Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2015 (изменено) Тоже ищу трос на водительскую дверь, подскажите от чего подходит? Изменено 28 декабря 2015 пользователем batareykin Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2015 Трос полная копия геликовского и по длине и по диаметру. Опыта установки пока нет, лежит в запасе.жать сюда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2015 По виду очень похож, сейчас поищу поближе в России. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игогорь 4 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2015 Всем добрый ночи, кто нашел этот трос в рф? От рено мастер два Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2015 В России отдельно трос не поставляется, как я понял отдельно делают их в Турции или где-то в той стороне какие-то сторонние фирмы. У нас в России можно заказать только стеклоподъемник в сборе, цены от 6500 руб. Отдельно трос можно найти только на разборках, цена договорная :)Вот пока удалось найти только такую информацию, это касается троса от рено мастер 2. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игогорь 4 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2015 Вчера нашел контору которая занимается французами , по говорил с ними ,сказали если сейчас пройдет товар из турции, то закажут ремкомплект на мастера два, цена будет в районе 2тр.но это все после НГ. Так что ждем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игогорь 4 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2015 Pashok said: В России отдельно трос не поставляется, как я понял отдельно делают их в Турции или где-то в той стороне какие-то сторонние фирмы. У нас в России можно заказать только стеклоподъемник в сборе, цены от 6500 руб. Отдельно трос можно найти только на разборках, цена договорная :)Вот пока удалось найти только такую информацию, это касается троса от рено мастер 2. Спасибо вам большее за информацию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2015 извиняюсь за оффно как мог порваться данный трос?Этим тросом трактор тягать можно, не то ,что стекло.Там самое больное место это шестерня, которую уже не достать ни где.А износ происходит из за того, что нитка-оплётка сгнивает и сцепление становится не полным. Поправьте если не прав. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2015 БратоG300 said: извиняюсь за оффно как мог порваться данный трос?Этим тросом трактор тягать можно, не то ,что стекло.Там самое больное место это шестерня, которую уже не достать ни где.А износ происходит из за того, что нитка-оплётка сгнивает и сцепление становится не полным. Поправьте если не прав. Согласен трос довольно прочный, но конструкторы допустили ошибку при проектировании, они сделали канал по которому ходит трос не цельным, а с прорезью по всей длине. Получается внизу где канал расположен горизонтально скапливается влага и когда трос уже походил изрядно и смазка высохла под действием воды начинается коррозия. А самое неприятное это то что в середине этого горизонтального канала конструкторы зачем-то обернули его каким-то мягким материалом который впитывает влагу, шириной примерно 10 см. и вот именно в этом месте мой трос в буквальном смысле перегнил пополам... Во всех остальных местах по всей длине трос в отличном состоянии без видимых признаков износа. Повреждения от коррозии видны буквально только на участке в 1 см. именно в том месте где канал троса обернут мягким материалом.P.S. Для сравнения буквально на днях купил на разборке моторчик с тросом для люка от W140. Машина была 93 года выпуска, трос там точно такой же по форме как на гелике, только он чуть тоньше, буквально на 0.8 мм. поэтому его использовать я не стал. Там конструкторы поместили весь трос в цельный канал без прорезей и отверстий, трос там длиннее геликовского раза в два почти и он на вид находится в идеальном состоянии в родной смазке, даже обслуживать его не нужно. Вот если бы на геликах было сделано точно также, то этих проблем точно бы не было! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2016 Заказал трос от рено мастер 2 из Турции. Думаю месяц пройдет. По приходу отпишусь об установке и нюансах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2016 Зачем все так сложно? Искать тросы,где то их заказывать? Купите универсальный стеклопод,емник безтросовый. Поставьте и будет вам счастье. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2016 akassy said: Зачем все так сложно? Искать тросы,где то их заказывать? Купите универсальный стеклопод,емник безтросовый. Поставьте и будет вам счастье. Вам не понять, это сохранение облика автомобиля в оригинальном состоянии на сколько это возможно, наколхозить всегда успеется... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2016 Трос пришел всего за 10 дней из Турции.По длине прикинул вроде подходит, на днях буду ставить.По результатам установки отпишусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2016 Трос установлен, длина один в один как у оригинала.В принципе по установке все просто, старый выкручиваем, новый вкручиваем.Смазываем и вставляем в канал.Работает хорошо, единственный нюанс с самим двигателем, видимо устал уже, медленно поднимает, как в принципе и раньше когда старый трос не порвался.Задние стеклоподъемники бодрее работают, видимо ими меньше пользовались, есть мысль переставить моторчики с задних стеклоподъемников на передние.Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2016 Что по цене вышло? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2016 HAMMER570 said: Что по цене вышло? 24$ с доставкой, по сегодняшнему курсу примерно 1600 руб. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2016 В принципе нормульно) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2016 Pashok said: Трос установлен, длина один в один как у оригинала.В принципе по установке все просто, старый выкручиваем, новый вкручиваем.Смазываем и вставляем в канал.Работает хорошо, единственный нюанс с самим двигателем, видимо устал уже, медленно поднимает, как в принципе и раньше когда старый трос не порвался.Задние стеклоподъемники бодрее работают, видимо ими меньше пользовались, есть мысль переставить моторчики с задних стеклоподъемников на передние. А номер этой штуки можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashok 0 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2016 Номера нет т.к. запчасть не поставляется отдельно от стеклоподъемника как на мерседес так и на рено, трос делают отдельно сторонний производитель в Турции, заказать трос можно по названию "RENAULT MASTER II WINDOW REGULATOR REPAIR KIT". Я заказывал с аукциона ebay.com Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2016 Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
