Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2009 Я так понимаю, что нужен полуавтомат, но вот куда бежать дальше - не понимаю, глаза разбегаются, цены от и ДО, но разницы не вижу :)Одно ограничение - одна фаза всего :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2009 Такая же фигня, тоже надо купить сварочник, но вот какой.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2009 тот в котором наворотов поменьше. тысяч до 14 примерно. я так понимаю вам не толстое железо варить. я купил отечественный, нормально варит. обязательно с углекислотой варить надо. есть проволока которой можно варить без углекислоты, но фигня получается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2009 Инвертер.Онли инвертер.1. по хозяйству -самое то! Есть и электроды для чугуния, льминия и сплавов.2. когда набьете руку- переходите на подключение аргоновых смесей и сварочных ТиГ-рукавов.3. руку набьете после километра шва, ничего сложного там нет.4. Можно варить тоненький сплав, только перед этим нагрейте как следует хорошо-подогнанные детали.ПС: берите аппарат по кошельку, но как можно более мощный.Если решитесь на полуавтомат, не берите слабенький подающий механизм, это выкинутые деньги. Берите сразу нормальный, в таких аппаратах мотор подачи стоит от стеклоочистителя, желательно минимум 4 ролика.ПС2: передник из толстой кожи и маска-хамелеон- обязательна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2009 Есть мужчины, которые варят тигами так, что шов получается красивее робота-сварочного автомата.А как варят профи-водолазы! Можно любоваться часами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2009 genn,ясное дело, что инвертер.вопрос: нужен ли полуавтомат? если "да", то нужна ли плавна регулировка?что выбрать - фичи или мощность?как приметр, два варианта, этот:Форум G-class - почему утрачена ссылка?или:Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2009 Dron/9K said: genn,ясное дело, что инвертер.вопрос: нужен ли полуавтомат? если "да", то нужна ли плавна регулировка?что выбрать - фичи или мощность?как приметр, два варианта, этот:Форум G-class - почему утрачена ссылка?или:Форум G-class - почему утрачена ссылка?в быту полуавтомат- вещь довольно малоиспользуемая.-ремонт машин-провар длинных швов-кузовняА инвертер- мобилен, электроды стоят копейки, можно варить в режиме ТиГпо ссылкам- мне понравился первый, он на 9 кило легче Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2009 genn said:в быту полуавтомат- вещь довольно малоиспользуемая.-ремонт машин-провар длинных швов-кузовняА инвертер- мобилен, электроды стоят копейки, можно варить в режиме ТиГТак для ремонта машины полуавтомат и берется. Хотя, мне кажется, что для неопытных рук он все-таки предпочтителен.А для стройки у меня есть какой-то простой сварочнег, не уверен даже что инвертер, скорее всего обычный трансформатор :) Причем мой таджик им варит так, что многим жестянщикам и не снилось :))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2009 Dron/9K said: Я так понимаю, что нужен полуавтомат, но вот куда бежать дальше - не понимаю Сказал бы где находишься, может бы и подсказали куда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2009 Dron/9K said: genn,ясное дело, что инвертер.вопрос: нужен ли полуавтомат? если "да", то нужна ли плавна регулировка?что выбрать - фичи или мощность?как приметр, два варианта, этот:Форум G-class - почему утрачена ссылка?или:Форум G-class - почему утрачена ссылка? пО МНЕ ТАК ПЕРВЫЙ но это точно не для того что бы раз в год на даче что то варить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2009 Вадик-рыбак said: Сказал бы где находишься, может бы и подсказали куда.Я - повсюду, но чаще в Москве. Хотя всю следующую неделю у вас в гостях :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kotka 37 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2009 я год назад покупал GYS в мире сварки вроде. если память не изменяет на 165 или 170 ампер. инвертор. варит великолепно. с доставкой заодно заказал и электродов и прочей нужной фигни типа руковиц, молоточка, щётки и тд. кстати он с антиприлипалкой и быстрым разогревом электрода - так что даже если чел никада не варил сделает всё легко с первого / второго разаиз последнего - недавно варил гараж. очень нормально.рекомендэ одним словом.