Unexisst2
Вылет диска
Unexisst2
Подскажите , есть вылет диска ет50 стоят утопленны в арках , хочу чтобы были в ровень с арками то мне надо какой вылет дисков?
ЕТ40 или наоборот ЕТ60?
Забыл в какую сторону идет
Леха
G888 said:
10х20 ЕТ20 на сколько торчать будут из арок наружу?
далеко будут, хаманн арки надо, если найду фотку, стояли у меня с таким вылетом и 10 шириной, резина 305 или 295 на них нужна
G888
скинь Алексей фотку.
сейчас арки амг, сколько в выпирать будут в см?
Леха
В Новосибирске на дроме 2002 года в продаже гель, есть фото на летних колесах, посмотри, похоже такой размер.
G888
лучше фото подожду, что бы наверняка
Леха
Диски такие у нас продают в наличии, так что они скорей всего, задумался взять, потом вспомнил лапти, передумал.
Леха
Не литые, 10 ширина ет 40, воссен. С ет 20 нет счас.
Считаю что 275 резина придел для комфортной езды и то великовата.
Dima Kolesnikov
Больше чем не 7 см выпирать будут, относительно штатных 18 звёзд ет63
Леха
Да ладно, родные звезды внутри стоят, это сантимов пять не меньше, а те рядом с авто едут.
Леха
С математикой у меня туго, а вот вместо звезд ставил такие диски.
Зы а при расчете ширину диска учел?
