otmorozen
Фланец выхлопной 463 113 двиг 2001 год
otmorozen
На деревенском гелике приключилась беда)
Вот такая:
Правильно я понимаю, что нужны
A 126 492 02 45 фланец, 2шт
A 202 492 01 81 Упл. кольцо 1 шт
A 129 990 04 10 Болт, 2шт
N999901 008000 Гайка, их надо 2шт или 4шт? В смысле контрить или нет?
Какие там еще нюансы могут вылезти при попытке вернуть хомут взад?
Спасибо!
G-раф
Кольцо уплотнительное не потеряно? Хомут от ваз 08 09 спасёт ситуацию
G-раф
Попробуй кольцо от таза
M-B 307D
Либо вварить гофру. Будет гасить вибрацию и хомут больше не отломится никогда.
Герметиком для выхлопной системы кольцо обмазать надо ( кромка слегка погнута ) хомут может плотно не обжать. Будет сечь.
otmorozen
Т.е. проще всего заказать оригинальное кольцо и стянуть вазовскими или какими другими подходящими хомутами(с герметиком)?
А как родные фланцы могли слететь? Разломились?
Я так понимаю их по новой не одеть не разрезая трубу?
G-раф
Что тебя тянет на оригинальное гуно. Сходи к токарю, выточит кольцо и поставишь хомут от таза. Ставил на неделю, пока делали разборные хомуты, а уже год езжу с хомутом от таза. Ничем не обмазывал, ничего не сечёт.
otmorozen
В Москве кольцо проще купить чем токаря искать. И дешевле в разы.
puma
на авторынках есть кольца разных размеров материал "плетенка", те в небольших размерах прожимаются по месту и сразу с графитовой пропиткой. можно рихтовать молотком хоть в овал.
M-B 307D
Кольцо устанавливается без резки трубы. Хомут выглядит как бандаж удерживающий обе трубы за кромки т.е. никаких фланцев там нет.
G-раф же сказал ставил от ваза 08-099.
otmorozen
Хм. По каталогу вот такая хреновина. Точне две такие хреновины.
И в середину вот такой орех.
G-class форум
Или я неправильные номера нашел или не понимаю как их одевать...
роман романов
все верно, только вместо флянцев можно поставить хомут
Хомут от ВАЗ 2109 позволит забыть об этом соединении надолго. Кольцо можно и плетеное попробовать
Все верно советуют
M-B 307D
По каталогу флянцы, но совет выше был дан о альтернативе оригиналу. Он выглядел иначе и на мой взгляд не менее надежен.
И все же "орех" на пасту она не дорогая (200-500р), молотком гнется, но хомут или ориг-е флянчики все же не произведут такого усилия.
И на всякий случай: если торговцы будут (всякие бывают) предлагать самозаконтривающиеся гайки с капролоновыми вставками, не в коем случае не бери. В ВАЗовском хомуте идут штатные болты с гайками их достаточно.
