Fil 1 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 А мне вот где-то попадалась фраза, что ручные стеклоподъемники обычно даром отдают... Я б перешел на них, а то эти меня достали... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 280GE460 said: А все-таки где бы тросик отдельно найти? А попробовать сделать(отремонтировать) тросик? Диаметр-длинна известны, переставить и закрепить можно же или там все намного сложнее? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Там тросик износ имеет, переставить (перевернуть) большого смысла не имеет, т.к. износ почти посередине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Тросик переставлять смысл есть, так как он работает на 30-40 процентов своей длины с одного края, сними и посмотри внимательно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 А новый отрезок сделать, купив в магазине на метраж? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Там же сплетение хитрое, получается что трос намн-отан поперек и с шагом относительно длинны, а между витками ткань чтоб моторчик цеплялся, грубо говоря трос сделан как ответная часть шестеренки, не встречал таких тросов в продаже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 ян_ said: А новый отрезок сделать, купив в магазине на метраж?там слово трос очень условно используется. на самом деле это спираль, пружина длиной около метра и двигается за счет того что шестерня с зубьями толкает пружину зубьями между витков Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Artem said: ян_ said: А новый отрезок сделать, купив в магазине на метраж?там слово трос очень условно используется. на самом деле это спираль, пружина длиной около метра и двигается за счет того что шестерня с зубьями толкает пружину зубьями между витков Ясно. Просто не разбирал никогда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 а отдельно тросик продается? А то моторчик живой а вот трос под корешок обломился (именно обломился т.к. заржавел, редко видимо пользовались стекло подъемником задняя левая дверь). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 вот с тросиком отдельно вопрос, придумать бы что туда впихнуть можно кроме оригинала...Хотя кто-то кажись писал что от чего-то подходит, не могу найти где об этом было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Artem said: ян_ said: А новый отрезок сделать, купив в магазине на метраж?там слово трос очень условно используется. на самом деле это спираль, пружина длиной около метра и двигается за счет того что шестерня с зубьями толкает пружину зубьями между витков Не совсем так. Зубья редуктора с тросиком никак не соприкасаются.У троса свой механизм (на фото он стоит еще на старом редукторе).Усилие на механизм троса от редуктора передается посредством четырехгранного вала.На фотке - черный шпынек.А зубья принимают усилие от вращения червяка вала мотора.Хотя в механизме троса тоже возможно есть зубья, его я не разбирал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 а трос что, силой мысли движется? трос движется шестерней, повторю, а то что эта шестерня в редукторе самого мотора я кажется не сказал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 И таки где рвется и от чего подходит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 трос кстати из этого механизма вынимается, если его можно найти похожий, то запихнкть его в механизм не проблема Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Он может "прохудиться" и от того, что направляющий шланг по какой-либо причине не надет и тогда, трос при опускании стекла упирается во внутренние элементы двери, а мотор то его толкает. Вот и в слабом месте получается повреждение, трос начинает "проскальзывать" в моторчике. Или при подъеме стекла, кто-то (как вариант пьяный) давит на стекло вниз, а другой пьяный (водитель) давит (с не меньшей силой) на кнопку - вверх. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 у меня как то совсем по другому, завтра отфотаю. Или то что америкоз, хотя сомнения.З.Ы. Может быть просто двери заднии. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 BARMALEY86 said: у меня как то совсем по другому, завтра отфотаю. Или то что америкоз, хотя сомнения.З.Ы. Может быть просто двери заднии. Рестайл и до рестайл разные подъемники, моторчики подходят наши от нивы газели. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Думаю, можно попробовать поменять местами тросики на передней и задней дверях. Задние все равно редко используются и трос там должен быть почти не изношен. А спереди часто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
r2d2 1 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 У меня наоборот задний правый еле работает. Можно поменать только тросик а моторчик старый оставить? 463 кузов 2006 год. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 ARA said: Думаю, можно попробовать поменять местами тросики на передней и задней дверях. Задние все равно редко используются и трос там должен быть почти не изношен. А спереди часто. сзади стёкла опускаются не полностью ! стало быть и тросик скорей всего короче ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 17 января 2013 вроде ктото писал что трос можно взять от люка там он такойже если не ошибаюсь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 17 января 2013 А вот интересно, может так случиться, что шестеренка редуктора и шестеренка троса одинаковые?Кто-нибудь разбирал до конца?Если вдруг сие чудо случиться, то возможно БратоG300 спасен.У меня есть дохлый движок с целым(возможно) редуктором. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 17 января 2013 Боб said: А вот интересно, может так случиться, что шестеренка редуктора и шестеренка троса одинаковые?Кто-нибудь разбирал до конца?Если вдруг сие чудо случиться, то возможно БратоG300 спасен.У меня есть дохлый движок с целым(возможно) редуктором.не может, разные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 17 января 2013 Леха said: Боб said: А вот интересно, может так случиться, что шестеренка редуктора и шестеренка троса одинаковые?Кто-нибудь разбирал до конца?Если вдруг сие чудо случиться, то возможно БратоG300 спасен.У меня есть дохлый движок с целым(возможно) редуктором.не может, разные. Не повезло... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 17 января 2013 тебе какую шестеренку надо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
