nevedro
Разница
nevedro
Кто в теме в чем может быть разница у этих дисков?
A4634012202
и
A4634012302
Внешне очень похожи
роман романов
возможно вылет
nevedro
Возможно все а хочется точности у меня есть два A4634012302 увидел на avito похожие вот и гадаю
роман романов
а если в точности у одного диска и твоих в частности вылет ЕТ43 а у другого ЕТ63
nevedro
Спасибо за науку. Понял буду знать , теперь надо для себя решить насколько разница в 20мм Х 2 критична для управляемости и внешнего вида.
nevedro
Правильно ли я понимаю что проставки в 20 мм сравняют эти диски?
роман романов
нет так не делают...да и проставок в 20мм я что то не припомню
nevedro
Правильно я понимаю что разница будет в 20 мм между краем обода и плоскостью ступицы?
GhostDog777
проставки в 20мм как раз и есть самые короткие какие могут сделать
больше без проблем - хоть 8см сделают, а вот меньше 2см никак...
63 вылет будет утоплен в крыло на 2см
43 соответственно будет по сравнению с первыми торчать из крыла на 2см наружу
