Romeras
Artem said:
Перед покраской машины поменял разбитые петли и просверлил отвестия с резьбой под масленки. Правда смазать пока так и не собрался. Так вот посмотрим, может со смазкой облезать не будут.
Привет, у меня 2002 G500 уже 2 года. Со многих петель слезла краска. Смазка не особо помогает. Скоро планирую менять.
Подскажите как и где просверливать под масленки? если еще и фотки есть, буду особо признателен.
я в этом деле новичок.
спасибо заранее
если делать совсем правильно, надо оси вынимать и сверлить вдоль и поперек, чтобы масленка была в саму ось вкручена. я просверлил просто среднюю часть пели так чтобы сверло уперлось в ось
olega28amur
пробовал просверлить ось- не тут то было. Посадил два сверла, не получилось. Нагрел бензорезом петлю выбил ось. Выточил втулку из капролана в центральную часть петли,предварительно немного рассверлив ее.Собрал-горя нет.Сейчас чтоб поменять выточеную втулку петлю снимать не надо.Снизу стукнул молоточком,ось вынимается.Бюджет-литра.
olega28amur
Artem said:
думаю быстро разболтается
замена пять минут.
olega28amur
отпишусь скока отходят
olega28amur said:
замена пять минут.
HUNTER78ALEX
Слушайте, а причём здесь "смазка" и "облезают"? Облезают они от пескоструя и от того, что зимой на них тупо лёд намерзает(чем руководствовались немцы, конструируя этот блуд, не понимаю), и при открытии дверей этот самый лёд краску тащит за собой. Каждую весну крашу-хватает ровно до первых морозов. Всё лето ничего не отваливается, хотя в силу лености я иногда даже не обезжириваю, не говоря про ржавчину...Тряпочкой сырой протру и мазюкаю))))
ржавчина лезет из трущиxся частей и идет дальше. Пескоструятся они не больше чем дверные ручки например.
HUNTER78ALEX
Тогда почему задние петли не ржавеют? Ну, у меня по крайней мере так....Хотя уже и дверь еле открывается, джарджавелло))))
Serg124
ржавеют, еще как... Бабо оч расстраивался когда новые петли стали так же точно облезать как и старые через неск месяцев.
GUS
Ну если таким способом красить, то понятно почему краска не держится.
У меня машине 16 лет, ни одна петля не облезла, ничем не смазываю.
Больше года назад менял петли на задней двери на новые, естественно красил (правда в Прибалтике) - две зимы ничего не облезло Tongue
no1trust
Никто не пробовал пленкой затянуть? Мож поможет. По весне заморочаюсь.
batareykin
У меня тоже несколько лет после замены - ни чего не облезает
olega28amur
Привет всем, петли то я отремонтировал.Но при снятии их перед этим были сломаны два болта на верхней водительской петле. Болты сломались по нижней горизонтали верхней петли.Думал высверлю и нет проблем.Но сегодня попробовал но даже накернить не получилось,хотя два верхних болта закрутил без петли,внутреняя пластина с четырьмя отверстиями играет.Как вытащить эту крепежную пластину из стойки двери?
olega28amur
Перейди на третью страницу.Там написал.
Dron/9K
подумалось тут
может петли на на машине красить, а отдельно? зафигачить порошком, к примеру...
G-раф
batareykin said:
Так вот если я поставлю показанную петлю на правую дверь, заглушка будет в низу, а "дырка" в верху!
Может при установке заглушка переставляется на верх?
Но как ее выбить?
Мыслю если поставить "как есть" - петля набрав воды быстро кончится.
DIMA999
покрашенные с завода петли не идут? петли без люфта но визуально после зимы краска отвалилась. Задними дверьми особо не пользовался,но там петли пострадали больше водительской
Serg124
нет, не идут
piligrim055
А кто-нибудь прикалывался отворонить петли чтоб сколы ни портили вид?
Merzavec
на соседнем форуме увидел такое вот фото
петля двери багажника, что открывается вверх, как видно на фото, петля идет в разобранном виде, никаких сеточек бронзовых там нет. Думаю что можно спокойно рассвелить старые петли и забить в них новый штифт, сделать тавотницу и шприцевать каждый 10 тыщ и будет щастье. Вобщем как делали уже местные умельцы. Никакого колхоза.
W463
Получил давеча две новые верхние петли. Качество сварки полный трындец. Будто бы дядя Вася варил у себя в гараже китайским сварочником сильно под шафе. Люфта вроде нет и железо на вид толи кадмированое толи анодированое. Тоесть какое то покрытие есть.