ЗЫ для простоты расчёта на один мм электрода нужен ток +-35-40 ампер ( ну это если по простому - хотя кривая там "кривая" при больших электродах. другими словами 160-170 амперники варят 4кой нормально хотя в бэту самый ходовой электрод - 3мм Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kotka 37 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2009 в итоге я всё-таки куплю ещё и проволочник. ну нифига инвертором тонкие железяки не варятся.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах genn 3 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2009 kotka said: в итоге я всё-таки куплю ещё и проволочник. ну нифига инвертором тонкие железяки не варятся.... Инвертером как-раз тонкую жестянку ты и будешь варить. Попозже. После того, как прикупишь полуавтомат и сварочный рукав для инвертера, чтобы работать в режиме ТиГ.Тебе для полного комплекта нужен полуавтомат, редуктор для углекислоты, сварочный рукав для полуавтомата под евро, сварочный рукав для инвертера (режим ТиГ), редуктор для аргоновых смесей, желательно сразу с двумя сосками, и припой для тига.Сварочные перчатки, сварочный спрей, тифлоновый патрубок, чтобы варить полуавтоматом алюминиевые сплавы, алюминиевая проволока в 1мм, сопла и всякую мелочь -не считаем.Хамелеон и очки для сварки тоже само-собой.Ничего не забыл?Жестянку ты подгоняешь и собираешь полуавтоматом, а обвариваешь тигом.естественно придется покупать отрезную машинку или сразу уходить на воздушное оборудование с большим компрессором, тут тебе и гайковерты, и шлиф-машинки, и пескоструйка и проверялка баков и колесики подкачать...В итоге, после вложения 3000 евро у тебя в гараже собственный сервис, откуда тебя даже секси-бельем вытянуть уже не смогут...ЗЫ: а углекислотные балоны уже не пользуем. Распространенна смесь из 60% CO2 и 40% аргона. Расфасованна в маленькие баллоны по 40 литров. и таскать удобнее и стоимость аренды баллона ниже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kotka 37 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2009 да ясен пень - половина из этого у меня уже есть. полуавтомат как раз то что я и думаю. тока блин не хоче все эти редуктора, клапана, балоны.....можно конечно проволкой дорогой варить без этого всего.....словом - пока в раздумьях Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2009 genn,ты решил еще больше запутать меня :))Покажи пальцем, что нужно брать, если не сложно? :)А на счет компрессора - это отдельная головная боль. У меня только одна фаза: больше 400л/мин (причем, на входе, на выходе соответственно меньше 300 получается) ничего не подключить, брать с бензиновым приводом (там уже под куб производительность) - это и дороже в два раза и удовольствие весьма сомнительное... Вот сижу уже месяц не могу решить, что делать :)А вся засада - в пескоструйке, будет она от 300л/мин работать или нет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2009 Dron/9K said: genn,ты решил еще больше запутать меня :) Да, Женя у нас такой.... Обстоятельный.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2009 Правильно посоветовали, бери инвертор.я б это посоветовал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах genn 3 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2009 Dron/9K said: genn,ты решил еще больше запутать меня :)):)ТиГ инвертер: таким аппаратом можно варить металл до 5 мм обычным электродом, при этом варить в труднодоступных местах, например обваривать направляющие для ворот, на высоте 3,5 метра, стоя на одной ноге и зацепившись за ферму страховкой. Варит чудесно, потребление - всего 150 ватт, слабенький удленнитель не горит.А можно, прицепив такой рукав:и присобачив подачу аргона из баллона через такой редуктор:надев хамелеон маску и купив сварочный припой (прутики для ТиГ-сварки по 0,8 метра) варить металл. При такой сварке металл меньше ведет, шев герметичен и красив.МиГ аппарат:и рукав для него:Варит проволокой, используется ДЛЯ ЗАМЕНЫ КУЗОВНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ РЕМОНТЕ КУЗОВА.Установке заплаток, предварительной сборке резервуаров и баков, монтаже деталей.Если набить руку (опыт), можно варить алюминиевые сплавы. Для этого в сварочный рукав я ставлю трубку с тефлоновым покрытием (продается на метры), наконучник в 1мм, подключаю аргон вместо углекислоты и вперед.Dron/9K said:Покажи пальцем, что нужно брать, если не сложно? :)Я в Латвии живу. Откуда я знаю, что в ваших гамазинах продается. Наверняка все, что нужно.