Хочу купить сварочный аппарат - что брать?
Автор:
Dron/9K, в Иструменты и оборудование. Программы. Литература.
Палестинец 167
Тоже нужен сварочник. Исключительно гелика переварить. Варить не умею - но я сообразительный. Прочитал всю тему но непонял нифига)))
Скажите как называется бюджетный качественный сварочный аппарат которым я смогу переварить борта и задние крылья и рамку лобового? Нужно название модели - чтобы я его вбил в яндекс и купил.
genn 3
Палестинец 167
Dron/9K 46
Палестинец 167
Dron/9K 46
Палестинец 167
MaXX 190E2.6 4
puma 109
Палестинец 167
iveco77 139
puma 109
Костя G300 123
Палестинец said:
Себе такой брал,доволен.Тоже натащил баллонов с углекислотой но при работе вылезло несколько нюансов: При сварке проволокой в среде ЗГ свариваемые поверхности должны быть подготовлены максимально хорошо-грязь,ЛКП,ржавчина..а это удается не во всех местах кузова-в труднодоступном месте возникают сложности-дуга плохо зажигается,легко пропадает и.т.д. а при сварке же порошковой проволокой легче зажечь дугу и просто варить по дилетански легче-можно работать на открытом воздухе не боясь что газ сдует ветром.
puma 109
Dron/9K 46
puma:
варить в среде аргон-со2 гораздо проще и лучше!
особенно начало шва и окончание, потому как аппарат начинает подачу газа до подачи проволоки, а останавливает, наоборот, с некоторой задержкой.
я начинал на воздухе, а потом не поленился и подключил баллон с газом (смесью А80/У20) - вот это реальная песня. если уж очень сильный ветер (не могу представить ситуацию при ремонте авто - обычно это проблема при строительстве), можно давление поднять и ничего сдувать не будет.
Палестинец 167
Костя G300 123
genn 3
Костя G300 said:
puma said:вот и я грю шо порошком для начинающих самое оно будет. дальше самим поймут чо нада...Согласен
Все это от лукавого!
Палестинец, не майся дурью.
1. Пока не начнешь варить и первый раз за шиворот окалина не попадет- со сварным делом не познакомишся.
2. Перестань метаться, все эти парашки, аргонные смеси - от лукавого.
3. Сварщик обычным гвоздем красивый шев кладет!
Сварочный полуавтомат Telwin BIMAX 182 TURBO
+ газовый редуктор для углекислоты
+ балон углекислоты
+ 5кг проволоки 0,6мм
+ спрей для сварки
+ наконечников десяток.
Почему этот? Потому что у него протяжка не профессиональная и тебе не нужно будет "поспевать за проволокой" (поймешь, что это такое)
Маска:
Вот тут увы- ты попал- только профессиональный хамселеон с полной защитой. Чем больше маска, чем больше она закрывает голову- тем лучше.
ОЖОГ СЕТЧАТКИ- это не игрушки.
А так как у тебя очки- желательно очень большое стекло.
Перчатки и передник- само собой.
Естесно тример и пару балгарок со шлиф машинкой. Набор щеток по металлу, а рихтовочные правки и молотки- сам сваришь.
Изменено пользователем genn
Сварочный стол- плита 3-10мм (на сколько бабок хватит, покладенная на постамент или на раму высота- выше "ватерлинии" (побереги генеталии").
маска, хороший свет, передник из толстой кожи, перчатки- все это будет и ты станешь ЦЕЛЫм и здоровым мастером по сварочным работам.
Вот по поводу маски это точно нужно брать хорошую,я начинал варить тогда,когда "модных"небыло ,не так давно "пересел" на фирму которая сама затемняется,это что-то ,вопросов нет,когда варить умеешь,можшо и через стекло копчёное варить ,но с этой -"просто праздник какой то"
