Gаngster
Рулевой демпфер (амортизатор) умер через 2 тыс км
Gаngster
Купил новый рулевой амортизатор, оригинальный, до этого стоял нового образца, т.е. толстый, но он умер, я купил тонкий. Проездил полгода и опять стало бить в руль    на кочках и камнях. Залез под машину - посмотрел рулевое, все в норме, а демпфер уже сдох . Обидно - за эти бабки момно было пару оригинальных сайлентов купить, которые лет 20 проходят, а не эту телескопическую хиленькую трубочку, которая сдохла через 2 тыс.км пробега. Колеса (Гудрич МТ)отбалансированные, диски (15х8 ЕТ+15) не кривые, мост тоже не кривой, подвеска перебрана, рулевые наконечники и тяги живые, а демпферы мрут как мухи - за три года уже 2 сдохла    Может есть что-то усиленное из неоригинала, может Ранчо там или еще что, демпфер-оригинал пока брать не собираюсь
Top Gun
Оригинал вроде стоит тыщ 5-6, нахрен эксперементы?
И есть тенденция, если ты катаешься на мудричах или на 18+ резине - то демпферы готовься менять раз в 1-2 года) в зависимости от твоих поездок и дорог в регионе.
Gаngster
Значит эти демпферы такие хлипкие сами по себе? Т.е. если колесья не штатные то они начинают быстро помирать?
Машина используется только на рыбалках и охотах т.е. помимо асфальта
З.ы. 5-6 тыс тратить для меня каждые 6 мес только на этот амортизатор обидно, за эти бабки я могу масло в движке 3 раза сменить
Gаngster
Вот фотка уже покойного демпфера. Поставил я его вроде правильно, как на рисунке Справа на фото виден кусок колеса, видимо это и есть его "убийцы"
Dron/9K
Gаngster,
у меня вид снизу машины 1-в-1, точно такой же новый демпфер :-))
На счет сайлентов: они стоят вроде как копейки, не было желания заменить их все по кругу? Я вот сейчас думаю о замене амортизаторов на типа штатные SACHS, по ходу планирую заменить все сайленты, до которых дотянутся руки...
mischanya
Dron/9K said:
Gаngster,
Сакс не разу не штатный. Даже не близко.
Штат- Билштейн.
Кстати, кто скажет мертвый демфер может давать люфт руля???
Gаngster
Вряд ли, люфт руля от других неполадок возникает. Как демпфер умрет просто кочки, камни что по крупнее нечинают ударами на баранке сильнее отдаваться, сразу заметно. Хотя демпфер умирает довольно плавно, сильно умерший может даже издавать стуки
Dron/9K
mischanya,
Привет!
Я ориентируюсь на информацию отсюда, возможно с 463-ми ситуация просто другая.
http://www.eurotruck-importers.com/index.php?main_page=index&cPath=1_75&sort=20a&page=2&zenid=1b9864e2b1cd99cfa2c5505bc4b56f01
ps. если ссылка кривая - то нужно идти в запчасти для 460, там suspension, 2 страница :)
Gаngster
Dron/9K said:
На счет сайлентов: они стоят вроде как копейки, не было желания заменить их все по кругу? ...
Копейки... ну у кого-то жемчуг мелкий, у когото щи пресные... сайлнет, по ексисту сайленты 4603330314 от 2 тысяч за штуку стоят
Dron/9K
Твоя правда!
На фоне всякой фигни до 10 долларов я и не заметил этого чудовища за $55:
Bushing - Radius Arm
$55.00
Radius arm bushing for the front axle.
Original Mercedes-Benz part.
mischanya
Dron/9K said:
mischanya,
Привет!
я конечно в языках не силен, но как понял речь идет об амортизаторе сакс таком же как зделано в М-Б. О том, что сакс оригинал не слова.
Уверен на 100%, что оригинал- Билштейн
Maverick
ставьте усиленные демфперы. Проблем не будет и работать будет лучше.
Gаngster
А где его взять усиленный то, если говорить про оригинал - у меня стоял до этого толстый демпфер, тоже сдох. Может из неоригинал подскажите что на Гелики подходит?
Desert Foxx
В каталоге ORC есть усиленные рулевые демпферы (амортизаторы) с диаметром рабочей камеры 50 мм. Ставятся на спортивные машины. Можно заказать.
Стоить в Москве будут примерно около 250 евро.
Извиняюсь за небольшое отступление, а они чем толще тем живучее?
mischanya
тем дороже
Vitaluj
У тебя демфер стоит не правильно!
На дифференциале он должен висеть на креплении а не лежать на нём,иначе он работает на излом.
Вот никогда не поверю что причина смерти его это то что он на 3 см выше стоит с одной стороны. При его длине и наличии резиновых втулок этот перекос ну никак не отразится на работе. Ставить конечно надо правильно, но не оправдывает эта установка его кончины.
Кстати вопрос. Кверт писал что на 18ых колесах демпфер надо менять чуть ли не дважды в год. А почему? Дело в том что наружный диаметр 18го и 16го колеса практически одинаков.
Vitaluj
нет слов!
Артём! Это не Урал и допуски в нём не метр на метр!
Не оскорбляй гелик, здесь популярна байка о тройном запасе прочности всех узлов, многие в это свято верят и слова что это не так воспринимают как оскорбление
Gаngster
Так как же ПРАВИЛЬНО должен стоять демпфер? Я его поставил на те места где стоял старый. Да, перекос есть, т.к. кронштейн на картере моста находится выше чем на рулевой тяги, но а как иначе, конструкция такая, по другому просто не поставишь,я ничего не переваривал, не переделывал
Да ты не понял, надо само ухо демпфера прикручивать не сверху той пластины что из моста торчит а снизу
Gаngster
а ясно, и что это смещение на 2 см так сильно повлияло на его живучесть, там резинки есть мягкие
ты выше читал? Я считаю что никак не повлияло, Виталий не согласен.
