Norman 0 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2012 для блокировки коленвала, где купить недорого? А то 8000р. не очень кмк адекватная цена.А может кто сталкивался с аналогом достойным?Видел в каталоге универсальный Gedore, но тоже не дешево... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2012 а без него никак? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norman 0 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2012 Tappet said:а без него никак? А как открутить, а главное закрутить моментом 300Нм балансир/шкив коленвала, если мотор на месте, т.е. в тесном подкапотном пространстве? При сборке мотора на стенде все гораздо проще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serbo05 4 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2012 ставиш на ручник, включаеш скорость, 1 жмет на тормоз, второй берет трубу метровую и тянет, всегда так делаю ни когда небыло проблем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norman 0 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2012 Serbo05 said:ставиш на ручник, включаеш скорость, 1 жмет на тормоз, второй берет трубу метровую и тянет, всегда так делаю ни когда небыло проблем. А с АКПП куда жать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2012 через лючок можно и обычной отверткой зафиксировать без проблем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2012 Norman said:для блокировки коленвала, где купить недорого? А то 8000р. не очень кмк адекватная цена. А может кто сталкивался с аналогом достойным?Видел в каталоге универсальный Gedore, но тоже не дешево... Лет 15 назад отнёс я этот рисунок на завод, где ребята за часик сварганили аж ТРИ заготовки, после чего сварной приварил зубцы от старого маховика Мерса. И что интересно-он досих пор востребован на более современных машинах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norman 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2012 siraj55 said:Norman said:для блокировки коленвала, где купить недорого? А то 8000р. не очень кмк адекватная цена. А может кто сталкивался с аналогом достойным?Видел в каталоге универсальный Gedore, но тоже не дешево... Лет 15 назад отнёс я этот рисунок на завод, где ребята за часик сварганили аж ТРИ заготовки, после чего сварной приварил зубцы от старого маховика Мерса. И что интересно-он досих пор востребован на более современных машинах Вот и я так думаю, приварить к заготовке кусочек старого венца. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2012 Tappet said: через лючок можно и обычной отверткой зафиксировать без проблем Почти так, только немного по другому - нужно вставить монтировку в лючёк под гидротрансформатором. Один лочит транс, другой тянет болт.Отверткой в маховик не стал бы... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
