Бродяга
Посоветуйте, что взять на замену лобовухи?
Бродяга
Пилкингтон через год стал затираться. В оригинале он тоже идет. Что еще?
Gangster
Поставил себе как-то этот Пилкингтон, хватило на 2 года, поездок по трассам. Купил борскоке стекло в 5 раз дешевле. Видно через него так же. Смысла платить больше не вижу, т.к. при езде по магистралям на Гелике стекло расходник по сути - все камни ловит.
Бродяга
Борское - это НордГласс?
Gangster
Там полно фирм и фирмочек при стекольном заводе. Я брал КМК-гласс. У них в наличие все стекла по кругу на Гелен были.
Михаил Зеленоград
Китайское. С подогревом и датчиками. 12 тыщ
Гоша
кмк такой 6.5
Палтарашкин
Менял 2 раза за 3 с лишним года. Первый раз из за трещин, но таким он мне достался, второй раз при покраске, для профилактики скорее, оба раза брал стекла не дороже 3 тысяч, китайские, проблем с ними не было.
DeD BABO
Два Китайских , без проблем
Бродяга
Китайских каких - на три буквы?
Гоша
но ,сейчас бор дешевле
Палтарашкин
Я брал сначала Fug, сейчас если не ошибаюсь-Бенсон
Гренадер
Подниму тему.
Подскажите какое стекло взять, чтобы там была антенна?
Кмк с датчиками, но не ясно идет ли там антенна...
Гренадер
Или бор...
Дорогое не хочу. Надолго не хватит все равно.
Гоша
Кмк и есть Бор. Антенны нет. Переклеят со старого.
Гренадер
16 часов назад, Гоша сказал:
А как переклят, если там под нее выход внизу? (
http://mega-glass.ru/item/38617
Вот что нашел.
Гоша
У меня стоит стекло кмк, без антенны, все работает без изменений. Мне казалось, что антенна наклеена снаружи..но не помню) все работает и без нее))
ян_
12 часа назад, Гренадер сказал:
Вот что нашел.
Вход в почту зачем?O.o
tash55
Антенна внутри стекла,контакт на внутренней стороне. Артикул стекла 5327AGNBLAHM1
5327-Гелен, А-лобовое,GN-зеленоватое,BL-синий светофильтр(полоса сверху),А-антенна, Н-обогрев,М1-датчики.
tash55
Желательно также заменить резинку ( артикул 754618112 РМА), при установке использовать не засыхающий герметик( БОДИ 940 недорогой аналог ,либо оригинальный), скотч оптический(расходник) под датчик дождя (артикул 13360181 РМА)-для желающих совсем все делать самому))) Операция по замене крайне проста.
Изменено пользователем tash55
tash55
В 18.07.2017 в 14:08, Гоша сказал:
"БОР" (ТМ) принадлежит огромному концерну "AGC" , совсем не "КМК".Антенну переклеить не возможно, но работать будет и без нее, радиус действия будет, соответственно,другой.
Гоша
1 час назад, tash55 сказал:
Бор это город в Нижегородской области  ))) В коем масса заводиков цехов и гаражей по производству  стекол и КМК в том числе. Ни разу не встречал стекол на G борского стекольного завода))
Изменено пользователем Гоша
tash55
"БОР"(ТМ), я стараюсь писать понятно,  и да действительно , на G нет стекол с маркировкой "БОР", но есть "АGC" стекла на гелен.
ПС "AGC" не город)))
Гоша
" Бор" тз всеж)
