PavelS
ключ для завинчивания задней гайки на полуоси
PavelS
Скажите кто и как завинчивает гайку на задне полуоси
Т.к там момент затяжки 500 Н М и типа зубилом не завинтишь
И где можно купить этот ключ и есть ли ему замена
Anturage
в пределах 10к стоит
продается там где и все остальные запчасти
PavelS
Не я гдето искал помойму 3600 а номерок случаем не подскажите?
Может номер не тот искал
PavelS
То .есть вариантов нет только покупать ключ?
Anturage
Ну сам сделай ключ или в аренду возьми
ЗЫ Там где прочитал про 500Н, там и описание инструмента есть с номерами в т.ч.
PavelS
Леха
От газового балона рядом или один в один не помню, переделывали или нет его или что то подобное то есть русское или от лисапеда.
PavelS
а рзмерчики этого ключа можете дать?Smile
Anturage
Дружище, нельзя быть таким ленивым.
Если хочешь сэкономить, то надо немного поработать.
Хотя бы головой и мышкой компьютера.
У тебя регистрация с 2005г и 2000 постов. Ты где их заработал, в курилке?
Тут человек покупал ключ такой и можно у него взять в аренду
http://community.g-class.ru/index.php?/topic/18921-заказал-деталей-ух-что-начнется!-/
Тут человек полностью описал ремонт и процесс изготовления ключа с фотками
http://www.hanshehl.de/tipp21c.htm#b4
PavelS
Спасибо тебе огромное поиск здесь у меня не работает
Поэтому извиняйте
По делу сделать можно но я решил купить
И вот появился еще вопрос
Для 460 460589010700
А для 463 получаеться что другой ключ
601 589 03 07 00?
Anturage
С ВИСа надо начинать и смотреть по конкретному мосту который стоит в машине. 460-463 это вообще никак не характеризует какой мост на машине. По фото ключи одинаковые, но раз номера разные, то  разница в них есть.
ЗЫ Поиск работает прекраснейшим образом. Яндекс слышал такое слово или Гугль?
Anturage
Давно себе кстати собирался ревизию сделать заднего моста. За все время там только масло в редукторе менял и тормоза.
Заказал два ремкомплекта, ключ 460ый(авта 460.238 89г), обе гайки на случай если они окажутся уже закрученными подручным инструментом.
Масик
менял на 460 подшипники задние заморочился покупкой ключа но подешел один в один ключ от погрузчика там закручивают стрелу(как альтернатива)
Anturage
Ага, вот разница откуда видимо растет.
Гайки могут быть разные.
1. Вариант обычная
2. Вариант 1 версия ABS. Гайка с гребенкой
3. Вариант 2 версия ABS. Гребенка отдельная деталь, гайка обычная как в п.1
Ключ 460ый для 1 и 3 вариантов
Ключ 601ый для 2го варианта
Второй вариант использовался только на:
Дизели до 603 включительно, бензин 102 и 103, возможно 117ый. Только до 82464 кузова.
Собственно исследование танцевало от ABS и его датчиков.
PavelS
Вот спасибо огромное ещё раз
по ходу у меня обычная гайка
Anturage
Сделал хорошие фото ремкомплекта и специнструмента
Замена ремкомплектов подшипников задних полуосей G-classe
Dron/9K
мне предстоит
вопрос - какие правила по затяжке через переходник? в одну линию? или момент как-то пересчитывается?
Anturage
Тоже думал об этом, но решил что сколько написано, столько и надо без пересчета. WIS написан для механика, а не для физика. Видим значение, выставляем, тянем, все.
pleshakov
Есть у меня такой ключ (заказ шел очень долго, цена порядка 2000-3000 руб).Но он (как Вы понимаете в СПб) если найдете возможность, через кого нибудь, забрать попользоваться, а потом вернуть (этот пункт обязателен)- милости просим ...
PavelS
Инфа супер
Но самое главное руки еще не дошли
Dauren
по Emex эти ключи стоят плюс минус 50-60$, примерно как и писал pleshakov
PavelS
Купил динамометрический ключ до 500
Теперь остаеться купить спецключь
iveco77
Обошёлся зубилом,на коленке.Ремкомплект ФАГ 2500. Гайки обязательно тянуть равномерно,потому что сминаемая втулка должна ровно сминаться. А вообще,конструкция абсолютно пригодная для ремонта в поле.Армейские корни,видимо..
Anturage
Поэтому машины из регионов покупать никто не хочет. Все хотят из Германии в которых не побывали рукожопые и запчасти не те что подошли по виду, а те что предназначены.
iveco77
Мне эстетика не нужна.Мне нужно было машину вылечить быстро и навсегда. не вижу причин покупать ключ для единственной операции в своей жизни.
  • Создать...
