vegas 499 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2009 "Сдулся" оригинал. Прожил два года. Вопрос: это расходник и менять на такой же? Или возможны варианты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2009 vegas said: "Сдулся" оригинал. Прожил два года. Вопрос: это расходник и менять на такой же? Или возможны варианты? вроде не расходник... ну у меня тоже сдулся, выкинул совсем и ставить не собираюсь. Удобней на крышу капот закидывать. Главное чтобы порывом ветра по голове не шлепнуло, только сейчас дошло что такое может случится.Оригинал около 100 евро стоит по памяти. Проще взять от иностранного грузовика за 800 рублей подходящй по длине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2009 vegas said: "Сдулся" оригинал. Прожил два года. Вопрос: это расходник и менять на такой же? Или возможны варианты? ваз 09 или 010 ,не помню, задняя дверь.Только короче немножко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2009 И у меня сдулся. Спасибо за советы. На экзисте стоит от 80 $. А я палку подставлял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2009 И у меня... я чуть башку гаишнику не прихлопнул капотом. Подкинул капот по привычке, он туда глядь... еле успел убрать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2009 acatel said: И у меня... я чуть башку гаишнику не прихлопнул капотом. Подкинул капот по привычке, он туда глядь... еле успел убрать так и до статьи недалеко... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2009 Задняя дверь на Соболе на таком же аммортизаторе! Да простят меня соконфетники! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2009 Смотрел я его. Практически один в один, НО! Жесткость там такая, что уперев его в пол, не смог его хоть чуть-чуть сжать. Побоялся погнуть капот. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2009 vegas said: Смотрел я его. Практически один в один, НО! Жесткость там такая, что уперев его в пол, не смог его хоть чуть-чуть сжать. Побоялся погнуть капот. Я в прошлом году ставил новый оригинаьный, тоже не смог сдавить упершись в землю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POMAHbl4 98 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2009 Я смог продавить в пол и шток аммортизатора утопился полностью в цилиндр, и при попытке вытянуть шток назад - аммортизатор вытек.НЕ повторяйте мой эксперимент!Аммо - оригинал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2009 vegas said: Смотрел я его. Практически один в один, НО! Жесткость там такая, что уперев его в пол, не смог его хоть чуть-чуть сжать. Побоялся погнуть капот.У меня ,конечно жестче,но ничего не гнется! Наверное качество постоянно разное на отечественные запчасти! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2009 Да капот вроди не бумажный, давит тоже не слабо. Хватать при закрытии надо за левый угол тогда, как раз со стороны "лифтомата" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetochka 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2009 у меня на одном из гитлеров просто обрезан баллон родного амора по поршень.оставшийся шток висит на верхнем шарнире и при открытии вертикально упирается во нутреннюю часть крыла как палка.платить 4000 р за новый не буду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2009 Нашел наконец время, заехал купил аммортизатор от задней двери "Баргузина" встал без проблем, работает чОтко, цена 250 рупий. Открывает чуть ниже, но это не критично. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2009 vegas said: Нашел наконец время, заехал купил аммортизатор от задней двери "Баргузина" встал без проблем, работает чОтко, цена 250 рупий. Открывает чуть ниже, но это не критично. Про усилие ещё скажи пожалуйста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2009 Ну может чуть-чуть пожестче чем оригинал. Не критично. Посмотрим сколько протянет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2009 И интересно как отразится на кузове под правой петлёй капота. Может два ставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OdiN 1 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2009 у меня стоит этот аморик примерно с Мая 2009 года пока полёт НОРМУЛЬ, но капот действительно ниже открывает, и приходиться прилагать усилие при закрытии.а если поставить два сразу то боюсь что это будет перебор и самый главный недостаток это невозможность поменять фильтр салона без процедуры снятия амортизатора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2009 Теран said: у меня стоит этот аморик примерно с Мая 2009 года пока полёт НОРМУЛЬ, но капот действительно ниже открывает, и приходиться прилагать усилие при закрытии.а если поставить два сразу то боюсь что это будет перебор и самый главный недостаток это невозможность поменять фильтр салона без процедуры снятия амортизатора Отстегнуть амортизатор 3сек,а баргузиновский если и один на штатном месте будет стоять то возможно будет проблема вытащить салонный фильтр из-за тех сантиметров на сколько он короче штатного. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 5 января 2010 G-раф said: vegas said: Нашел наконец время, заехал купил аммортизатор от задней двери "Баргузина" встал без проблем, работает чОтко, цена 250 рупий. Открывает чуть ниже, но это не критично. Про усилие ещё скажи пожалуйста. Вдобавок ко всему в месте крепления к кузову со временем появляется трещина от того, что усилие баргузиновского аморта намного больше. У себя поставил, отъездил около месяца и поменял на родное. Ибо жалко авто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 13 января 2010 Denis said: G-раф said: vegas said: Нашел наконец время, заехал купил аммортизатор от задней двери "Баргузина" встал без проблем, работает чОтко, цена 250 рупий. Открывает чуть ниже, но это не критично. Про усилие ещё скажи пожалуйста. Вдобавок ко всему в месте крепления к кузову со временем появляется трещина от того, что усилие баргузиновского аморта намного больше. У себя поставил, отъездил около месяца и поменял на родное. Ибо жалко авто.Ты,что под капот деньги складываешь? Или гараж капотом проветриваешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 15 января 2010 tash55 said: Denis said: G-раф said: vegas said: Нашел наконец время, заехал купил аммортизатор от задней двери "Баргузина" встал без проблем, работает чОтко, цена 250 рупий. Открывает чуть ниже, но это не критично. Про усилие ещё скажи пожалуйста. Вдобавок ко всему в месте крепления к кузову со временем появляется трещина от того, что усилие баргузиновского аморта намного больше. У себя поставил, отъездил около месяца и поменял на родное. Ибо жалко авто. Ты,что под капот деньги складываешь? Или гараж капотом проветриваешь? Вы о чём сударь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 15 января 2010 Denis said:tash55 said: Denis said: G-раф said: vegas said: Нашел наконец время, заехал купил аммортизатор от задней двери "Баргузина" встал без проблем, работает чОтко, цена 250 рупий. Открывает чуть ниже, но это не критично. Про усилие ещё скажи пожалуйста. Вдобавок ко всему в месте крепления к кузову со временем появляется трещина от того, что усилие баргузиновского аморта намного больше. У себя поставил, отъездил около месяца и поменял на родное. Ибо жалко авто. Ты,что под капот деньги складываешь? Или гараж капотом проветриваешь? Вы о чём сударь?согласен на все 1000 с Denisом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 16 января 2010 У меня родной стоит вроде бы подуставший, но когда его снизу отцепляю, чтобы капот откинуть на крышу - шток если уперся во что то - то сжать уже его у меня ниразу не получалось... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
