Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2010 Доброго времени Всем!!!G 500 2003 г.в. нет ровной работы двигателя, на холостых не много подколачивает, а если на холостых "газануть", то подколачивает сильнее и чаще(в движении ни каких симптомов, и жалоб). Была замена(второй раз с момента приобретения): Масла в двигателе, свечи, промывка инжектора, замена топливного фильтра, (все фирменное у афицалов) и т.д., подушки двигателя в порядке. Не относящиеся к этому заменены:ролики. Не оправданный расход топлива (был на форумах, сравнивал). Из советов знакомых якобы растянулась цепь(замена все исправит, (вибрация)). Обслуживаюсь у афицалов комп.диагностика ни чего не показала, после промывки инжектора посоветовали покататься и заехать на след.диагностику. Что может быть ?Заранее блаодарю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gims 3 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2015 Zmey_kz said: Доброго времени Всем!!!G 500 2003 г.в. нет ровной работы двигателя, на холостых не много подколачивает, а если на холостых "газануть", то подколачивает сильнее и чаще(в движении ни каких симптомов, и жалоб). Была замена(второй раз с момента приобретения): Масла в двигателе, свечи, промывка инжектора, замена топливного фильтра, (все фирменное у афицалов) и т.д., подушки двигателя в порядке. Не относящиеся к этому заменены:ролики. Не <FONT face="Times New Roman" size=3>оправданный расход топлива (был на форумах, сравнивал). Из советов знакомых якобы растянулась цепь(замена все исправит, (вибрация)). Обслуживаюсь у афицалов комп.диагностика ни чего не показала, после промывки инжектора посоветовали покататься и заехать на след.диагностику. Что может быть ?Заранее блаодарю. Было такое-проблема "танцы с бубнами".Выяснил-оказался ДМРВ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