Мой тебе совет: -купи МиГ, бери не самый дешевый, с ХОРОШИМ ПРОТЯГОМ проволоки.(бери француза, немца, австрияка, американца или чеха- такие аппараты не ломаются)-научись варить точкой, поменяй, скажем, задние панели на гелике, там где задние фанари, набей руку.-инвертер у тебя есть, проверь можно ли в него подключать ТиГ рукав, варит ли он в ТиГ режиме. Если да- то сплав до 2-3мм он варить должен.Значит и алюминиевую раму велосипеда заварит, и потдон картера, если трещина небольшая. А на 85% инвертер используется как простой электродный аппарат. Это и раму в гелике поварить можно, и ворота поставить, и еще много чего сделать.-самое главное набей руку. Не забывай о средствах зажиты, маска, перчатки и передник- главное для сварщика. Здоровье одно, а как от ожегов глаза "кипят"- лечше не знать, проверял на себе ;)Мой МиГ жрет до 4 КВтт в час. Стоит автомат на 20 ампер.ТиГ ест на порядок меньше. В разы. У нас везде одна фаза. Top Gun said:бери инвертор.я б это посоветовалХороший инвертер, знатная фирма, реально дешевая цена.НО:-для сварки в режиме ТиГ нужен Ампераж. Чтобы сварить бак на мотоцикл нужно примерно 250-300 ампер, а тут 70 при 60% нагрузки.Этого хватит на сантиметр или два алюминевого шва.-у нас ТиГ на 500 ампер при 80% нагруски стоит 1400 евро. Зато варит ВСЕ, просто всеядный. Сперва казалось, что купили его зря, просто выкинули деньги на ветер. А спустя 2 месяца все прихватывают МиГ-ом, просто сборка на точки, плевать что- пепельница, воротина или сейф, а швы обваривают инвертером. помогло, обьяснил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2009 genn,спасибо за обстоятельный ответ!остался один вопрос - есть просто инверторы, а есть инверторы с индексом TIG в названии (либо в характеристиках - не суть важно), внешне очень похожие :)http://samara.kuvalda.ru/catalog/1952/firm-144/вопрос, что это все-таки такое? :)ну и последнее - не бывает ли такого, чтобы в одной коробочке и TIG и MIG/MAG? или это лишено смысла? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах genn 3 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2009 сварочный инвертер Prestige 165 TIGЭто и ММА и Тиг аппарат для сварки как обычным электродом так и ТиГ-режимом в среде инертных газов.Dron/9K said: ну и последнее - не бывает ли такого, чтобы в одной коробочке и TIG и MIG/MAG? или это лишено смысла?Хороший вопрос.Бывают. готовь от 2000 до 5000 евро. Называются "комбайны".Можно варить до 15мм сплава, потребление тока- дурное. В комплект, обычно в виде бонуса, идут еще два аппарата- и инвертер для ММА и МИГ сварка.Вот тебе пример такой машинки: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2009 Читаю тут книги про кузовные работы - везде советуют только полуавтоматом варить в среде аргона... Запутался совсем.Пока присмативаюсь к вот этому:http://www.blueweld.ru/catalog/main_133/section_2920/item_37954/Цена вопроса - где-то 50 тыщ :((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2009 Классный аппаратик.Даже офигительный.Если 50 тонн лишние покупай.Я купил за 500 еаро и не обламываюсь.ЗЫ1: -заплатки на кузове, смена кузовных панелей, переварка арок на пузотерках и седанах, замена задних панелей на гелике, полов и других элементов кузова- все, это Mig-MaG в среде авто-аргона. Смесь аргона и углекислого газа.-обварка швов на бензобаке мотоцикла, сварка кронштейнов для крепления дыойных аммортизаторов, сварка защиты картера на гелик, сварка рамы мотоцикла или велосипеда из алюминиевого сплава - это TiG в среде чистого аргона.И при всем этом можно ТиГом варить точки на кузовных панелях и МиГ-ом варить алюминиевый лист. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2009 2genn,сказано-сделано, сегодня привезли девайс.Аппарат, правда, оказался в два раза больше чем я предполагал - по размеру как простой трансформаторный полуавтомат. Вот он, красавец: Теперь изучаю матчасть и прихожу к пониманию, что нужна тележка, два баллона с аргоном и углекислым газом и т.п. Т.е. покой нам только снится :)Прежде чем калечить автомобиль, хочу сварить из нержавейки верстак и ящики для мастерской, заодно подучусь :))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2009 Dron/9K said: ...Теперь изучаю матчасть и прихожу к пониманию, что нужна тележка, два баллона с аргоном и углекислым газом и т.п... Тебе же говорили.... ))))))С покупкой! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
