Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2014 (изменено) Проблема известная большинству владельцев дорестайла-закисшие оси дворников.В моем случае при покупке машины два года назад все было в ужасном виде. Отмочил, отчистил, на правую сторону пришлось выточить новую втулку. Работало. Но сам штырь, на который крепится дворник был полуживой, поводок дворника на нем прокручивался периодически. При осмотре недавно выявил почти полное отсутствие шлицов на штыре и не очень хорошую резьбу для гайки. Походив по рынку решение найдено.Шестерня моторчика заднего дворника от ваз 2112. Их три вида, нам нужен именно такой как на фото. вроде внешне похоже. снимаем пластиковую шестерню с покупкиТочно, оно, только проточки под стопор не хватаетДальше из родной детали выпрессовываем штырь, на новом делаем проточку под стопор в нужном месте, впрессовываем в остаток родной детали, с задней части для надежности привариваем, смазываем и собираем все как и было.Получаем вот чтоЦена вопроса 80 р плюс токарные работы. Изменено 8 декабря 2014 пользователем Палтарашкин 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2014 Очень полезная инфа.Спасибо что не поленился сфотать и рассказать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2014 Рад помочь форумчанам..есть мысли по ремонту поводка дворника на эту ось, если получится послезавтра-завтра выложу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Два_Моста 8 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 Зачёт!! Переживаю - не приведёт ли это всё к тому, что "менагеры" Мерседеса скинутся с местными барыгами запчастей и наймут киллера для устранения угрозы разорения (т.е. т. Палтарашкина и ему подобных - с руками и головой дружащих) ?.. Хотя История - за трактористов ! -))Запилю редкое архивное фото - "Советские владельцы дизельных моторов обсуждают, где хоронить очередного, блеать, киллера."Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 Да, зачетная инфа. Еще обратил внимание на планке оси стоит клеймо бош с номером. Номер ессно не пробивается по общепринятым каталогам. Может есть какой то внутренний каталог? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 W463 said: Да, зачетная инфа. Еще обратил внимание на планке оси стоит клеймо бош с номером. Номер ессно не пробивается по общепринятым каталогам. Может есть какой то внутренний каталог? Конечно есть. На самом заводе, чтоб знать кому ее упаковывать. Есть такое понятие, - номер для сравнения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 Не, для них это не выгодно организовывать киллера-все же много запчастей я беру и по оригиналу)По ходовым испытаниям-вчера поставил, помахал дворниками-все работает в лучшем виде. Всплыл один косяк, но не связный с осью-у меня слегка ошибочно установлен мотор дворников, по этому дворники сначала чуть дергаются вниз, потом уже как полагается идут вверх, надо бы переставить как надо и потом уже оценивать точно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 Это называется точка - НОЛЬ ушла. Надо ее на ноль выставлять. Но это не мотор надо выставлять, а т.н. трапецию дворников на моторе поправить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 Ну да, саму железную тягу одевающуюся на конус мотора переставить чуть, эт я сначала неправильно выразился. Я ее изначально поставил неверно, когда менял мотор(кстати тоже совсем не мерседесовский), но делал все на улице под мокрым снегом и переставлять на тот момент решительно не хотелось, оставил на потом, а как известно нет ничего более постоянного чем временное. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2014 Часть вторая-ремонт поводков дворников.На моих посадочный конус был уже настолько убит, что как ни затягивай, фиксироваться было уже нечему и периодически дворник оставался на месте а ось крутилась. Не приятно. В минус 1 ночью на трассе под сырым валящим снегом вообще отвратительно.Итак, идем в каталог, смотрим номер запчасти. A 001 820 11 44 рычаг стеклоочистителя, он же поводок, экзистом предлогается по 4500 с 11 днями доставки. Если подходит-дальнейший способ не для Вас.Мне не подошло.В итоге опытным путем сравнения, было приобретено два поводка дворника от уаз хантер/уаз469 нового образца. вот один из них Далее снимаем с него пружину, и посредством дрели, болгарки, напильника, молотка и выколотки снимаем подвижную часть, то же самое делаем с родным поводком.Видим что части от уаза и мерседеса практически одинаковы, имеется небольшая разница миллиметра в три по расстоянию от центра конуса до оси крепления.Водка плохая, но другой у них нет(с)Дальше собираем вместе часть родного поводка и конус от уазовского, пружина внутри поводка остается гелендвагеновская. Но вый конус лучше закрепить вытяжной клепкой, у меня такой не нашлось, пришлось поставить подходящий болт.Ставим дворники на машину, смотрим что получилось/изменилось. У меня вышло так-в состоянии покоя дворники стоят на том же месте где и до такой замены, сидят жестко, не прокручиваются, зона очистки стекла сместилась вверх на 3-4 мм, что для меня даже лучше, но можно поставить щетки на пару сантиметров больше-место позволяет, тогда зона очистки снизу и сверху будет даже больше чем в оригинале. Как итог я доволен и дворники теперь работают как положено, точку ноль на моторчике тоже выставил под шумок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2014 Молодец! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2014 nikola460 said: Молодец! Согласен! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2014 У меня на заднем дворнике, ослабла пружина и прилегания не было совсем, просто гладил стекло )))Купил +/- похожий дворник, махнул пружины местави и всё.Кажется тоже от УАЗа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2014 У уазовского пружина слабее, а так можно. я вот жалею что поторопился и выкинул родной задний дворник, можно было бы так же зачинить, как и передние. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2014 Купи заклепку. Имей совесть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2014 Обязательно куплю) Самому глаз режет. в ближнем магазине с нужной длиной не оказалось, надо бы до другого в выхи прокатиться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2017 Воспользовался инфой но сделал немного по другому. Столкнулся с ужасным состоянием правой оси. Покупать новый р/к на боёвку не стал. Поискал ось от ВАЗ, нашел только в одном месте ужасного качества. Взял болт М12 из нержавейки, отнёс к токарю, который выточил ось. Втулки подобрал стартерные в размер. Нет ли поводков, которые нам подходят? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2017 Тоже хотелось бы поводок заменить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2017 Могу запродать родные за пару тысяч ублей) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
