подскажите, а для замены моторчика трапецию нужно снимать (дорест)?
Реквестирую (может будет полезно для новичков) - я об этом не знал, а когда спросил никто не ответил. Итак, для замены моторчика снимать трапецию НЕ нужно.
Моторчик снимается со стороны водителя с моторной перегородки, предварительно нужно отвернуть вакуумный клапан слева (см. картинку). Инструкция предлагает снимать тягу с трапеции, но мне показалось что проще отвернуть тягу от оси моторчика (ключ на 10).
Да, и самое важное - перед тем как менять моторчик, убедитесь - может причина остановки дворников не в моторчике а в заклинивших осях дворников. Успехов!
Изменено пользователем st_simp
st_simp
del
st_simp
st_simp said:
Пришел новенький моторчик, вопрос теперь неактуален.
А тему то я верно выбрал ) Начал менять моторчик, а оказалось что правая ось вусмерть приржавела к втулке, ну а дальше по известной схеме - гайка затянулась и коромысло заклинило. Странно, т.к. Алвер уверял что оси дворников в полном порядке. Пока временно отпустил гайку и поставил "компресс" из масла и ветоши.
 Ни у кого ссылки на "сделай сам" не осталось?
ян_
Там не сложно. Можно не снимая торпеды все сделать.
W463
Подниму темку. Вычитал на соседней конфе что правую ось можно через бардак махнуть а левую через снятую приборку. Кто менял подскажите к чему готовиться?
Зависит от года выпуска. Так получилось, что Гелендвагены делали разные
colonel
Правую менял минут 20 с разборкой-сборкой
ynem
Кто знает что за номер : A 463 820 22 46 почему то пишет что это замена A 000 820 79 46
TpaBka
Подскажите где можно заказать правую ось? В экзисте два раза спустя месяц ожиданий, то пришло не то, то отказ поставщика.
Потом еще в одной конторе заказал, тоже отказ пришел, только в сборе продают.
TpaBka
кстати интересный вопрос, бьется тоже как шарнир рычага, никто такое не заказывал?
Виталий Л
A 463 820 22 46     Коромысло правого дворника лобового 1 259 р.
на ЕМЕХе есть
Виталий Л
A 000 820 78 46   2 183 р.
Опора тяги стеклоочистителя левая
TpaBka
на ЕМЕХе есть
дело в том, что оригинальная правая ось с номером A 000 820 79 46.
И её нигде не могут мне привезти, левые есть даже в наличии, даже в геленде.
А с правой косяк какой-то.
А этот номер A 463 820 22 46 непонятно что это
ян_
A 463 820 22 46 Нет такой позиции.
A 000 820 79 46 Подшипник Срок поставки 7 дней 2950р.
TpaBka
ян_, делаю сейчас наверно уже 4-ую попытку заказать отдельно ось правую A 000 820 79 46.
Если и в этот раз не получится придется брать в сборе всю трапецию
oleg-gen
Звони в ООО"АБИКАР"
+7(495) 916-93-93 там числится одна.
TpaBka
Замучался искать правую ось 0008207946 во всех конторах, в том числе и в геленде говорят правая ось снята с производства. Но зато левую ось можно купить, даже есть в наличии.
У меня такой вопрос к вам, а можно как то переделать левую под правую? Переварить там или как то сделать, может кто-то делал. И кто бы мог с этим помочь в Москве?
W463
Отдать токарю старую. Он проточит , выточит ну кароче будет как новая.
