Dar213 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2006 G300TD OM606 город 18-22, трасса: 100-110 км/ч ~ 13-15 л, 150 км/ч - 17-18 л, 180-190 км/ч - за 20 (посчитать не смог) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2006 Знаю людеи каторые утверждают МЕРСЕДЕС должин быть дизельныммогит ета Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Basheff 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2006 OM617 (3 литра 88 сил) АКПП, Короткий. 1985 год, R18 265|55В последнее время расход стал довольно высокий, около 20 л соляры на 100 км. Посоветуйте куда обратиться и что делать.Фильты в норме,масло недавно менял. А когда едешь на максимальной скорости(135км/ч), то саляра тает на глазах....Куда поехать что бы протестировали ТНВД,главное что бы мастера толковые были...Я так пологаю народ из www.mdiesel.ru поможет? Я смотрю они эти двигатели ещё 2000 году на Уаз ставили... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха 0 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2006 У меня 290 дизельный нетурбованный длинный гелик - загрузка 4 чела плюс полный багажник всяких лодок-палаток-снастей-котелков-еды. Даже мангал с углем с собой перли. Трасса 700 км - около 600 трасса плюс проселки (без грязей). Резина 285/75 на 16 Мудовая от Гудрича. Расход - 9,5 литра на сотню (крейсерская - 100, временами (где дорога позволяла - разбитая очень, сволочь) до 120). Температура за бортом - 28 - 33. В движке - около 4-го белого деления (чуть правее вертикали). На перегрев не шло. Вот так. Для статистики. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex 400CDI 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2006 400 CDI 250 л.сГород 14 литровТрасса - 9,5 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2006 Температура должна быть такой - ф пробке при работаюшшем кондее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2006 А расходик у мене такой:трасца (при 100кмч) - около 12город летом (тапку давить не люблю) - 15-17зимой (з вЭбастой) - 17-20, а то и 25 (короткие пробеги, частые прогревы)в говнах - Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2006 Стыкъ said:Температура должна быть такой - ф пробке при работаюшшем кондее вот ч.т.д. - живое двигло немогет греццо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2006 Дык у меня и не грееца - ляпота Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilza762 1 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2006 350TD закол...., температура около 100, при уличной температуры 15-25, пеменяно : вясткосная муфта, термостат, промыт радиатор.Зимой норма 80-90, а теперь опять двадцать пять, хотя в начале лета при уличной температуре около 30 и выше температура в норме была, а сейчас какаято хрень непонятная случилася, помогите советом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2006 gilza762 said:350TD закол...., температура около 100, при уличной температуры 15-25, пеменяно : вясткосная муфта, термостат, промыт радиатор.Зимой норма 80-90, а теперь опять двадцать пять, хотя в начале лета при уличной температуре около 30 и выше температура в норме была, а сейчас какаято хрень непонятная случилася, помогите советом радиатор напамойку.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2006 нуна проверять радиатор дистанционным термометром... если большой перепад по плоскости, тоды радиатор в помойку... Трубки внутри забиты и мой не мой все равно будит греться... Правда на некоторых машинах с климатами и кондеями, где стоят дополнительные вентиляторы бывает перегрев при включенном кондее из-за неправильной работы или подклинивания этих вентиляторов.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2006 СтыкЪ а давление масла-то маловато Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2006 SSV said:СтыкЪ а давление масла-то маловато кстати да, пипетц... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2006 gilza762 said:А может воздух гдето сидит ЗЫ а чо так давно не видно, куда пропал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2006 SSV said:СтыкЪ а давление масла-то маловато Да нормально вроде - у мене на холостых стрелка немного плавает - похоже датчик медленно умирает а так около 1 держится - маслицо 0-40 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2006 gilza762посмотри между конденсором и радиатором, там бывает такая шуба собирается, да просто снаружи их помыть не помешает! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_Dnepr 0 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2006 350 ТД 93г. длинныйпри полной загрузке пять человек + полный богажник заднее стекло закрыто вещамикрым подъём, спуск скорость порядка 140-150 кондёр температура подымалась до 100 и ведать немного кипел при выключении кондея и в ключении печки и падением скорости до 90 норма по температере порядка 80-90 расход составил 15л. при пробеге 1700 км.норма расхода сейчас город и трасса 110 расход 13,5л. на сотнюэто проблема наверно всех 3,5л дизелей на 140 кузаве такой же двиг ситуация где то таже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Внук 11 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2006 При возвращении на родную землю (Новороссийск-Москва) заметил такую особенность. При температуре окружающего воздуха от +28 до +40 при скорости больше 95 км/ч температура двигателя поднимается до 110-115 градусов. При скорости до 100 км/ч норма. При температуре окружающего воздуха до +28 при любой скорости и любых нагрузках температура двигателя в норме.При этом вся охлаждающая система (радиатор, моторчики и т.д.) в порядке. Может жидкость охлаждающая плохая и надо ее поменять???А расход соляры такой: при скорости 90 км/ч - 14-15л/100 км; при скорости больше 90 км/ч - 17-18л/100 км. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2006 по результатам поездки на селигер и не только 1200 км это трасса город стояние на холостом в болоте часа 3-4 итдитп средний расход получился 14.75 так что вот... температура двигателя стабильно 90+-3 градусов пару раз по неизвестным доходило до 100 на неск минут потом опять падала обычно после долгого марша на 120кмч потом остановки на марше опять падала такчто так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad_G 11 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2006 Dar213 said:G300TD OM606 город 18-22, трасса: 100-110 км/ч ~ 13-15 л, 150 км/ч - 17-18 л, 180-190 км/ч - за 20 (посчитать не смог)Не верю!!! 180-190 км/ч 606 мотор не может!!! А по температуре еще вопрос в самой охл. жидкости, теплоемкость антифриза намного больше теплоемкости воды, т.е. если соотношение 50/50 нарушено в пользу антифриза, температура возрастает!!! У меня было, поменял антифриз и все! Стрелка чуть выше 80 хоть 160, хоть 100, хоть пробки иль болото! Но у меня ешо вентиляторы кондея тож включаются при великих нагрузках!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buival 18 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2006 поездка на Селигер: пробег 841 км, работа на х.х. часа четыре, средний расход 15,5л на сотню. тем-ра 85-90 скорость 90-110кмч, 95-100 120-140кмч, при сбрасывании скорости тем-ра опускается опять до прежнего уровня Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2006 Паестка в сторону Селигера. На 250 кымы патратил 30 литров! В обратную сторону ехали верхом на Скании! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2006 Внук said:заметил такую особенность. При температуре окружающего воздуха от +28 до +40 при скорости больше 95 км/ч температура двигателя поднимается до 110-115 градусов. При скорости до 100 км/ч норма. Я тож заметил такое - при забортной температуре выше + 28-29 температура двигла около 100, причем не зависимо от нагрузки, 120 или 60 или в пробке стоишь Заметил когда в Питере было +33, грелся пока температура воздуха не опустилась до +29, затем температура двигла довольно резко опустилась до 85 и фсё - больше не поднималась Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2006 Истчо мальца про разход и температуру:значит пробех по трассэ з прЫцЭпом - зкорость 80-90, мястами 40-50 (2600 верст), по грунтам - зкорость 5-60 (350 верст) - разходЪ 13,5 на 100 верст;температура - около 85, на затяжных подъемах с тапкой в пол - до 100, при температуре окружающей среды - 12-23 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
