Палтарашкин
Воняет маслом трансмиссионным.
Палтарашкин
Недавно перебирал ркпп и кпп, после залил само собой новое масло мобил 80w90, масло не паленное 99 процентов. Нигда ничего не течет,не сопливит. Стал замечать что в салоне пахнет маслом именно трансмиссионным. При том что при открытых что при закрытых окнах. Было такое у кого? Куда копать?
ТУ 144
связь агрегатов с атмосферой осуществляется через трубки вентиляции, выходящие под капот.
Трансмиссионное масло начинает вонять при его перегреве. Перегрев агрегата может возникнуть из-за продолжительной работы его в нештатном режиме. Например, если на одну ось поставить колеса разного наружного диаметра, то дифференциал этого моста будет постоянно, нештатно работать, что приведет к его перегреву и запаху трансмиссионного масла.
Может ты при переборке агрегатов, где-то не выдержал зазор, что-то пережал, это так же может привести к перегреву агрегата. Проверь температуру агрегата при появлении запаха. Коробка или раздатка. Не обожги руки.
Кроме 80-90 надо знать тип по GL.
GL4- это для синхронизированных МКПП и РК, GL5-для мостов.
Изменено пользователем ТУ 144
Seny
У меня трубки выведены в районе воздухозаборника, видимо это источник аналогичного запаха
Палтарашкин
Да, точно, этот мобил имеет пометку gl5, все время влядения в раздатке-он. По ощущениям это кпп, видимо придется там поменять масло на атф.
По поводу сапунов-они у меня выведены в район моторчика дворников, около них вроде нет запаха
ТУ 144
GL5 в МКПП точно нельзя. GL5 в парттаймовую раздатку (как на w460) - можно.
Еще посмотри через сальник первичного вала в картер сцепления не попадает ли масло.
АTFы тоже разные, для этих коробок (если синхроны бронзовые) нужна ATF по спецификации "TASA" (Type "А", Suffix "A")
ТУ 144
Ищи на флаконе надпись о соответствии этой ATF (Automatic Transmission Fluid - жидкость для автоматических трансмиссий) спецификации "TASA".
Если верить этому документу то да.
Палтарашкин
Сменил масло на мобил атф2, поездил хорошенько. Вонизм пропал(а у нас сейчас даже на улице днем под 30) и агрегат стал работать поприятней.
Сам дурак-залил изначально не то.
