Fibber
Друзья! Такой вопрос - сегодня при выезде со стоянки из-под защиты бака начал хлестать бензин! Заехал обатно. Заглушил. Почти сразу течь прекратилась. Т.к. надо было ехать, разбираться не стал и уехал на другой машине. Сейчас снял защиту бака, всё осмотрел и ничего подозрительного не обнаружил. Есть небольшие следы от утреннего инцидента, но всё сухо! Завёл, покатался, всёравно сухо! Собственно что это было?!?
320 112 98
vegas
Хомуты проверь. Шланги к насосу на них?
karabas
   может гнилая магистраль , может хомут ...
Fibber
Проверил. Ничего не крутится, не шатается. Лёгкая пыль вокруг сухая. Как я понял в баке оказалось очень большое давление, так? Как там вентиляция и обратка устроена?
Fibber
Так что самое интересное сейчас ничего не течёт. Даже не потеет.
vegas
Если бы магистраль была - текло бы постоянно. А здесь давление рабочее набрал и все прекратилось. У меня так из-за хомута текло в районе топливного фильтра...
vegas
Утром опять потечет. Давлюха в системе упадет, слабое место даст о себе знать....
Fibber
Вегас, наоборот видимо! Я стоял курил, пока машина прогревалась. Минут пять может. А как поехал, так полило. Или я тебя не понял.
Grandzj
У меня было такое, треснула короткая резиновая трубка в месте соединения обратки и бака, текло только при работающем насосе.
Maverick
Тут пару недель назад в лес собрался, уже выехал. Машина загружена, куча шмотья - лодка, баня походная, шашлычная.. Купил розжиг, еще смотрел на него, думал потечет или нет. С такой пипеткой, отстегнул и писает. Ну кароче она таки потекла. Бутылку перевернул, все залил этим розжигом. Пакет в машине, жара. Провоняло на всю машину.
Вообщем я еду, переезд ж\д переезжаю и не могу уже, бошка болит от вони этим розжигом. И она всё усиливается и усиливается. Дорога была не сильно загружена, позади ехала какая-то девятка и очень хотела меня обогнать. А у меня понимаешь воняет, ну я кароче и поддал газа. Но уже реально голова кружится, вижу место хорошее, остановиться думаю, выкинуть этот розжиг к чертям. Заворачиваю, торможу, открываю дверь и... смотрю на заднее левое колесо, а оттудава бензин ручьем... я пересрался... У меня выхлоп сечет, а пары бензина на +30 очень и очень... Кароче глушу мгновенно, стараюсь присыпать лужу песочком, чтобы сигаретку кто не бросил... Остываю малеха уже, как мне повезло осознаю, да редбульчик допиваю. Ключи нафиг куда подальше, чтобы и мысли не было зажигание включить.
Смотрю на дорогу и вижу что от меня прям струя по дороге, понимаю чего мужик на девятке так хотел меня обогнать, ему бензин в стекло хреначил... Страхова наверно было.
Начинаю думать. бак весь мокрый снизу, с защиты капает. Решаю открутить защиту - снял, там сухо. Откручиваю лючек под ковриком - топливный датчик - тоже сухо, конечно, я его за 10 000 покупал полгода назад...
И сразу догнал - насос под аркой.
Снял арку. А там я уже все менял ровно год назад. Оказалось, сростка от входа на топливный насос до металлической трубки переходника. Это буквально 3см колхозного шланга, советского производства, поставленного еще до меня. Я менять его не стал, не было чем. Кароче он весь растрескался от давления и старости и образовалась дырочка.
Отсек сантиметр с дырочкой только чтобы до дома доехать шланг купить.
Всё собрал. Завел - сухо. Собрался, поехал. Доехал до дома, отмылся, зашел в автомагаз - там шлангов нужно сечения нет. Поехал на авторынок. Купил нужный шланг, решил сразу не менять. Все смотрел в правое зеркало, не поливаю ли асфальт. На полпути от рынка до дома - опять. Ну тут уже я сразу сообразил выключил зажигание и на обочину, пролил три капли. Открутил, поставил нормальный шланг и всего делов.
Попутным делом заметил, что вазовский шланги топливные, которые я поставил год назад - все растрескались. Сегодня я их менял. Заодно поставил новый кронштейн, который был куплен и не заменен в прошлом году. Пришлось ставить те же вазовские шланги. Состояние старых говорит мне, что на пару лет их хватит, но они очень быстро дубеют, походу, после зимы и верхний слой резины, до тканевой оплекти - трескается. Не очень приятно осознавать, что топливные шлинга все растрескавшиеся.
Такая история.
Fibber
Интересно! А что за насос под аркой? У меня течь была чётко локализвана по середине бака. Из двух отверстий в защите. И после снятия защиты следы от подтёков были только внизу. Со всех сторон бак осмотрел и ощупал.
ян_
Давай первые 6 циферок вина - посмотрим трубопроводы.
ян_
Fibber
Да, кстати, спасибо.
Сам уже на элькатс залез. Смотрю схемы. Но у меня явная локализация под баком. Видимо придётся ждать пока ещё раз потечёт. Уже часа два катаюсь без защиты - всё чисто и сухо.
Fibber
Басты у меня нет. Ян, поясни, от чего может быть избыточное давление в баке? И могло из-за этого потечь? Я, пока, не вижу других причин.
