BARMALEY86
выкидывает с дороги
BARMALEY86
 Доброго времени суток!
  Проблема такая: выкидывает из асфальтной колеи. Что это или так у всех?
serp
размер резины?
BARMALEY86
  Еще одна проблема есть срабатывает абс на скорости до 10км/ч реально начинает тормозить (есть подозрение что это один из датчиков абс как найти больной? если не датчик то тогда что??? диагностика не выдаёт ошибок работы абс) Заранее спасибо.
Подшипники колесные проверить, рулевые наконечеики и люфт в рулевом редукторе.
Кстати, при люфте в передних подшипниках АБС тоже ведет себя не адекватно
serp
и демпфер
Алексей СПБ
давление в колесах, сайлентблоки, также надо проверить
BARMALEY86
Полная диагностика ходовой, нет замечаний. Насчет давления в колесах как то не корректно опыт вождения авто (всяких) 20 лет.
  Может быть это как то связано с тем что у меня американский гелик? деланный для америки
Отличий нет
vegas
Выкидывает как? Машину переставляет или руль "рвет" из рук когда выскакиваешь из колеи?
serp
вылечил заменой резины.
пирелли, правда, стояли.
BARMALEY86
А где вероятность что после замены резины не останется тот же гемор?Cry Резина ж по размерам все как надо
DenZelenograd
285/55/18 машину переставляет
на зиме 265/60/R18 (родные диски) авто идет монолитом - нет никах болтанок
+ у меня рулевые в хлам
vegas
BARMALEY86 said:
"рвет" причем жестко руль.
Демпфер. "Умирает" неожиданно, лечению не подлежит - только замена. У меня так же было, причем сервисмены снимали его, проверяли и ничего не заподозрили (он никак себя не выдает). Помог только "коллективный разум" на форуме. Поменял на новый и все прошло.
ТУ 144
У меня демпфер усиленный усиленный
на колесах 33х13.5х16 Swamper TSL в колейности покидывает, а на штатном Dunlop-Grandtrek не шелохнется.
BARMALEY86
 Купил зимой авто на перегон сразу взял нокиа хаку5 не заметил таких выкрутасов (а хотя возможно что просто не обращал внимание на это т.к. был счастлив ... типо знакомство свадьба ... проблемы после свадьбы )))) Зимой не особо то и катался уж сильно холодно было.... плотно начал летом проехал на выше указанной резине 17000 км
vegas
BARMALEY86 said:
цена вопроса замены ДЕМПФЕРА
От 4 до 9 тыр. В зависимости от модели демпфера. Есть стандарт, а есть усиленный.
Там не так немножечко. Если я не ошибаюсь (ЕРС нет под рукой), то для 8-цилиндровых машин усиленный и есть стандартный
vegas
На мою так показало. Два варианта. я не сам, конечно, смотрел, а чел у которого заказываю запчасти.
Все верно - у тебя ведь 6 цилиндров
BARMALEY86
выходит значит демпфер дешевле в пробах чем новая резина при любом раскладе
ТУ 144
А еще по колеям кидает если с кастором не то.
