Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 На холостом ходу что-то цокает "цук цук цук" в районе, где бачок стоит на заливку жидкости в дифы, где-то в этом углу. Заметил, что в том году тоже самое было в зимнее время, летом тишина и вот снова началось недели 2 назад. То цокает, то может и не цокать, когда как! Что это может быть? авто 2002г G500. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 Ivan said: На холостом ходу что-то цокает "цук цук цук" в районе, где бачок стоит на заливку жидкости в дифы, где-то в этом углу. Заметил, что в том году тоже самое было в зимнее время, летом тишина и вот снова началось недели 2 назад. То цокает, то может и не цокать, когда как! Что это может быть? авто 2002г G500. нормально все, так и должно быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 Я думаю, что так не должно быть! То тишина, то цокает! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz_ 1 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 У меня кстати тоже то цокает, то не цокает. Преимущественно на прогретом двигателе. Не уверен, что это нормально.Поскольку мотор (3,5 турбодизель 603.972) перебранный с безжалостной заменой всего подозрительного, масло залито с допусками Мерседес и соответствует сезону, не знаю, что и думать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 Леха said: Ivan said: На холостом ходу что-то цокает "цук цук цук" в районе, где бачок стоит на заливку жидкости в дифы, где-то в этом углу. Заметил, что в том году тоже самое было в зимнее время, летом тишина и вот снова началось недели 2 назад. То цокает, то может и не цокать, когда как! Что это может быть? авто 2002г G500. нормально все, так и должно быть. не мешайте авто работать !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz_ 1 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 А аргументы будут, или мы должны верить голословным утверждениям "не мешайте машине работать"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2012 Fritz_ said: А аргументы будут, или мы должны верить голословным утверждениям "не мешайте машине работать"?Ключевые слова: " авто 2002г G500." Это не про наши трактора:)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2012 Fritz_ said:У меня кстати тоже то цокает, то не цокает. Преимущественно на прогретом двигателе. Не уверен, что это нормально.Поскольку мотор (3,5 турбодизель 603.972) перебранный с безжалостной заменой всего подозрительного, масло залито с допусками Мерседес и соответствует сезону, не знаю, что и думать.Цокать у тебя форсунки могут. Опрессовывал? Ещё соляра сейчас бадяжат её безбожно в межсезонье, тоже может цокать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2012 Ivan said:На холостом ходу что-то цокает "цук цук цук" в районе, где бачок стоит на заливку жидкости в дифы, где-то в этом углу. Заметил, что в том году тоже самое было в зимнее время, летом тишина и вот снова началось недели 2 назад. То цокает, то может и не цокать, когда как! Что это может быть? авто 2002г G500.У меня тож цокает но у себя я знаю что.... у меня цокает компенсатор на крайнем правом цилиндре мотор 112 так что возможно у Вас тоже в этом дело Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz_ 1 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2012 Denis said:Цокать у тебя форсунки могут. Опрессовывал? Ещё соляра сейчас бадяжат её безбожно в межсезонье, тоже может цокать.Форсунки не трогал, мастера, перебиравшие двигаль, сказали, что в ними всё в норме.Я склонен им верить, ибо это реальные гуру, к которым народ стоит в очередь на ремонт.Не помню, как летом было, но вроде тихо. Так что возможно и ДТ сомнительное, у нас как раз непонятное межсезонье. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2012 На 500 стоит электро клапан дренажки, он и щелкает, звук очень похож на компенсатор,стоит около крепления аморта, на дизелях, не знаю есть или нет такой клапан. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2012 Леха said:На 500 стоит электро клапан дренажки, он и щелкает +100000 так и должно быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2012 А на м112 такого нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2012 Есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 18 января 2013 Если 113, 112 мотор то это клапан "MOT" - регенирации адсорбера паров топлива. Нормальное явление природы. Начинает работать при определенных условиях (температура ОЖ, обороты, сигналы с лямбда-зондов) поэтому цокает не всегда, а эпизодически. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 25.11.2012 в 16:56, Леха сказал: На 500 стоит электро клапан дренажки, он и щелкает, звук очень похож на компенсатор,стоит около крепления аморта, на дизелях, не знаю есть или нет такой клапан. На что он влияет? Обнаружил, что у меня была фишка снята Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
