FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2015 Приветствую. Немножко отвалилась выхлопная трубень, прям от гофры. Заметил когда менял правое переднее колесо, - звук практически не изменился, разве только под нагрузкой стал чуть басовитее) Вопросец: а так ли нужен весь этот газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород", или можно ограничится лишь приделав к гофре какую-нить законцовку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2015 Надо хотя бы до заднего колеса довести.Не дымить же под себя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2015 Так не дымит-с) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2015 В целом, разумно, спасибо за ответ. Таким образом, как я понял, этого вполне будет достаточно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
