Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2009 Роман мне поставил второй (т.е.два амора стоят) и руль не узнать и уж действительно запас прочности Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2009 Artem said: ты выше читал? Я считаю что никак не повлияло, Виталий не согласен. это ты несогласен, а не Виталий. 2 см достаточный перекос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2009 Artem said: Да ты не понял, надо само ухо демпфера прикручивать не сверху той пластины что из моста торчит а снизу дык на фото она снизу и прикручена Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sub 0 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2009 Smol said: Artem said: Да ты не понял, надо само ухо демпфера прикручивать не сверху той пластины что из моста торчит а снизу дык на фото она снизу и прикручена Да-да похоже не удного меня лыжи не едут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sub 0 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2009 Уважаемые знатоки, ОЧЕНЬ хотелось бы каким нибудь образом более схематично и более наглядно обрисовывать схему правильных действий, просто не всегда все ясно на словах и пальцах, а фото не всегда правильно читается. У меня тож похожая проблема , ток походил демфер 4 месяца (заменен вместе с рулевой в сборе на все оригинальное и колеса штатные).Заранее спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus_lan 0 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2009 заказал товарищу Koni 3500р.от патруля, будем переделывать крепления,приедет в конце сентября, выложу фотку как сделаем.у меня тоже был мёртвый, поставил обычный однотрубник высокого давления этого же производителя, тянет немного в сторону,но руль не бьет. думаю если поставить два навстречу друг другу, то и этот косяк устранится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2009 sub said: Smol said: Artem said: Да ты не понял, надо само ухо демпфера прикручивать не сверху той пластины что из моста торчит а снизу дык на фото она снизу и прикручена Да-да похоже не удного меня лыжи не едут. Очки вам пора приобретать, товарищи. Посмотрите на фотку, к мосту приварена пластина, к которой прикручено правое ухо демпфера. Так вот это ухо должно быть под пластиной, висеть на болте, а не над пластиной, лежать на ней Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2009 блин, я вообще поражаюсь. заметил это не я а Виталий, почему не на его сообщение ответили, а на мое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2009 Пойду завтра загляну под Гену... Когда менял, заехал в Эльгиду на В.О. по причине далеко не ехать и испортить особо нечего, сервис для меня не знакомый. Поменяли. Приехал я к ним через пару недель, посмотреть чего у меня там воняет из под(про грязь на глушаках я тогда еще не знал) так они мне заявили мол какой-то урод поставил мне демпфер не так ))) Радостно сообщив, что урод из их семьи, мне так же радостно с улыбкой поменяли на правильно ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2009 Artem said: блин, я вообще поражаюсь. заметил это не я а Виталий, почему не на его сообщение ответили, а на мое потому что он не так подробно описал картинку з.ы. все равно на фото нифига я не рассмотрел.полезу завтра под машину, гляну как у меня.или на 463-х по-другому устроено... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sub 0 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2009 Не... все равно на фото видно,что правое ухо прикреплено снизу пластины, которая на мосту, а вот левая -четко видно что сверху.Зы: для разрешения спорного момента, не мешало бы сделать более крупное и четкое фото, желательно с разных позиций или нам всем не помеает посетить окулиста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2009 Окулиста посетить лишним не будет, но даже если закрыть на фотке кусок где само ухо, по положению демпфера относительно тяги видно что он стоит не правильно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sub 0 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2009 Давайте пожалуйста спокойно попробуем сначала и неспеша выяснить что есть что: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2009 Желтым овалом обведен кронштейн демпфера. На фото он прикручен вверх ногами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sub 0 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2009 Glinolub said: Желтым овалом обведен кронштейн демпфера. На фото он прикручен вверх ногами Ну все верно и демфер к нему крепится снизу как и предлагается , так неужели мне действительно к окулисту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sub 0 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2009 А то, что прикручен кронштейн верх ногами - это уже другой тост. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2009 sub said: Glinolub said: Желтым овалом обведен кронштейн демпфера. На фото он прикручен вверх ногами Ну все верно и демфер к нему крепится снизу как и предлагается , так неужели мне действительно к окулисту. Кронштейн нужно перевернуть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sub 0 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2009 Glinolub said: sub said: Glinolub said: Желтым овалом обведен кронштейн демпфера. На фото он прикручен вверх ногами Ну все верно и демфер к нему крепится снизу как и предлагается , так неужели мне действительно к окулисту. Кронштейн нужно перевернуть! Мне все понятно ,спасибо , но начинал тему увы не я , я всего лишь пытаюсь разобраться в дельных советах ,а с картинкой не все сходится , то есть человеку предлагают крепить ухо снизу ,так оно так и есть , но ведь проблема может так и остаться.Мне тож необходимо решить таковую проблему вот и вникаю в подробности. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2009 http://community.g-class.ru/index.php?/topic/10685-усиленный-рулевой-демпфер?/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2009 Artem said: Окулиста посетить лишним не будет, но даже если закрыть на фотке кусок где само ухо, по положению демпфера относительно тяги видно что он стоит не правильно мдя.... информативно... какое должно быть положение относительно тяги? перпендикулярное? параллельное?? под особенным углом??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2009 Честно говоря, я тоже запутался! Заглянул под свой, у меня так же! Может заехать в салон посмотреть как на новом, пока никто не трогал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2009 вот и я думаю фотки с завода пересмотреть. может там разгляжу...з.ы. Виталя!!! давай разруливай ситуацию Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2009 демпфер должен стоять паралельно тяге - горизонтально, а не под углом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2009 Smol said: вот и я думаю фотки с завода пересмотреть. может там разгляжу...з.ы. Виталя!!! давай разруливай ситуацию Если не забуду,сфотаю завтра на работе.Хотя Серёга же уже разъяснил! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2009 Проезжал мимо Звезды Невы, зашел, а гелена нового нет Да, будьте так добры, у кого есть правильная фотка выложите!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
