shexpir
Самодельный пескоструйный аппарат
Dima71
Есть пескоструйный пистолет который гоняет песок внутри себя, диаметр обрабатываемой поверхности 30мм песок пересыпается из одного резервуара в другой, при этом никакой пыли и потери песка, стоит 1000 р
PavelS
да тож интересно
ян_
Как это? Интересно очень мне.
Fibber
Нашёл такую хрень.
Но ни толкового описания, ничего. Или не то?
oleg-gen
Все это лажа. Покупается пистолет метабо, но не с бачком.
Сопло сменное, рублей триста. Компрессор чуть получше чем для окраски.
Ну и само собой песок в мешках кварцевый, он и не пылит совсем.
Когда все это купите, то подумаете, что проще отдать это на сторону делать))).
Вот такая арифметика.
Dima71
Да такой.в любом интернет магазине, я взял "прораб" но есть и подороже.
olega28amur
Тоже занимаемся антикоррозийной защитой. Самодельный аппарат хорошо, но... Есть много предложений на рынке не больших и не дорогих аппаратов. Мы купили в хозяйство вот такой. Для не промышленного использования, самое то. Прост в работе. Засыпал песок и нажимай курок
-=zzZzz=-
Знач так
в виду нехилог опыта по постройке пескоструйки и работы в прормышленых маштабах дам советы...
пескострйка лучше всего инжекторного ип, песок под весом поадает в нижний канал куда подается воздух дальше по шлангу всё идёт до сопла. сопло имеет очень вжную роль, могу сказать что при сопле в 6мм всего расход воздуха для нормальной работы апара сотавлт 3.5 куба в минуту!!!! рабочее давление при этом должно быть 6-8 очков тогда нормально снимает краску и на один диск уходит 20 минут гдето если о в порошковой краске.если в обычной 3-5 мин
у нас ьбыл апарат номакон 200 бочка на 20о литров песка, чтоб часто не останавливаца. компресор ПКСД5.25 дизельный промышленый как долдбыт асфаль наши доблесные южные народы. чтобы собрать в домашних условиях компрессор должен давать мименму 1000л в минуту это наши двухгоршковые они естьна 220 воль но моторы долго не живут сразу говорю!
можно купить готовый аппарат в районе 10 тыс или сделать самому поточного типа, производительность ниже но для домашних условий самое то. сопло надо брать обязательно покупное и обязательно карбитовое! проверено! стальные стачиваются задень работы...
по костюму обезателньо защитная маска закрытого типа лучше противогаз если сможете в нем долго усидеть. заработать болезнь легки(забыл ка кназываетеся силикат силиоз както так) дело 15 минут в респераторе..
песок покупной вартан рядом с тобой на люберецком ГБО есть формовочный просеяный сушеный песок в мешках, 50кг за 53 рубля, вскрыл засыпал и работаеш ни чего ненадо готовить
пистолетек из поста выше полная лажа могу комунить подарить если хотите попробывать..
вот если будут вопросы Вартан звони телефон есть, посаветую. собрали пескоструйку и работали пару лет пока завод не снесли)
nevedro
Если кому нужно что попескоструить то милости прошу в г Йошкар-Ола у меня на производстве как раз такая большая пескоструйка. С вас только денежка за эл-во.
Там один движок кв 7-9 не помню но как раз из дизельного отбойника дорожного сделан
-=zzZzz=-
если из дизельного то там 50 киловат. у нас стоял такой электрический...
olega28amur
Конечно, он ведь не для промышленного использования.Но верхние чашки пружин(куда болгаркой с щеткой не подлесть) самое то песочить. Ну вообщем по мелочи. А так то у нас вот. Козловой кран, разобранный. Делаем антикоррозийку и покраску.
shexpir
Отлично, а что это за узел куда воздух подается?
olega28amur
Это отстойник для конденсата, снизу пробка.Спрашивай если что не понятно.
РоманВ
Это сколько же с таким пескоструем мучиться, что б с такими площадями работать? На комбез и маску для работяги денег зажали? Какое покрытие наносили, если не секрет?
shexpir
Сегодня смотрел компрессоры в магазине, интересно, производительность 400л. и 440л. в минуту, похожи как на фото выше, пойдет для пескоструйки не прмышленной?
PavelS
на фото помойму на 380 вольт
olega28amur
Ну во первых это средний пескоструй который у нас есть, так сказать выездной. Во вторых комбез и маска, вы сами песочили? Вся эта трехомудия( комбезы для пескоструйки,шлема, краги)валяется в кандейке, нафиг не ныжны. После двадцати минут уже невмоготу!Если работаем металлическим песком, там да. А в противном(противогаз ) Удобно, головой вертишь без проблем, простые перчатки хебешки справляются с простым песком. Только при работе в противогазе надо на стекла вырезать фильтры из пластиковых бутылок, чтоб стекло не песочилось. Отгибаешь на противогазе железные усики на креплении стекол и вставляешь вырезанный вкладыш по окружности стекла. Запесочился, поменял. Краску наносили Унипол АМ. Пескоструй Сорокина у нас тоже есть, вот он для дома и чуть больших площадей,самое то. Ну и самый наш самый. А это импровизированна жаровня,для сушки песка.
olega28amur
Да на фотке Белорусский компрессор, 380 вольт.
РоманВ
Охраны труда на вас нет На нормальный объект просто без ботинок с метподноском не пустят, не говоря уж об остальном... Лично я, в качестве профессии, нет. Со стороны смотрел и руками водил
olega28amur
Понятно. А охране труда, кто зарплату платит?
Hemool
Можно использовать металлургический шлак в пескоструе, гораздо эффективней песка. Используем для пескоструя кузовов вагонов. Одно ограничение - очень грубая обработка поверхности, алюминий побъет очень сильно, кратеры от шлака до 1мм, при этом большой плюс при покраске лакокрасочный слой потом ничем не оторвать, даже пескоструем - проверено!
280GE460
Сначала вроде о бытовом применении пескоструя речь была?!
Насчет мескострую стекол от противогаза - при бытовом применении стекла не пострадают. Нет той мощности у песка!
olega28amur
Поверь, пострадают. Даже от болгарки очки пескоструются. Дело в том, что самый большой К.П.Д- это когда сопло аппарата держишь под прямым углом к обрабатываемой поверхности,вот тогда и летит песок.
Hemool
Если есть возможность добыть металлургический шлак при необходимости быстрой грубой обработки поверхности, почему бы не использовать его дома. Пыли почти нет, собираешься отработанный шлак, просеиваешь и снова в работу. Можно использовать крошку грецкого ореха (применяется для пескоструя блоков и деталей при ремонте тепловозных дизелей)
