Gector
Посоветуйте домкрат
Gector
Высота подъема, вес? подкатной или гидравлический?
для города
ткните носом если раньше обсуждалось
Admiral
Admiral said:
штатный отличный домкрат
на ровной поверхности поднимает легко попарно колеса если поставить влотную к редуктору
Gector
штатный предыдущий хозяин решил оставить себе
есть у кого нибудь фотка штатного домкрата? ни разу не видел
Gector
Gector
Гелик весит 2,5 тонны, но поднимаем мы его не весь меняя колесо, значит 2 тонного домкрата должно хватить. А вот высоту какую смотреть?
HUNTER78ALEX
После того как у меня один вытек в салон, я на гидравлику стал смотреть косо....Пользую уже не на первой машине простой винтовой УАЗовский. Проблем нет. Только надо брать "оригинальный", сейчас много "типа уазовских", гомна кетайского. Отличаются по весу))))))
Doctor
О! Та же фигня! Стоит в гараже сухой. Я так понимаю, там манжетки какие-то поменять и заправить, и будет как новенький. Только где?! Никто не знает про Питер? Пробовал подобрать к штатному месту под передним сиденьем (коротыш). Нифига не получилось Поэтому вожу в "багажнике" подкатной на 2 тонны. На асфальте ничего, на грунте и пр... как-то не очень. Слава богу пока не пригодился, только место занимает. Привык. Т.к. по известному закону как только выложишь из машины, тут же потребуется
Изменено пользователем Doctor
G-раф
Бродяга
Штатный, кстати, реальная хреновина. Хотя и немного неустойчивый.
wadim166
Штатный. Дополнительно использую подставку для мягкого грунта (толстая фанера,по размеру влезает в ящик под задним сидением). Не забудьте также про противооткатный брусок,на дороге в нужный момент кирпича может не оказаться!
П.С. На одной из машин,где не было штатного,успешно использовал ромбик от Тахи.
Sid
Разобрал на гайки штатный домкрат. Мой долго простоял под нагрузкой и отказывался опускаться ниже того положения в котором находился долгое время.
Подготовка. Ключик материализовался некоторое время назад из дедовских запасов, а я даже забыл что он у меня есть. Как попался на глаза - так сразу нашлось ему применение.
G-class форум
стрелкой указано место в котором "бутылка" отделяется от ножки и всё масло вытекает оттуда, так что надо откручивать или над ветошью или над ёмкостью
вот так вот откручивается
G-class форум
выдвигаем полностью, зажимаем в тиски
руками открутить не удалось, поэтому зажимаем основание разводным ключём
стрелками указаны:
-верхнее уплотнение
-место где начинается резьба
G-class форум
G-class форум
G-class форум
G-class форум
G-class форум
голое основание без штока и корпуса
стрелками указаны 2 уплотнения:
-между штоком и основанием
-между корпусом и основанием
G-class форум
крупным планом каналы внутри основания
G-class форум
G-class форум
выкрученный шток (средняя часть руками не двигается)
G-class форум
шток со снятой пяткой (снимается поддеванием отвёрткой)
распорное кольцо удерживающее пятку
G-class форум
основание штока с резьбой
внутренности
G-class форум
другой ракурс
G-class форум
из-за чего не опускалась средняя часть (правый кружок)
видны все 3 части штока, на дальней часть кружком выделен кусок окалины оставшиийся после обратотки на станке
(эта часть штока потом свободно выбвинулась руками вниз)
G-class форум
G-class форум
выдвинул среднюю часть вверх ставив брусок и постучав по нему
манжета средней части штока
G-class форум
кусок окалины вдавленный в пластиковое кольцо (оно ограничивает ход манжеты вверх-вниз)
G-class форум
место соединения пластикого кольца
полученные повреждения
G-class форум
ещё разок
общий вид нижних манжет верхней и нижней части штока
G-class форум
ещё один кусок окалины оставшийся после токарной обработки (его потом удалил) находится на
G-class форум
общий вид
слева-направо: верхняя часть штока-средняя-нижняя
G-class форум
манжеты и уплотнения брать тут
добавление: уплотнения (кольца) найти не проблема, манжеты готовые найти НЕРЕАЛЬНО... была мысль конечно мысль что возможно где-то продают готовые ремкомплекты для домкратов, но наверное не в этой стране... манжеты можно изготовить на заказ по образцу в той-же конторе РОСТ, на 4-м этаже, примерно по 120-200р за штучку, в зависимости от размера. Можно сделать из резины, можно с полиуритана. Продавцу сказал что манжета будет работать в домкрате, он посоветовал полиуритан. Манжета с огромным трудом натянулась на штатное место, после окончательной сборки, при работе, полностью выдвинутый средний шток от усилия руки не опустить в начальное положение. Но под нагрузкой всё работает нормально: сначала поднимает средний шток, затем верхний; опускается тоже хорошо. Поднятый за передний передний мост коротыш простоял на полностью выдвинутых штоках 15 минут - НЕ ОПУСТИЛСЯ ни на 1мм.
G-class форум
G-class форум
Масло использовал трансформаторное, потому как на работе его у меня много, если кому надо - отсыплю.
Так же из всемирной паутины стало известно что можно использовать: Индустриальное И-20, И-12, оно же веретёнка; вазелино зое МВП (что такое не в курсе); аммортизационнные жидкости АМГ; масло для гидросистем "Р", МГЕ-10Е, ВМГЗ; из современных - DTE-30 (DTE-40) и ещё какие-то спецификации...
Масло заливается на полностью задвинутых штоках, при выкрученном на 1-1.5 оборота перепускном клапане, до заливного отверстия в корпусе влезает примерно 200мл. Заливал шприцом.
Интересные сайты:
уход за домкратом
Изменено пользователем Sid
Масик
использую винтовой(УАЗик) и хай-джек в полне устраивает.Гидравлика иногда вытекает
Gangster
У меня похожий на штатный двухпоршневой отечественный домкрат на 4 тонны, стоит около 1000 когда брал, в отличие от китайских долго держит нагрузку (китайские за пару часов сдуваются) а этот на сутки оставлял под машиной. Высота поъема приличная - если поднимать за фаркоп или предний бампер, то реально вывесть мост и подложить чего-нито под колеса если застрял. Единственный недостаток - пятка небольшая и плоская с мелкой насечкой - под мост нужно домкратить осторожно, точно отцентровав пятку на чулке моста.
Gangster
Маленький китайский 2 тонный гидравлический домкратик за 500р лучше не брать, проверенно - поднимает машину с трудом (усилие на ручку большое) и спускает быстро, так же хлипковат выкручиваюшийся винт. В гараже для ремонта использую наши 5 и 6 тонники - хоть и тяжелые, но надежные, с собой, как уже говорил вожу двухпоршневой на 4 тонны.
Doctor
Sid said:
Разобрал на гайки штатный домкрат. Мой долго простоял под нагрузкой и отказывался опускаться ниже того положения в котором находился долгое время. Предварительно уточнив организации в которых можно прикупить сальники и манжеты. Соберусь со временем выложу отчётик.
вот это была бы ценная инфа! глядишь я и свой реанимирую!!!
Veter
Огромное спасибо за отчет о ремонте. Попробую восстановить свой домкрат.
Пашка69
Подкатные не пользуете?
D-Ortega
В гараже если только. Возить с собой его желания нет - великоват.
